[FORD GRAND TOURNEO CONECT TITANIUM '16]
Iniciado por alsurc4, Marzo 06, 2016, 16:55:11 pm
iosoms
alsurc4
Hombre no creó que pongan mucha pega si no a otro concecionario y punto para eso el que paga eres tu
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
alsurc4
Bueno aquí pongo todo lo que me a llevado todo el dia y aun keda para mañana algo lo peor averiguar como hacerlo y por donde comenzar una vez tienes la idea es fácil y barato
Esto es un planito para que veáis lo que estoy intentando hacer
Luego toca localizar los cables son esto
Faro derecho
Faro izquierdo
Material necesario fichas enpalme y un interruptor
alsurc4
Noviembre 20, 2016, 19:13:28 pm #78 Ultima modificación: Noviembre 20, 2016, 19:19:30 pm por alsurc4
Ahora te explico lo peor  nos vamos alos faros por detrás tienen las clavijas con la entrada de cables en el mio son cable azul y amarillo corresponden al faro derecho y son los que tuve que cortar
Hay colocamos las fichas de empalme
En el faro izquierdo son estos cables los que corte amarillo y marron
Hay ponemos otras dos fichas de empalme
Y hacemos un circuito como el del plano
Ya solo keda pasar los cables al interior del vehículo y poner un interruptor pero eso sera mañana
Aliberto59
Gracias alsurc4, esperamos a mañana para el el resultado final. Juer que penita tener que meterle mano a los cables, pero es que el coñazo que da cuando estas acampado y de noche y cada vez que abres la puerta todo dios mirandote porque se enciende las luces.
Pensando en voz alta, no sería posible hacer lo mismo, pero en los cables de las puertas en lugar de en los faros?,
alsurc4
Noviembre 21, 2016, 20:15:07 pm #80 Ultima modificación: Noviembre 21, 2016, 20:17:50 pm por alsurc4
Continuamos con los faros delanteros
Introducir cables en el interior del habitáculo no veáis el coñ.....zo que me andado con un alambre que sea mas bien duro lo introducimos por un pasante de la puerta asta que con bastanteee maña sale por un rincón del hueco motor fotos
Y sale por este pasante
Lo pasamos por detrás de la goma y el interruptor lo e colocado debajo dela ruleta de las luces
Ah y en la parte del motor retocamos todo con cinta aislante para que quede mejor y brico terminado
Mañana por las traseras
iosoms
Mamma mía!!!!!! Dime por Dios que hay otra forma de apagar las dichosas luces!!
Lleva más curro eso que la hostia!! Jajajaja
Casi prefiero preparar unas pegatinas opacas y ponérselas a los faros cuando acampe.  ;D ;D
Aliberto59
Joer, yo también estoy flipando, pienso que se complica demasiado la cosa.
A ver si las traseras no te dan tanto trabajo y nos anima un poco.
alsurc4
No se si habrá otra forma pero es el que mas me ha convencido date cuenta que yo comencé de cero y no es lo mismo un brico ya hecho y solo tener que rectificar algunas cosas lo mismo algún otro forero ve la luz y lo hace mas fácil ahora barato si es
8fichas empalme
Cinta aislante
Cable
1 interruptor
alsurc4
Noviembre 22, 2016, 20:22:49 pm #84 Ultima modificación: Noviembre 22, 2016, 21:44:25 pm por alsurc4
Hoy les toca alas traseras el circuito es igual al de las luces delanteras este al haver estado ayer con las delanteras me aparecido mas fácil pues ya sabia los pasos a dar comenzamos
Los materiales
Cable
4 fichas empalme
Cinta aislante
1 interruptor
Desmontamos los faros son dos trozos y cada parte lleva dos tornillos
Buscamos el cable que tenemos que cortar con el tester cuidado son todos de color negro
Colocamos las fichas intetamos montar el circuito igual que en las luces delanteras
Pasamos los cables por las gomas de la puerta
alsurc4
Uyyy nose porque no puedo girar las fotos
Pasamos los cables por el maletero y marco de la puerta asta la parte delantera
Me falta un interruptor haber si lo compro
Y con esto se termina el brico este de las luces
Si tenéis pegas o queréis saber algo preguntar
Aliberto59
alsurc4 Ya lo tienes hecho, ha dado curro pero lo has conseguido.
Gracias por las explicaciones.
alsurc4
Chicos ayer cuando probé todo funcionaba pero el portón trasero lo tenia levantado  y no veía la matricula y hoy voy a ver si funcionaban bien cuando descubro la dichosa jodí....da luz de la matricula encendida pues a por ella en cuanto pueda
