[FORD GRAND TOURNEO CONECT TITANIUM '16]
Iniciado por alsurc4, Marzo 06, 2016, 16:55:11 pm
alsurc4
Diciembre 01, 2016, 23:13:08 pm #105 Ultima modificación: Diciembre 01, 2016, 23:16:03 pm por alsurc4
En sevilla y las fundas las hizo mi mujer que es una manitas
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
alsurc4
Diciembre 03, 2016, 21:16:13 pm #106 Ultima modificación: Diciembre 20, 2016, 22:21:17 pm por alsurc4
Ando liado todo el día sabéis de algún pasante del motor a dentro del verhiculo porque ahora estoi preparando  un antirrobo casero pero no encuentro como pasar los cables por la zona del aconpañante al interior
alsurc4
Hoy estaba aburrido y medio un lapsu de los raros y pensando que hacer salio esto
Pintar las uñas para que parezca mas fiera
Desmontar rueda y limpiar con gasolina todo
Pintar agusto el mio es el rojo
Montar ruedas y creo que a quedado guapa
Ahora aparenta ser mas agresiva
PD lo que da de si un día aburrido
alsurc4
Con pintura roja anticalorica pero en un citroen c4 coupe la pinte con pintura normal roja y ya lleva unos años pimtado
alsurc4
Este brico acojona pues se tira uno mas tiempo pensando donde quedaran mejor que en hacer el brico y ahora fotito
Ahora guapa guapa queda ehhhhhh con lo que mean costado conseguirlas
Gabry66
Cita de: alsurc4 en Diciembre 23, 2016, 19:37:18 pm
gracias
Travelsuis
muy buen trabajo, igual te copio el tema del deposito de aguas jeje  .sombrero
alsurc4
Aquí me tienes para lo que necesites alfonso83
mgoncaro
alsurc4 , Eres un manitas!!!  .ereselmejor .ereselmejor .
Quería hacerte una pregunta.¿has pensado la posibilidad de poder abrir el maletero estando desde dentro?
alsurc4
Por ahora es una cosa que no  me a hecho  falta el abrir el portón desde dentro así que no estudiado la posibilidad de ponerlo en práctica  no debe de ser muy difícil tan sólo buscar el cable y poner un circuito con un interruptor
mgoncaro
Buf.... me ha surgido en ciertas ocasiones la necesitad, poder estar con el maletero abierto, y tirado en la cama admirando el paisaje. y todo esto a algun boton desde la parte de atras, tirando de alguna palanca... de algun modo que un novato como yo... aun no sabe ni encontrar.
Quedare atento por si algun dia lo subes.
Mil gracias alsurc4 por todas estas ideas!!
alsurc4
Eso si que es una camperizacion un volswagen tiguan
Guiye
Cita de: alsurc4 en Abril 01, 2016, 22:42:00 pm
Ahora comienzo con los airvent caseros
Materiales les pongo lo que voy a utilizar y como los voy hacer  si tenéis problemas preguntar
Dos chapas de aluminio de 35x60 son tipo sándwich haber como lo explico  es con dos caras de aluminio y por dentro rellena de goma aislante la foto entera y cortada con la forma de la ventana
Hola! De donde sacaste la lámina sándwich??Donde la puedo encontrar??
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
