Octubre 05, 2026, 10:57:16 am
Testigo stop
Iniciado por mikel82, Noviembre 09, 2016, 20:16:34 pm
mikel82
Noviembre 09, 2016, 20:16:34 pm Ultima modificación: Noviembre 09, 2016, 20:19:29 pm por mikel82
Pues eso señores esta tarde se me a encendido varias veces el testigo luminoso que pone Stop, no es una luz fija, de echo solo se a quedado puesta durante segundos, e buscado por internet y nada de nada, solo encuentro info de cuando ademas de la luz de stop se enciende otra a la vez como la de los frenos, del aceite o de la batería, pero a mi se me q encendido sola, no tengo manual y no encuentro ningún enlace para descargarlo, alguien puede darme alguna idea?
PD. Es una opel vivaro 1.9 de 82cv
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
robertocpc
En el manual que yo tengo aparece esto, el testigo de Stop es un mensaje de advertencia por anomalia de inyección, alta temperatura de motor o alta temperatura de caja de cambios. Un saludo.
mcanada
Pudiera ser que tengas algún indicador luminoso del cuadro con fallo y no te luzca...
Haz un test del cuadro para ver si se enciende todo.
Con el contacto quitado hay que dejar pulsado el botón del ordenador de abordo y luego dar contacto sin soltarlo. Ahí verás todos los testigos encendidos.
(Si no tienes ordenador deja pulsado el odómetro 5 segundos y pones el contacto).
robertocp: en ese mismo manual, en la pág 71, también pone que la luz de stop se puede encender junto con la de presión de aceite, temperatura, frenos o carga de batería...
robertocpc
Mcanada toda la razón  .ereselmejor .bien
No dejas de sorprenderme, y no dejes de hacerlo jamás.
