Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 19:21:26 pm
alenloop
Cita de: alenloop en Noviembre 04, 2016, 14:00:45 pm
De hecho, acabo de llamar al concesionario y el vendedor me ha asegurado que se trata del mismo descuento que hacían en octubre pero con otro nombre. Vamos, marketing. Fiuuu.. me he quedado más tranquilo.
Citrotax
Cita de: MMR_bull en Noviembre 04, 2016, 13:45:38 pm
Si la vas a usar como SP doble puerta y estribos laterales y aire acondicionado trasero sino ya te veo poniéndoles una escalerilla para subir alguna persona mayor que transportes
Por lo que veo no interesa no se contesta,el tema del presupuesto, ¿ esta bien,esta mal,se puede mejorar o tenéis alguno con estas características
mejores presupuestos,se trata de ayudarnos para ahorrar un euro,no es perjudicar a nadie ( bueno si al concesionario )?
Aprovecho para aclarar un tema y hacer una consulta,informo SI es destinado a EUROTAXI (Taxiaccesible,silla de ruedas) y si o si tiene que tener instalado y homologado,mínimo un paso lateral eléctrico extraíble a la derecha del vehiculo,para la entrada de pasajeros.
No se si a doble puerta,hacéis referencia a las laterales o a la trasera,creo o casi con seguridad que en el modelo TITANIUM,viene de serie con 2
puertas laterales con 2 estribos en plástico y metal, la trasera viene con porton,que es como a mi me interesa para la protección cuando llueve y
tienes que poner los anclajes y cinturones al cliente en silla de ruedas.
Una consulta que e olvidado siempre preguntar en el concesionario y llevo dándole vueltas un tiempo,si algún farero puede responder con información
veraz,bien venida sea ;
¿ se puede poner el compartimiento, compresor y sistema del aire acondicionado,en la parte trasera derecha del vehículo ?,en todas las fotos y catalogos que e visto va en la parte izquierda y es la parte donde va la banqueta de 2 plazas.
el tema es que como indico estoy mirando la L2 (batalla larga) ,para adaptarla con una rampa manual o plataforma elevadora y la persona que va en silla tiene que ir en la parte donde va la banqueta de 2 asientos ( por si ahí que abatirlos hacia delante,en el de 1 no entra la silla ).
Gracias a todos por la información y un saludo. .confuso2
ta
Citrotax
Buenas tardes ta,jod-r para curiosear,casi tienes mas informacion que Yo,en temas de adaptaciones y eso que no es el primer vehiculo
que adapto,me viene bien la foto de Reatrans ( aunque a esa empresa no la quiero ver ni en pintura )y todas en general,muy explicita
por lo que se ve,si se puede poner a la derecha del vehiculo.
Preguntare en el conce,a ver como se explican,por que hay veces que tienen menos informacion o menos ganas de molestarse en consultar
que es mejor llamar directamente a Ford España.
Seguire por aqui,a ver si alguien con presupuestos actuales opina del mio o aporta informacion para el bien de todos.
ta
Yo creo que esa foto con el aire al otro lado está invertida  :-\ , no creo que haya , ni en la inglesas .
Juanillo85
Puede ser que esa furgo sea de UK y por eso este invertida. Dudo mucho que hagan opcional el tema de la posicion del aire. Antes de comprar mi furgo, me comentaron que entregaron a un taxista una adaptada. A ver si te encuentro la info
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Juanillo85
Solo encontrado esta
Citrotax
Gracias por la info Juanillo85,de donde es el taxista de la foto,por si tiene web para ver las fotos de la furgo,toda la
informacion es importante para ir orientandome con el tema adaptaciones y como quedan con diferentes modelos.
Juanillo85
Es de Pamplona. De hecho, en el facebook lo anunciaron como:
MMR_bull
Mirando como montar la cama se me ha ocurrido usar 2 somieres del Ikea de 20€ http://m.ikea.com/es/es/catalog/products/art/90160211/
De alguna manera solaparles no solo para llevarlo y para quitar los 30cm que sobran.
Alguno ya tenéis soluciones para hacer cama?
AQUI CHARLAMOS DEL MENSAJE CAMBIO DE ACEITE  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341416.0
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
davidmat
Yo no creo que se pueda pasar el compresor al otro lado, to no lo llevo y ese criatal tiene una parte ciega para tapar los tubos y el otro no, asi que no creo que sea tan fácil.
Particularmente me parece una burrada una rampa así por el pedazo sitio que necesitas para desplegarla. Hablo desde wl desconocimiento, que no tengo ni idea de coches adaptados, pero el bus del colegio especial por el que suelo pasar tiene algo tipo ascensor que sale mucho menos, pero es una gran volumen con muuucho mas altura que esa..
iogrea
Ese esta tb en mis planes.
Un mueble de 60 a un lado. Uno de 20 al otro y lamas tapando el centro apolladas en in perfil de cada mueble.recogidas es un tarugo gordo
Cita de: MMR_bull en Noviembre 05, 2016, 11:13:48 am
Jacama
Hola buenas!
Yo tengo una l2 h1 y os voy a contar como la he camperizado.
La idea era tener la cama siempre montada y un mueble de 1 metro con mesa plegable.
Con a posibilidad de poner 1 asiento en caso de ser necesario.
Los muebles los compre en ik ea y apenas tuve que modificarlos.
Compré 6 estructuras altas de cocina de 40 por 80 y 37 de fondo. esa es la base de la cama de 183 por 174, quedando toda la base para almacenar con acceso por maletero e interior.
Sólo tuve q recortar 2 módulos por los pasaruedas.
Todo esta pensado para montar y desmontar rápido, por si es necesario poner más asientos.
Tambien tengo un mueble fregadero q lo hice con 2 módulos. uno de 60 X 60 X 38 y otro de 40 X 60 x38. Los 2 unidos con encimera. En el de 60 instale el fregadero con su depósito de 60 l y el de 40 una cajonera.
Voy a hacer fotos para que lo veais
