Aislar una furgoneta. Tipos de aislantes: kaiflex armaflex, etc.
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 05, 2013, 14:33:34 pm
toniomero
entonces... todo los que habeis comprado armafelx o kaiflex lo habeis hecho en lulurabaraka o urocamper ?
Bolsón
Creo que la mayoría si por el tiempo que llevo en el foro. Hace poco un forero anunció que vendía, estaba en el subforo de compra venta.
Si buscas en empresas grandes de climatización igual puedes encontrar armaflex y consultarles precios, es lo único que se me ocurre.
Txuan
Si currar fuese algo bueno los ricos no nos dejarian ni acercarnos al trabajo.
stephanie
Gracias, eufecio y esscapar.
Por ahí van los tiros - hacerlo todo muy simple.
Como no hay consejos más sabios, creo que al final me liaré con el kaiflex de 20mm, aislará lo que pueda. Precios: he estado hablando con un representante de la marca y haciendo más indagaciones. El mejor precio es en urocamper.
Como tampoco voy al árctico, con eso y un buen saco tiene que bastar.
Cara al verano: tengo dos puertas laterales, en una he puesto una reja, así que la puedo dejar abierta por la noche. Pero también quiero poner una claraboya en el techo aprovechando que tengo que desmontar dentro para poner el kaiflex. A ver si tengo huevos y cojo la radial...
CHAGO
Cita de: stephanie en Octubre 25, 2016, 11:08:32 am
Stephanie , te  dejo  esto  : http://www.furgovw.org/index.php?topic=314110.15
merkava-2009
Noviembre 02, 2016, 23:38:30 pm #846 Ultima modificación: Noviembre 03, 2016, 00:30:39 am por merkava-2009
Perdón , error de edición...
un saludo.
toniomero
Alguno puede opinar de este aislamiento del Leroy ?
Sparafucile
Buenas:
Somos bastante novatos en esto y tras un  par de salidas con nuestra nueva NV200 hemos empezado a pensar en aislarla.
Pensábamos en usar kaiflex pero tengo una duda que , quizás por básica, no veo explicada en ningún sitio: el kaiflex es primera y úlltima capa? o luego se acaba el asilamiento con algo más bonito?
Gracias!!
J&C
Iosaneta
El Kaiflex va pegado con su propio adhesivo a la chapa, es de color negro, gomoso y se rompe con facilidad ante los roces, asi que hay que taparlo con algo...
Salud.2
Cita de: Sparafucile en Noviembre 06, 2016, 17:48:32 pm
Buenas:
Gracias!!
J&C
Iosaneta III - Iosaneta IV
Sparafucile
Gracias por la respuesta.
Y con que se suele tapar? Maderas? fieltro?  ???
Iosaneta
Lo mas normal es taparlo con panel de madera fina de chopo o álamo laminado y atornillada a los nervios de la chapa, pero seria ver con otros materiales tipo polipiel, moqueta (atrapa mucho polvo a la larga) o materiales similares, pero quedara mullido al tacto...
Salud.2
Cita de: Sparafucile en Noviembre 10, 2016, 19:23:00 pm
Zzzzz
Cita de: jmciuri4x4 en Febrero 22, 2014, 14:31:24 pm
¿Cuánto aislamiento necesita una camper?
Para las furgos no hay normativa específica. Os cuento cuanto aislamiento hay que colocar en una vivienda para cumplir la normativa....
En las paredes de las viviendas se colocan de 3 a 6 cm de aislamiento. (normativa de 2006 al 2014) El espesor del aislamiento viene determinado por la zona climática donde se construye el edificio y por la capacidad aislante del aislamiento elegido.
  • Los 6 cm de espesor, se colocan en la zona climática con los inviernos mas duros y en las viviendas situadas a más de 1000 m sobre el nivel del mar. Para que os hagáis una idea, este es el aislamiento de los edificios de provincias como León o Burgos.
  • En las provincias con los inviernos más suaves, se colocan 3 cm, ya que el aislamiento también nos protege del calor en verano.
  • Precisamente nuestro clima se caracteriza por tener los veranos muy calurosos en casi todas las zonas climáticas. Por este motivo donde más espesor de aislamiento se coloca es en la cubierta: de 6 a 10 cm. Diga lo que diga la normativa yo no pongo menos de 10 cm. La cubierta está expuesta a más de 12 horas ininterrumpidas de sol y aislarla bien aporta un plus de confort en verano.
En cualquier caso, no creo que a las furgos se les pueda aplicar, ni las normas, ni los sistemas constructivos que usamos para las viviendas. Se trata de que tengáis una referencia. Teniendo esta información cada uno puede valorar hasta dónde quiere llegar con el aislamiento de su furgo. Podéis elegir la cantidad de aislamiento que colocáis, cada uno según el uso que le vais a dar a la furgo y de acuerdo con vuestras necesidades. Desde luego no es lo mismo viajar asiduamente por Andalucía, que hacerlo por Castilla y León.... pernoctar en un parking en la playa o hacerlo en el de unas pistas de esquí a 1600m de altitud.
De la normativa se pueden sacar algunas conclusiones genéricas que valen para todos los casos:
  • Es recomendable colocar el doble de aislamiento en el techo que en las paredes.
  • Debéis tener en cuenta que el aislamiento total de la furgo será la media entre las zonas bien aisladas (las paredes, techos y suelos) y las mal aisladas (ventanas y puentes térmicos)
¿Hay que dejar cámara de aire o rellenar toda la cámara con aislamiento?
En arquitectura, hasta hace poco, la cámara de aire se rellenaba sólo parcialmente con 3 cm de aislamiento (del total de 7 cm disponibles en la cámara). Con las normativas actuales se quiere conseguir que los edificios sean lo más eficientes posibles. Se ha demostrado que es más económico aislar que gastar combustible para calefactar y por este motivo actualmente los arquitectos colmatan la cámara con aislamiento.
En una furgo, aislar no implica un ahorro económico tan importante como el que se consigue en una vivienda, porque se trata de un espacio de ocupación temporal. En cualquier caso si tenéis preocupación por la ecología y el medio ambiente supongo que optaréis por aislar bien.
Como he comentado en las conclusiones del anterior apartado, creo que como mínimo vale la pena llenar con aislamiento el 100% de la cámara correspondiente al techo de la furgo.
¿Qué requisitos debe cumplir un aislamiento para una Camper?
El vapor de agua y las condensaciones.
La principal dificultad que nos encontramos para aislar una furgo, es que cuando lo hacemos, debemos evitar las condensaciones. Las condensaciones pueden estropear el aislamiento, reduciendo su efectividad e incluso pueden oxidar la chapa si el aislante está húmedo todo el invierno.
¿Porqué aparecen las condensaciones?
Lo voy a intentar explicar de una manera didáctica, intentando evitar los tecnicismos. Que me perdonen los que tienen un punto de vista más científico.
  • El aire contiene una cantidad variable de vapor de agua. Si está caliente puede contener más vapor de agua que sí está frío. En la calle si la temperatura es de 25 ºC no hay problema, por que a esa temperatura el aire es capaz de contener mucha humedad. Pero si por la noche la temperatura baja, se puede superar la capacidad del aire para contener el vapor, llegando al punto de saturación y produciendo el rocio. A la temperatura a la que esto ocurre se la llama temperatura de rocio.
  • En el interior de la furgo ocurre algo parecido. Es un espacio herméticamente cerrado y nuestra respiración durante toda la noche va a aumentar la cantidad de vapor que contiene el aire. Si la furgo está bien aislada y calefactada, la temperatura del aire se mantendrá alta y no habrá condensación....
  • Pero no basta con tener el aire caliente. Cualquier material interior que este frío tendrá una fina capa de aire frío superficial, donde sí se generará condensación. Esto es lo que ocurre en las ventanas de la furgo. Por su baja temperatura superficial, se condensa el vapor y se empañan las lunas de los coches.
El problema de las furgos es que en una noche fría de invierno cuando la temperatura exterior baja de los 10-12 ºC, toda la chapa se convierte en una superficie fría y se puede alcanzar la temperatura de rocío en el interior.
El vapor de agua atraviesa la mayoría de los materiales.
Existe un agravante, que dificulta el aislamiento de las furgos. El vapor de agua atraviesa la mayoría de los materiales. El ladrillo, el yeso, el mortero, en las viviendas... y la madera natural, el DM, el contrachapado, la lana de roca, la lana de vidrio etc. en las furgos.
Por tanto, aunque coloquemos por ejemplo lana de roca delante de la chapa para intentar evitar las superficies frías, el vapor de agua la atravesará hasta alcanzar la chapa y se condensará en su superficie reduciendo su capacidad aislante.
De hecho en las noches de frío extremó no hace falta que el vapor llegue a la chapa. En el interior del aislamiento la temperatura también puede bajar hasta alcanzar la temperatura de rocío. Es decir, puede haber condensaciones superficiales en el metal e interiores en el aislamiento.
Por este motivo algunos usuarios del foro que rehabilitan viejas furgos aisladas con lana de roca, encuentran el aislamiento apelmazado por la humedad, juntó a áreas muy oxidadas y en el peor de los casos incluso con perforación de la chapa. Seguramente han tenido condensaciones interiores durante muchos años.
¿Qué es una barrera de vapor?
Es una lámina impermeable al paso del vapor. Debe colocarse por la cara caliente de la pared, es decir, en la cara del aislamiento donde la temperatura es más alta. Debe estar perfectamente sellada mediante cintas adhesivas. Su misión es evitar que el vapor de agua entré en el aislamiento.
Algunos aislamientos por estar fabricados en plástico o metal ya son barrera de vapor. En otros casos tienen la barrera adherida en una de sus caras.
Por cierto, la chapa de la furgo también es una barrera de vapor.
¿Qué es un puente térmico?
Es un punto o zona por la que se pierde más calor del que se pierde de media por otras zonas a su entorno.
Puede ser, por ejemplo, una zona que no tiene aislamiento junto a una que sí lo tiene. También los tornillos o piezas de madera que atraviesan el aislamiento son puentes térmicos. Los pilares o travesaños del chasis también pueden serlo si no se aíslan.
Alguno de los puentes térmicos más difíciles de combatir son los marcos de las puertas... y por supuesto las ventanas.
El problema de los puentes térmicos es que por ser puntos fríos, en ellos suele haber condensaciones.
Condensaciones (Resumen)
Para qué haya condensaciones debe haber:
  • Vapor de agua contenido en el aire.
  • Aire frío.
  • Materiales con la temperatura superficial muy baja.
Para evitar las condensaciones hay que:
  • Calentar el aire interior.
  • Ventilar. (Descartado en las noches de invierno)
  • Confinar el vapor de agua para que no alcancé las superficies frías, es decir colocar una barrera de vapor.
  • Evitar que el aire y por tanto el vapor que contiene entré en contacto con las superficies frías.
  • Aislar térmicamente las superficies frías con un aislamiento que no deje pasar el vapor.
¿Que requisitos debe cumplir el aislamiento de una furgo?
Debe tener una mínima capacidad aislante....
Parece obvio... pero en el mercado hay aislamientos que aíslan muy poco.
Facilidad de montaje.
Algunos tienen unas condiciones de montaje tan difíciles de cumplir que deberíamos descartarlos.
Debe ser Flexible
Para adaptarse a las curvas, pasos de rueda y los nervios interiores de la carrocería.
Debe ser impermeable al vapor.
El aislamiento debe ser barrera de vapor, llevarla incorporada como una capa adherida o si no la tiene incorporada, debemos comprarla y colocarla nosotros.
Debe ser continuo.
Cualquier discontinuidad puede suponer un contacto entre la chapa y el aire de la zona habitable cargado de vapor. Por este motivo son recomendables los solapes y los materiales de sellado como las cintas adhesivas. Las cámaras de aire entre la chapa y el aislamiento también pueden conllevar condensaciones. Hay que evitar los aislamientos demasiado rígidos que no pueden adaptarse a la curvatura de la chapa.
Debe ser un buen aislante acústico.
Hay aislamientos que evitan la fuga de calor y tienen un plus de aislar acústicamente. Debemos elegirlos preferentemente.
Aislando por zonas.
Aislar las paredes
Lo ideal es colocar el aislamiento en contacto con la chapa, evitando bolsas de aire. El aislamiento de las paredes debe ser flexible.
Aislar los pilares (recomendación de Uro-Camper)
Los pilares y viguetas se pueden rellenar con aislamiento y sellar con cinta de aluminio. La cinta de aluminio es barrera de vapor, y por tanto no habrá condensaciones en el interior. Ojo que sea un aislamiento que podamos extraer para hacer mantenimiento. (No deberíamos usar espuma de poliuretano)
Aislar el techo
Es la cara más expuesta de la furgoneta. En nuestro clima es la que más incidencia tiene sobre el confort en verano. Colocar aislamiento adicional en el techo es una buena decisión.
Podemos combinar dos tipos de aislamiento en el techo, colocando una segunda capa de menor coste económico.
Aislar Suelos.
En la mayoría de aislamientos lo que aísla es el aire atrapado en su interior y no el material con el que están fabricados. Si al colocar el aislamiento queda comprimido perdiendo volumen de aire, también pierde capacidad aislante. Por este motivo los aislamientos para suelos no deben ser comprimibles y eso reduce las opciones entre las que elegir.
Como contrapartida este tipo de aislamiento más rígido, no es tan bueno acústicamente.
Como en los techos existe la opción de colocar dos capas. La primera comprimible (por ejemplo de armacell) rellenará los relieves y canales del suelo de la furgo, hará de silenciador y evitará el "efecto tambor". El segundo colocado encima del otro, será rígido (el corcho puede valer) y mejorara el aislamiento térmico.
Tipos de aislamientos
Atención. La aparición de un aislamiento en este listado, no implica que sea adecuado para aislar una furgo. Algunos aparecen porque ya se han usado por algún usuario en los foros; otros porque hay hilos en los que alguien ha pedido la opinión sobre las ventajas e inconvenientes de usarlo. Conozco estos aislamientos como profesional de la arquitectura, pero no porque los haya usado para aislar una furgoneta.
Aislamientos "blandos".
Son los más adecuados para aislar las zonas de la furgoneta que tienen curvas, como las paredes y el techo. Su condición de "blandos" les permite adaptarse a las formas de los pasos de rueda, los pilares y vigas estructurales de la carrocería.
Láminas de espuma elastomerica a base de caucho sintético. (Armaduct, Kaiflex o similar)
Es un aislamiento que se diseñó para aislar los conductos metálicos de aire acondicionado. El "duct" de armaduct significa conducto en inglés. También se usa para conducciones de agua.
Es aislante térmico y acústico, evita las condensaciones y por tanto la oxidación. Su estructura de celdas cerradas ejerce de barrera de vapor. Es flexible y existe una versión autoadhesiva que es la más recomendable para las furgos. Hay que limpiar muy bien con acetona la suciedad y la grasa de las superficies antes de pegarlo.
Prácticamente es el único aislamiento que permite aislar bien los pasos de rueda, con una pérdida de espacio mínima.
En mi opinión es el mejor material para aislar una furgo, ya que cumple todos los requisitos.
Tiene mucha capacidad aislante, es fácil de colocar porque se adapta bien a las formas complicadas y no tendrá interrupciones ya que permite hacer curvas, recortes y solapes. Es un buen aislante acústico y es barrera de vapor. Con el se consigue "matar tres pájaros de un tiro" (temperatura, ruido y condensación) ahorrando muchas complicaciones en la colocación y por tanto tiempo en el montaje.
La única pega que le veo es que en caso de un golpe en la chapa o accidente puede complicar la reparación.
Para comprobar si es tan bueno como parece... He hecho una simulación con el programa informático que uso para la vivienda... Y me llevado una sorpresa. Si en el interior de la furgo aislada con 1 cm de armaduct hay 20 ºC y 62% de humedad y en el exterior 0 ºC, puede haber condensaciones sobre el aislamiento. El vapor no podrá entrar en el aislamiento porque es impermeable pero su superficie puede estar lo bastante fría como para que haya condensaciones superficiales....
¿Es fácil alcanzar estas condiciones? En cuanto a las temperaturas si, estas condiciones son habituales en invierno. ¿Puede llegar la humedad interior al 62%? Yo creo que sí pero no tengo la certeza absoluta. ¿Alguien tiene un higrometro o una estación metereológica doméstica en la furgo?
Por sí acaso al que viajé mucho en invierno le recomiendo que no aísle con menos de 2 cm.
Con este espesor cualquier otro aislamiento que coloquéis sobre el armaduct no tendrá problemas con las condensaciones.
Aislamientos reflexivos
Es un aislamiento constituido por plástico de burbujas y/o foam de polietileno con aluminio. Es impermeable al vapor. Tiene la particularidad de que su capacidad aislante es mejor para el calor que para el frío, o lo que es lo mismo, en las viviendas "trabaja" mejor en verano que en invierno. En la construcción de edificios, el aislamiento reflexivo tiene una cuota de mercado muy pequeña. El problema de este aislamiento es la dificultad de colocación.
Para conseguir unas mínimas prestaciones hay que respetar las instrucciones del fabricante. Hay que montarlo con dos cámaras de aire de 2cm, una a cada lado del aislamiento. En el caso de las furgos hay que montarlo tensado, a 2cm de la chapa y a 2cm del plafón de madera. Para mantener la posición del aislamiento hay que graparlo o adherirlo sobre separadores, para evitar que toqué la chapa. Estos separadores deben formar una especie de marco en todo perímetro de la superficie que aislamos. También hay que sellar los empalmes del aislamiento y todo su perímetro con una cinta para que las cámaras no se comuniquen. Si no se sella, no sólo pasa el aire caliente o frío de una cámara a la otra, perdiendo el efecto aislante, sino que también pasa el vapor de agua, con lo cual aparecen condensaciones en invierno. Si esto ocurre en una vivienda por un error de colocación, el fabricante se lavará las manos y los responsables de la colocación nos exponemos a tener una demanda del cliente.
Según el manual de colocación de uno de los fabricantes más prestigiosos del mercado, en las cubiertas el reflexivo se debe instalar con una cámara de aire exterior de como mínimo 4cm!!! Y la cámara de aire debe estar ventilada!!!
Estas condiciones especiales se deben a que las tejas pueden alcanzar temperaturas muy superiores a los 50 grados, por lo que, una cámara de aire estanca acumularía demasiado calor en su interior.
¿A cuanto se pone la chapa de una furgo en verano?
En cuanto a los aislamientos reflexivos, su capacidad aislante se mide siempre con las cámaras de aire, con las que forma "sistema" (cámara/aislamiento/cámara), por tanto no podemos eliminar las cámaras sin más. No pongo en duda la eficacia de este material, siempre que se cumplan las instrucciones de montaje.... Pero cuanto más investigo más claro queda que estas condiciones son muy difíciles de cumplir en una furgo, tanto en el techo como en las paredes.
En una furgo la dificultades de colocación son mayores porque las paredes están llenas de irregularidades. ¿Cómo resolvemos, las zonas próximas a las ventanas y a las puertas? ¿Y los pasos de rueda? ¿Qué hacemos con los nervios, el techo y el suelo?
Si colocamos el aislamiento directamente sobre la chapa también aislará, del mismo modo que aísla un poco, la madera de los plafones o la cámara de aire, pero no tendremos las prestaciones que anuncia el fabricante. Lo cierto es que no sabemos qué eficiencia tendrá el aislamiento. (Para escribir estas líneas he consultado, las instrucciones de colocación de tres fabricantes distintos y sus valores de aislamiento y siempre se dan especificando que debe haber cámaras de aire.)
Con datos objetivos en la mano, yo no recomendaría usar este aislamiento en una furgoneta por lo difícil que es su colocación. Se puede hacer, pero es muy difícil hacerlo bien.
En cambio puede usarse como barrera de vapor para proteger a otro aislamiento. No cumplirá las instrucciones de montaje del fabricante pero evitará las condensaciones y supongo que también colaborará de manera indeterminada en el aislamiento.
Lana de roca
Por el hecho de ser un material flexible y adaptarse muy bien a las formas de la furgo se usó mucho en el pasado, pero se hizo mal, ya que no se puso barrera de vapor.
La lana de roca es un excelente aislante térmico y acústico.
Las lanas de roca que yo pondría actualmente en una furgo, serían o bien la que lleva por una de sus caras un papel kraft polietiléno o la que lleva una lámina de aluminio. Ambas laminas son barrera de vapor y se pueden sellar con cinta adhesiva de aluminio. Usaría los pilares y las vigas como marco para montarla. La de papel kraft es mucho más fácil de cortar, pero en cualquier caso antes de comprar cualquiera de las dos os recomiendo que veáis una muestra del producto.
Por motivos profesionales me he leido las fichas de seguridad para la colocación de la lana de roca. A pesar de que especifican que las fibras no son cancerigenas y no se acumulan en el organismo, se debe colocar con guantes, máscara y gafas. Si la colocación se hace correctamente no debe haber problema... pero ojo hay que hacerlo bien.
Hay que confinar la lana y no cometer errores que provoquen condensaciones. El éxito aislando con este material pasa por resolver muy bien la colocación de la barrera de vapor. Si tenéis dudas no uséis la lana de roca.
Por otra parte hay que sellar la lana de roca para que las particulas no se desplacen en el aire. Las fibras de la lana de roca no son como las de la fibra de vidrio. Se desprenden fibras pero tienen los filamentos más largos y pesados y es mucho más estable.
También está la opción de usar la lana de roca para tener una furgoneta súper aislada, en la que se ha coloca el armaduct como primera capa y la lana como segunda capa de aislamiento. Esta capa se pondría usando los pilares de la furgo como marco al que encintar (siempre sobre el armaduct de 2cm excepto en los pilares donde podría ser de 1 cm.)
En otros casos puede ser una opción solo para el techo, también a continuación del armaduct. Creo que técnicamente funcionaría bien, y vale la pena que la gente sepa que existe esta posibilidad.
Fibra de vidrio
Se puede montar de la misma manera que la lana de roca, con la que se la confunde muy a menudo.
Las fibras de la lana de vidrio son menos densas, son más cortas y por tanto más ligeras que las de roca. Yo he manipulado lana de vidrio ¡¡¡¡al aire libre!!!! y para mi es una pesadilla.... Las fibras flotan en el aire como en una nube de polvo...
Yo no tengo buenas experiencias con este material... por la incomodidad en su manipulación....  Al acabar el trabajo habrá que pasar el aspirador por toda la furgoneta.
Lana de obeja
Hace años que existe este aislamiento en el mercado. No se puede usar lana si tratar. La lana necesita recibir un tratamiento para evitar que los insectos la encuentren apetitosa. Necesita barrera de vapor.
Como se trata de una manta blanda puede adaptarse a las curvas y formas de la carrocería y se pueden rellenar huecos con ella. La colocación es más complicada que la lana de roca ya que hay que colocar la barrera de vapor por separado.  Es un aislamiento ecológico y de origen renovable.
Manta de fibras de algodón reciclado
(En preparación)
Manta de fibras vegetales.
(En preparación)
Aislamientos rígidos.
Sólo los usaría para suelos.
Algún usuario del foro los ha colocado en furgos que tienen las paredes completamente planas y verticales, pero el paso de los nervios y vigas de la carrocería es un problema difícil de resolver.
Habiendo en el mercado aislantes "blandos" yo no usaría los rígidos para las paredes.
Corcho
El cocho es buen aislante, es imputrescible, en el no aparecen hongos, pero el vapor de agua lo puede atravesar. Puede haber condensaciones en la chapa. Se necesita una barrera de vapor.
Es ideal para aislar suelos, ya que no se comprime con el peso.
Para las paredes conviene un material que sea más flexible que el corcho.  Quizá puede valer para furgos con con los laterales muy planos pero no veo la manera de resolver los nervios o los pasos de rueda sin perder algo de habitabilidad, con lo cual será difícil conseguir la continuidad del aislamiento. Por las dificultades en su colocación, lo descartaría para las paredes. En cualquier caso si algún valiente quiere embarcarse que haga primero una prueba de colocación.
Aislamiento de fibras de Madera
Es un tablero de madera de bajísima densidad. Contiene muchísimo aire.
Cumple las mismas ventajas e inconvenientes de colocación que el corcho. Quizá es uno de los aislamientos más pesados y eso no es bueno para la furgo. Ideal para aislar suelos. Necesita barrera de vapor. La solución es complicada, pero es posible seguramente perdiendo algo de espacio en la furgo. Es un aislamiento ecológico y de origen renovable..
Poliestireno extruido (XPS)
Es uno de los aislamientos más eficientes del mercado. Es impermeable al vapor
Lo he visto en los foros colocado en las paredes de una furgo. Para resolver las discontinuidades y el interior de los nervios se ha empleado espuma de poliuretano. Creo que no es una buena solución. Por las dificultades en su colocación, lo descartaría para las paredes. En cualquier caso si algún valiente quiere embarcarse que haga primero una prueba de aplicación.
En cambio si puede colocarse bajo el pavimento, ya que el tablero superior va ha repartir el peso evitando que se comprima.  Aguanta sin problemas, se usa en la construcción de cubiertas pesadas transitables (con chapa, mortero y pavimento o en las cubiertas ajardinadas donde soporta todo el peso de la tierra).
Personalmente yo no uso materiales que no sean ecológicos. No recomiendo ni el XPS ni la espuma de poliuretano. Son aislamientos fabricados con un derivados del petróleo, que es una materia prima no renovable. Su producción es muy contaminante y emana humos tóxicos en caso de incendio.
El poliestireno expandido (EPS)
En el foro he visto que lo denomináis corchó blanco.
Es un derivado del petróleo, un plástico espumado para contener pequeñas burbujas de aire.
Ojo. Existen muchas calidades en el mercado. Sí os decidís por este material hay que asegurarse de que tiene buenas prestaciones aislantes, ya que también se usa para hacer embalajes.
Tanto el XPS como el EPS tienen la desventaja que son inflamables, desprendiendo gases tóxicos y además son atacados por ciertos tipos de disolventes, barnices o pinturas.
No son productos fabricados con materiales renovables y su producción es muy contaminante y genera subproductos peligrosos.
Espuma de poliuretano
Este material es útil para sellar, pero yo sólo lo usaría en una furgo como últimisimio recurso, para sellados puntuales y nunca en contacto con la chapa.
La espuma de poliuretano, que podemos comprar en un centro de bricolage es de celda abierta. Absorbe el agua y es permeable al vapor de agua. Puede entrar el vapor de agua en su interior y condensarse, empapándolo y con el tiempo oxidar la chapa de la furgo.
La espuma de poliuretano que proyectan los profesionales del aislamiento puede ser de celda cerrada o abierta. La de celda cerrada con la densidad adecuada y el espesor necesario es impermeable al agua y también al vapor de agua. Como se aplica insitu, su eficiencia depende de la profesionalidad del colocador. Pero ojo! Que sea impermeable al vapor de agua depende de la calidad del producto y del espesor que coloquemos. Puede ser necesario un espesor de 18 a 30mm para evitar el paso del vapor.
Tanto es así que en construcción, bajo cubierta si se proyecta sobre una chapa metálica (como se haría en una furgo) hay que poner una barrera de vapor por la cara caliente del aislamiento.
En ningún caso este material es recomendable para aislar una furgo ya que su colocación puede acabar oxidando la chapa. El humo que se desprende en caso de fuego es extremadamente tóxico.
Mis conocimientos sobre aislamientos proceden del ámbito de la vivienda. Los que tenéis más experiencia en la construcción de furgos sois vosotros. Cualquier comentario o corrección será bien recibida.
26/02/2014
Como ya comenté este post será algo vivo. Quiero dar las gracias a Uro-Camper por las numerosas aportaciones que ha hecho para mejorar su contenido.
02/03/2014
Gracias Eneko por tu aportación sobre los inconvenientes de usar la espuma de poliuretano.
Me anoto esto para leerlo porque seguro que si lo busco no lo encuentro.
LaFog y LaVantour
garo90
Cita de: kingmelenas en Agosto 14, 2015, 00:42:21 am
Hombre entre ventanas y el tema... pues puede ser, eso es fácil, con un metro haces un cálculo aprox. y a aislar!
Hola! estoy a punto de comprar el Kaiflex en luluka para aislar mi t3. Quiero aislar techo ( techo normal , ni elevable, ni alto), laterales, suelo y cabina!me podrías dar consejos?  ??? ??? Ademas Me daría con 15m ?? .confuso2
muchas gracias de antemano !
Gristopo
Ante todo, mil gracias a todos los participantes en este hilo... especialmente a jmciuri4x4 y Uro-camper... vuestra dedicación y vuestra generosidad son sencillamente increíbles... mil gracias!!
He leído las 57 páginas del hilo, aunque reconozco que las aunque las 25 primeras (aprox) me las leí como quien lee el "Arias Paz" del aislamiento, de pronto me empezaron a entrar dudas y ya la segunda parte fui un poco más por encima... aún así, me ha llevado 3 días, :)...
Aún a riesgo de resultar repetitivo, me he decidido a consultar mi caso, pues tiene "un poco de todo" y creo que puede ser aclaratorio para otros que vengan después... Disculpad si es excesivo...
Del hilo, me queda claro que:
a.- Usar Kaiflex o similar, autoadhesivo
b.- Limpiar previamente con acetona
c.- Suelos 10, paredes y techos 20
d.- Para los huecos, no usar espuma de poliuretano, en todo caso lana de roca embolsada
Os expongo mi caso... es una Renault Grand Kangoo... acristalada y llena de recovecos...
Lleva un hueco grande hasta la chapa muy dificilmente accesible y después va el hueco de los pasos de rueda, que iba cubierto con un guarnecido recto de plástico, forrado con un poco de aislante acústico...
Una vez que le he dejado las vergüenzas al aire a la furgo, y antes de liarme a comprar material, me gustaría estar seguro:
Me surgen muchas dudas con respecto a las "cámaras de aire"... no recuerdo exactamente, pero al principio del hilo leí varias opiniones acerca de que este tipo de furgonetas con guarnecidos era mejor dejarlas tal cual, pues cuando estás en marcha, la posible condensación "se airea" y se va secando... en contra de lo cual muchas opiniones decían que era mejor aislarlas...
Lo cierto es que en los guarnecidos de plástico originales hay unas grandes rejillas para dejar pasar el aire de la zona de la aleta al habitáculo...
En mi caso, esos guarnecidos serán sustituidos por unos hechos a medida, para aprovechar los huecos del paso de rueda...
Duda 1: Tengo que hacer mis guarnecidos caseros con "rejillas" para dejar pasar el aire entre cámaras?
Puesto que no puedo acceder a la chapa exterior, yo pensaba forrar de Kaiflex la "pared" del paso de rueda, cubriendo también los huecos, haciendo una especie de "cerramiento", dejando una cámara de aire entre la chapa exterior y la pared del paso de rueda... pero entiendo que aún así, la condensación llegará a la chapa exterior, por un camino u otro, pues es imposible hacer un "cerramiento" estanco...
Duda 2: Tendría que dejar aberturas para que la cámara de aire exterior pudiera, digamos, "airearse"?
No puedo acceder a todos los recovecos, con lo cual, incluso si metiese lana de roca embolsada...
Duda 3: Realmente merecería la pena? Hay una doble cámara en casi todo el coche (marco ventanas, vigas techo...) imposible de acceder... unas zonas tendrían lana de roca y otras muchas más pequeñas no... no será mejor una "cámara de aire exterior" hasta la chapa?
Duda 4: Si me da por embolsar... cómo lo hace la gente? Bolsas de congelados? Basura encintada? Le extraéis el aire? Entiendo que idealmente no tendrían que llevar aire dentro...
Duda 5: Sí, lo sé, poliuretano caca... pero como inicialmente, antes de leer el hilo, yo pensé en poner éste: -Sika Boom Control- me gustaría que algún experto me diera su opinion... (el pdf técnico dice:
Conductividad Térmica 0.035 W/mK aprox.1 (DIN 52 612)
Permeabilidad al vapor de agua μ = 22, sd = 0.4 m (d = 19 mm, þ = 15.5 kg/m3)
Permeabilidad al aire a < 0.1 m3/[h*m(daPa)2/3]
pero no dice si es celda abierta... y si embolsara la espuma de poliuretano? :)
Por comodidad de instalación, en los laterales había pensado poner una capa de Kaiflex 10mm en la pared del paso de rueda, más Kaiflex 10mm en en la cara interior del guarnecido de madera...
Duda 6: es antiproducente esa "2ª cámara de aire"? Sería mejor poner directamente Kaiflex 2cm en la pared y nada en el guarnedido? (sería más dificil de instalar)...
En el suelo había pensado poner: Kaiflex 10mm en las hendiduras, más Kaiflex 10mm entero encima, más tablero madera CPL... aquí no tengo mucha duda... :) sólo para ver qué os parece...
En techo, Kaiflex 20mm, menos en las vigas, que por distancia, sólo puedo poner de 10mm...
En fin, las típicas dudas... :)
Un abrazo!!! Y gracias de antemano!!!
Gristopo.
