De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
Iniciado por rovas, Febrero 09, 2016, 17:55:17 pm
PICHUITE
Muy bien!!!! animo que va tomando forma ;) ese plafon muy chulo y los enganches mas... aunque yo le pondria unos tornillos que siempre son mas fiables, busca en el foro como poner remaches roscados, es lo mas pofesional que hay :P
rovas
Muchas gracias Pichuite,
lo de los remaches lo estoy utilizando....pero en los enganches donde los hubieras utilizado??
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
rovas
Octubre 25, 2016, 12:47:55 pm #377 Ultima modificación: Octubre 25, 2016, 14:11:45 pm por rovas
Estoy medio liado con la DUAL TOP y ayer me miré la bomba y los tubos que me venian con la DT.
El tubo con curvas que sale en la foto, sabeis si es para cortar dependiendo de las curvas que tenga que hacer en la instalacion??
Gracias de antemano.
manolo4x4
Octubre 25, 2016, 16:29:16 pm #378 Ultima modificación: Octubre 27, 2016, 16:32:28 pm por manolo4x4
Ahí no te puedo guiar que no he tocado eso no nunca  ???, Para cuando está prevista la fecha de entrega
IRONVAN
Ese tubo es para instalar la bomba en la propia dualtop. En el hueco que tiene debajo en la parte delantera. Cortar lo puedes cortar para poner como tú quieras pero recuerda instalar según te pone en el manual.
Quiero decir que si es un tramo recto los tubos de combistible deben tocarse dentro de ese y si es un ángulo deben entrar la parte recta y en el ángulo es el macarrón (el negro) el que lleva el combustible ese tramo.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
rovas
Buenas Manolo, ya te echaba en faltaaaa!!!! La entrega.......buffffff......para diciembre.......es la fecha que tengo ahora en la cabeza, aunque sé que no la voy a cumplir, le pongo fecha para motivarmeeee!!!! Saludossss
Muchas gracias IRONVAN, a ver si esta tarde me lio con ello. Yo voy a poner la bomba debajo de la furgo, después del deposito de gasoil.
Salud
rovas
Después de unas semanas liado con todo, os pongo unas fotos de la evolución.
He acabado de plafonar el lateral de la ventana:
En la parte de arriba, donde se ven los fusibles, va a ir un armario y de fondo van a quedar los fusibles.
Ahora os pongo unas fotos del techo que por fin he acabado:
La parte delantera con las luces LED:
Vista desde detras:
Otra visión del techo:
Después me he dedicado al deposito de sucias que ya tenia preparado y he aprovechado que baje el deposito de gasoil para montar primero el de sucias y luego he subido el de gasoil:
Os ppongo unas fotos del de sucias con los tensores para ver si le va bien a alguien la ubicación de los tensores.
En esta se ven las conexiones que saldran del deposito:
Detalles de los tensores:
Lo siguiente que he hecho una vez puesto este deposito ha sido subir el de gasoil con ayuda de un colega, ya que solo se me hacia imposible.....se trabaja muy justo porque para poner los dos depositos casi no te pasan las manos para tornillar y trabajar, pero al final los hemos podido subir y después de unos sustos y 2 meses sin arrancar la furgo, la hemos vuelto a arrancarrrrrrr!!!!!!
.panico .panico .panico
manolo4x4
Compi, sobresale mucho por debajo ese depósito?, A la mía se lo pondría en el lado derecho, pero no se si se enganchara en algún gran bache, eso va fenomenal chaval, ya va quedando menos
rovas
Muy buenas Manolo,
no sobresale mucho el del lado izquierdo por debajo del deposito gasdoil.
Está muy bien hecho.....el problema es poder meterlo en el agujero junto con el deposityo gasoil.
Si tu lo montas a la derecha no tendras ese problema.
Esta semana cuando vaya al lio, te mido lo que me sobresale a mi y ya te digo.
manolo4x4
rovas
Buenas Manolo,
te pongo unas fotos para que te hagas la idea. Como ya te dije es el deposito de la izquierda pero te ayudará a hacerte la idea.
El deposito de sucias baja unos 3 cm más que el depósito de sucias.....Creo que es poquito.
manolo4x4
Perfecto, lo veo bien, haber si me lo traen los reyes .sombrero
PICHUITE
tiene muy  buena pinta, cuidado cuanto tires los tubos de desagüe, no hagas ninguna curva hacia arriba y que sean gordos... que a mi me tarda mucho en tragar. Te está quedando genial. :D .palmas .palmas .palmas
Diciembre es un mes perfecto para tenerla preparada, y el 2017 tambien :P
Tres centimetros no es mucho, esta genial.  .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba
Me recuerda a cuando hice la mia :)
rovas
A ver si tienes suerte con los reyes Manolo.....que yo llevo años de carboneooooo!!!!!!
Gracias Pichuite, de desagües tengo comprado tubo de 32, y a ver como va lo de las curvas por debajo la furgo....a veces por debajo es dificil poder tirar sin hacer ninguna subida.....
manolo4x4
 .meparto, pues para la barbacoa vas bien ya, ahora estoy con la calefacción, la mía trae la hidronic, me la poniendo en marcha, haber si le saco partido para calentar agua de camino
