Cajonera y cama plegable vw t5
Iniciado por Txinoak, Septiembre 10, 2016, 15:03:21 pm
Txinoak
Septiembre 10, 2016, 15:03:21 pm Ultima modificación: Septiembre 23, 2016, 12:00:48 pm por Txinoak
Bueno después de darle vueltas de como seria la mejor forma de tener espacio para guardar cosas y poner la cama, me decidido a poner la cajonera en el hueco maletero a la altura del asiento y en este la pieza plegable que alarga la cama.
Tuve en cuenta que pudiera abrir la cama sin salir de la furgo y que fuera lo más cómodo posible
Seguiré poniendo flotilla a medida que vaya haciendo los cajones.
El peregrino
como  as cogido la cama al asiento?
asi va el mio tres chapas una para cada reposacabezas, se desmonta sin tornillos.
y asi la cama por si te vale alguna idea
un saludo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Txinoak
Septiembre 10, 2016, 21:21:35 pm #2 Ultima modificación: Septiembre 17, 2016, 01:59:16 am por Txinoak
Desmonte la funda del asiento y con unas tablas niveles la estructura. Puse la funda y la base de la cama la atornille a las tablas. Para quitarlo tengo que soltar esos tornillos pero va a ser muy raro que lo desmonte por el uso que le voy a dar.
Lo de poner las chapas y fijarlo con el reposacabezas es muy buena idea.
Para las patas del suplemento me he echo unas de cuadradillo de aluminio.
Cuando acabe las cajoneras ya pondré más fotos
Txinoak
Septiembre 23, 2016, 12:02:14 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 26, 2016, 16:55:12 pm por Txinoak
Bueno aquí os dejo como quedan las patas que hice. Voy despacio ya que no tengo mucho tiempo pero poco a poco voy con ello.
Bueno hoy e distribuido la cajonera
Y le e echo un acceso al hueco superior central
Decir que mis únicas herramientas fueron estas
Y el taller
Lazambombilla
Muy buenas  ideas. Gracias por compartir
Txinoak
Para eso estamos las ideas hay que compartirlas me alegro que te guste. Seguiré poniendo cosillas porque no lo tengo acabado. Me fallo el palier derecho y ando reparando cuando acabe seguiré con las cajoneras un saludo
Zzzzz
Cita de: Txinoak en Octubre 11, 2016, 23:38:45 pm
¿También tú has tenido rotura de palier? ¿Con cuántos km te ha sucedido?
LaFog y LaVantour
Txinoak
Octubre 12, 2016, 06:14:46 am #7 Ultima modificación: Octubre 12, 2016, 06:16:40 am por Txinoak
230000km pero es de segunda mano y creo que ya se lo habían cambiado. Lo estoy reparando yo y estoy preparando un vídeo cuando lo tenga lo comparto.
Txinoak
Octubre 19, 2016, 23:11:46 pm #8 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 06:45:44 am por Txinoak
Bueno una vez echa la reparación del árbol transmisión. Me vuelto a poner con las cajoneras.aqui os dejo el enlace del video.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=326423.msg4089978#msg4089978
Txinoak
Octubre 19, 2016, 23:15:07 pm #9 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 23:48:09 pm por Txinoak
Txinoak
cotte2012
Muy bueno copiaré. Me replanteo.recamperizar.
Txinoak
cotte2012
Octubre 23, 2016, 00:13:21 am #14 Ultima modificación: Octubre 23, 2016, 00:15:07 am por cotte2012
Cuanto mide la cama de largo? Y las guías extensibles de los  cajones donde las has pillado?
