Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 22 Visitantes están viendo este tema.
I_vans
Hola! El motor 2.2 hdi de 2006 100cv no es el 4HY? Ese es psa, no puma, el puma es el 4HU creo recordar... y son 120cv los que da. Se montaron en cajas diferentes, como es tu furgo? Es la de 2002-2006 o 2006 en adelante?
En ambos casos llevan turbo de todas formas.
kurly
Cita de: Cantabriavanas en Octubre 20, 2016, 07:37:09 am
No pongas mas de 2 bicis ni mas de 40 kilos. Las puertas no lo aguantan.  El portabicis con 3 railes ya ni existe por ese tema. Si quieres poner mas, o pones bola de remolque  (lo que voy hacer yo) o uno especial que tiene anclajes en las bisagras o en el chassis como los portamotos.
algo más de info sobre el que anclajes en las bisagras
lo malo luego donde guardar el de bola
Cantabriavanas
Cita de: kurly en Octubre 20, 2016, 12:36:30 pm
No sé si hay algo en inglés o castellano: http://www.sawiko.de/futuro_basic.php
Lo hay también que baja con una manivela pero no he oido nada bueno de él....
pronillo
Octubre 20, 2016, 13:42:08 pm #10803 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 13:50:20 pm por pronillo
Cita de: h1van en Octubre 20, 2016, 09:44:58 am
El 4HY y el 4HU son los dos de origen Ford, los dos "PUMA" unos da 100 y el otro da 120cv unos lleva caja de 5V y el otro caja de 6V.
Rectifico, el 100cv del 2006 en adelante no es 4HY, es 4HV.
rix
Ya que hablamos de motores... estamos interesados en una ducato 2.2 de finales del 2013, 130cv y 6 velocidades. Qué tal salieron, se sabe algo? Montan el mismo las Jumper y Boxer del 2013/2014 con 2.200 y 130cv?
Gracias y saludos
Jordi78
Entonces que motores dan problemas los del 2002-2006 o 2006 en adelante?
Cantabriavanas
Cita de: rix en Octubre 20, 2016, 13:58:07 pm
Gracias y saludos
El motor Fiat de 130 c.v tiene 2.3 litros y no es el mismo que el de PSA. No hay problemas conocidos de ese motor como ya tampoco en el de 2.2 litros mas nuevos
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
rix
Cita de: Cantabriavanas en Octubre 20, 2016, 14:32:57 pm
Ok, gracias... Es verdad, es 2.3, puesto q
rix
Perfecto, gracias. Si que debe ser 2.3, porque la ficha técnica marca 2.287cm3.
Muchas gracias.
yartimor
Que tal, una pregunta muy facil:
Tengo este cuandro en una jumper del 98. Pero tiene poca luz, no se si tiene una luz fundida, o mas de una. Algo raro pasa por ahi. Para echarle un ojo se podria hacer quitando los dos tornillos que se ven en la foto a los lados, o tendria que entrar a trastear mas el salpicadero, cosa que ya me da mas respeto.
for-emer
Hola
Al quitar los tornillos sacas el cuadro de su alojamiento y queda sólo cogido por el manojo de cables y del velocímetro, por la,parte de atras es una placa y en ella hay alojadas una serie de bombillas con sus casquillos que salen al dar medio giro. Si los sacas podrás ir cambiando todas las bombillas que iluminan el cuadro
eltoni
kurly
Buenas
Los que tenéis cámara de marcha atrás , tenéis de espejo o de pantalla
Que tal la experiencia de cada una ?
Estamos pensando en poner u a y no sabemos cuál , si lo ponemos de pantalla cuál recomendais? ?
for-emer
Hola yo la tengo de pantalla con tapa y además inalámbrica  y estoy muy contento,
irrintxi
Cita de: irrintxi en Octubre 19, 2016, 23:26:16 pm
He buscado info sobre el motor 115cv de la ducato (del 2013) pero no termino de encontrar (estaré un poco espeso....?)
Que tal es este motor para una L2H2? Es "suficiente" motor? y fiable?
No hay algun alma caricativa que sepa si una L2H2 115cv camperizada y que comporta "fina" o se queda un poco corto de motor?
