Noviembre 14, 2026, 07:09:35 am
Tapizar techo
Iniciado por Jordi lopez, Septiembre 23, 2016, 19:55:38 pm
Jordi lopez
Buenas tardes forer@s
Escribo aquí ya que realmente no se donde ubicar el tema, si no es aquí comunicárselo y lo cambiaré.
Cuando prepare la Furgo, tapice el techo con moqueta ondulada tipo leroy, pegada con cola de contacto en espray.El caso es el siguiente poco a poco se a ido despegando y haciendo borbujitas, que afean, aún que he probado en 2 ocasiones a arreglarlo, con la calor y el paso de las semanas vuelve al mismo estado, me dispongo a retirarlo y tapizarlo de nuevo, esta vez con polipiel, ya que es más limpia, la pregunta es la siguiente que tipo de cola utilizar? Unilateral, bicomponente? No me gustaría volverla a pifiar, por una cola no adecuada,
A la espera de vuestra ayuda
Un abrazo y gracias anticipadas a tod@s
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Una, ayudita por favor, que necesito recopilar materiales , para cuando acabe la temporada liarme con ello, ya sabéis como ba esto una visita este mes otra el otro, puñetera economía, jejejjejejej, gracias de nuevo
Quin caloret !!!
Alej
Hola, por si te sirve de ayuda yo tapize el techo con cola de contacto "novopren" + una tela tipo algodon, lleva 4 años y sigue perfecto.
Eso si hay que ir con cuidado de no poner mucha cola en el mismo sitio por que puede quemar el material, yo lo aplique con un pincel.
saludos,
Ex - VW T4 Tranporter Tdi 2.5 88 cv. / 1998
Ex - VW T4 Multivan Tdi 2.5 102 cv. / 1997
Actual - VW T4 California Tdi 2.5 102 cv. / 2001
Jordi lopez
A que te refieres con la tela de algodón? También tapizaste con polipiel?
Quin caloret !!!
Alej
La tela que use fue la tipica manta/sabana de sofa de Ikea, que creo que es de algodon o similar, no lo hice con polipiel.
Jordi lopez
Yo lo que necesito tapizar es el techo, los laterales los hice con cola de contacto en espray y 0 problemas, pero el techo, no a sido lo esperado, no se cae por ningún lado, pero salen como unas pequeñas bolsas, que si pones el ojo al ras del techo se ve, y no me mola nada
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Ya, esperaré otra solución de alguien que lo haga echo en polipiel, creo que está no va a valer, gracias de todas maneras y un abrazo
Quin caloret !!!
RUNARUNERA
Nosotros tapizados el techo con una especie de ante o nobuk muy suave y manejable, y utilizamos un bote de pegamento Ceys, aplicándolo con brocha.Hay que tener en cuenta el peso de la tela,para que no tire del pegamento...lo bueno de la polipiel es que el pegamento no traspasará la tela si aplicas generosamente. Te pongo una foto de cuando forramos el mío. Un saludo!
A long time ago came a man on a track
Walking thirty miles with a sack on his back....
Jordi lopez
Veo que la polipiel es de la fina, es la que lleva como una especie de enfelpado detrás o pelillo? No se si me explico bien, que tal al paso del tiempo? El problema mío es que cuando tapice lo hice con moqueta tipo leroy la de ondas, y aún y estando el techo aislado, usando cola de espray de altas temperaturas a funcionado, y eso que no es que se desprenda la parte blanca de detrás de la tela de la moqueta se desprende el conjunto entero, por eso quiero una solución duradera, la polipiel que usaré es de la finilla esa que debe tener unos 0,3 de espesor o menos, que es como enpelfada por detrás, hace tiempo me hablaron de la cola unilateral, pero vuelvo a preguntar, porque reparar un techo sin poder desmontarlo es una faena tediosa, y me ba a llevar un buen rato y con ayuda, y me gustaría que está fuera la definitiva, gracias compañero, haber si soy capaz y subo una foto
Quin caloret !!!
malon2016
buenos dias Jordi
nosotros lo tapizamos con polipiel pero la que lleva , la tela blanca detras...la pegamos con cola impacta...primero en el techo  teniamos espuma para aislarlo mas y luego en la polipiel...
de esto hace 3 meses....de momento no tenemos problemas para que se despegue, aunque si que nos quedo alguna burbuja porque hicimos la pieza entera y fue muy laborioso y por cierto lo colocamos con los muebles de arriba puestos y las claraboyas....
consejo, la cola impacto perfecta, pero no lo hagas solo....tienes que tener ayuda de al menos una persona, y poniendola desde el principio has el final, muy despacito y estirando poco a poco.
no se si te bare ayudado
Jordi lopez
Bueno , por lo menos, subí la foto a la página principal es la que está al lado de la tulla, Runarunera, si me hicierais el favor de ponérmela aquí, estaría muy agradecido
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Gracias, si le diré a mi mujer que me eche un cable , la moqueta ya la coloque sólo, pero al no tener muebles me fue fácil,, le iba dando cola y me la iba tensando y pegando, aguantandola con chinchetas, también lo hice de una pieza
Quin caloret !!!
eneko
Es que la moqueta no se pega con spray muy allá y más si no es spray muy muy bueno
Jordi lopez
Ya lo e comprobado Eneko, pero cuando lo hice, algunos de mis conocimientos eran muy primarios, y busque la facilidad, que me aconsejarías para la polipiel
Quin caloret !!!
eneko
spray pero bueno...
También puedes hacer como se ha hecho toda la vida de dios....compra cola de contacto y la vas diluyendo con un poco de disolvente industrial (no del chino) para que corra al aplicar
