Sondeo CC neveras de compresor (12v) de Frigosolar
Iniciado por Mediano, Septiembre 21, 2016, 20:18:26 pm
Mediano
Septiembre 21, 2016, 20:18:26 pm Ultima modificación: Octubre 06, 2016, 11:29:55 am por Mediano
Buenas, cada vez que se ha hablado en el foro de neveras baratas he comentado algo de esta empresa, ya que es la que mejores precios da del mercado con diferencia y las referencias por los compañeros del foro son muy buenas. Son frigos normales (220v) reconvertidos a 12v cambiandole el compresor por el Danfoss (el que llevan las waeco, indel b y la gran mayoría) y da una garantia de 4 años.
Tiene bastante variedad:
- 46l: 415€  (45 de ancho ,50 de alto y 45 de profundo)
- 63l: 455€  (47 de ancho ,62 de alto y 44 de profundo)
- 85l: 475€  (48 de ancho ,83 de alto y 45 de profundo)
- 98l: 535€  (49,4 de ancho ,84,7 de alto y 49,4 de profundo)
Podéis consultar su página aquí: http://www.frigosolar.com/NEVERAS_FRIGOSOLAR/NEVERAS_FRIGOSOLAR.html
He hablado con el y ha dicho que ya en la anterior conjunta lo único que pudo "rebajar" es darnos los portes gratis (si has indagado sobre precios de compresor danfoss verás comprensible que no pueda abaratarlas), que teniendo en cuenta que son de 15 a 30€ dependiendo de tamaño y distancia, pues es una ayudita para nuestra nueva nevera.
----------------------------EDITO-------------------------------------
1.- La CC echa a frigosolar iba a tener la ventaja de ahorrar los portes.
2.- Caravania vende los frigos de frigosolar sin portes y al mismo precio (sin hacer CC ni nada).
3.- A Julian de frigosolar le viene mejor que lo hagamos a través de Caravania (esto está confirmado por el).
4.- El soporte técnico nos lo mantiene Julian.
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
remecdhpro
- El Mediano                          98 litros
-remecdhpro                          46 o 63 litros a falta de medir posible hueco
ponzako
Yo tengo la Teka de 98L y es la polla,os la recomiendo!!!!!
neveritas
Hola si el administrador del foro lo permite , entro en el hilo como el fabricante de las neveras para aclarar dudas, y sin ningún animo de publicidad , solo intervendre ante consultas concretas.
en primer lugar es conveniente que os leais esto.
http://www.frigosolar.com/NEVERAS_FRIGOSOLAR/instruciones__neveras_frigosolar.html
alli esta la informacion tecnica que es necesaria conocer
ponzako
Cita de: neveritas en Septiembre 22, 2016, 14:30:56 pm
quediiiiices
Cita de: remecdhpro en Septiembre 22, 2016, 07:39:29 am
-quediiiiices                            46 litros o INDEL B Travel Box TB41A 40 litros 12-24-220 V falta decidir
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
Luismireinosa
que tal esas neveras para fijarlas en la furgoneta? en marcha se abrira la puerta? al no tener cierre...
PURA VIDA
Mediano
quediiiiices
Cita de: El Mediano en Septiembre 22, 2016, 16:23:14 pm
https://www.youtube.com/watch?v=IqnmJTVYKn0
Por lo que he leído en algún hilo no te preocupes, Julián se encarga creo de que eso no ocurra. Lo que no se es si lo hace por defecto o si hay que decírselo...
Ya sabes, apuntaló en el apartado de dudas a consultar y cuando tengas unas cuantas ....
Me refiero a lo de la puerta, fijarlas pues no se, dependerá de cada caso...
Lukiluc
El congelador no nos lo passarian a un termostato de nevera?
Vaya por preguntar?
A este me refiero:
Congelador de 104 litros a 12/24v
medidas: 86 de alto  54 de ancho,
Consumo: 3 amperios a 12v ,36w ,46 amperios/hora al dia.
30 horas de autonomia en caso de paro por  baterias bajas.
Junta antibacteriana.Rango de temperaturas de -18º a -23º, capacidad de congelacion 5kg /24h.ventilador silencioso para el compresor, Buena construccion
4 años de garantia en el compresor.
Con una placa de 120 w seras autonomo, congelador solar.
solo 517 € IVA incluido
La base de la conversion es un BEKO HS210520. bajo pedido
Luismireinosa
vale lo del cierre de la puerta vale un poco chapucilla pero me puede valer, necesito saber la fijacion al suelo que posibilidades tiene.
PURA VIDA
Nubes
Muy interesantes las instrucciones, hay muchas cosas que no sabía y me las han aclarado. Pero hay algo que no entiendo, y es que dice:
          El consumo de la nevera esta comprendido entre 3,2 A y 4,5 amperios siendo normales estos dos valores.
Y después dice:
          El consumo de amperios hora de las baterías[... ] Pudiendo variar entre 20 amperios hora al dia y 60 amperios hora diarios, en condiciones exigentes.
Para una persona ignorante como yo... ¿quiere decir que consume entre 3,2 y 4,5 amperios cada hora? ¿o quiere decir que consume entre 20 y 60 amperios diarios?
Seguramente hago mal la cuenta o no comprendo algo, pero tomando por ejemplo el valor más bajo de los dos casos, el primero dice que 3,2 amperios cada hora por 24 horas da 76,8 amperios que tienen que salir de la batería, y el segundo dice que son 20.
Si estoy diciendo una estupidez perdonarme primero y aclarármela después, porfa.
Busco claraboya de Transit Nugget Westfalia 1987.
¿Alguna idea?
ponzako
Cita de: Nubes en Septiembre 22, 2016, 17:03:06 pm
Y después dice:
Yo por lo que se ha hablado en otras ocasiones y si me equivoco que me corrijan,es entre 3,2 y 4,5A mientras la nevera esta enfriando,solo enfria cuando salta el termostato por bajada de temperatura o porque abres las puertas y baja la misma.Es decir,no puedes multiplicar ese valor por 24 porque no siempre esta enfriando,sino observa la de casa,si suena esque está metiendo chicha...
pipol73
Hola, yo estaría interesado en la compra de una nevera de 98 litros
-El Mediano                          98 litros
-pipol73                               98 litros
neveritas
"que tal esas neveras para fijarlas en la furgoneta?"
Puedes perforar la chapa trasera donde va montado el compresor al suelo de la furgo, hay sitio, alli puedes poner tornillos, sin peligro.
"Me refiero a lo de la puerta, fijarlas pues no se, dependerá de cada caso..."
cierre pin lleva: la de 46, 63 y 85 litros, la teka de 98 litros  no lleva porque lleva un tejado de plastico ,
"El congelador no nos lo passarian a un termostato de nevera?"
no hay problema, se monta un termostato de conservacion, y se convierte en nevera de apertura horizontal muy bien aislada,
"quiere decir que consume entre 3,2 y 4,5 amperios cada hora? ¿o quiere decir que consume entre 20 y 60 amperios diarios?"
una cosa son los amperios instantaneos , y otra la energia consumida que se mide en amperios hora,
