Noviembre 24, 2026, 06:58:09 am
manguito y sensores
Iniciado por rafita72, Septiembre 17, 2016, 01:13:17 am
rafita72
Hola T3seros hace un tiempo me compré una furgo de 4a mano, le cambie el motor a un 1.9TD pero me está dando problemillas; el último es que se calienta y me parpadea la luz de la temperatura del cuadro, en frío nada más encenderla.
Tengo puesto un reloj de temperatura porqué el mecánico me anulo (o no) el del cuadro aunque sigue parpadeando me ha dicho que el que manda es el otro, un FAE exterior.
Leyendo en los foros me he dado cuenta que no tengo el deposito de compensación del refrigerante, y la derivación del manguito del tapon negro del deposito expansor va directo al bloque, pongo unas imagenes, Esto seria correcto??
Tambien he visto que tengo dos sensores que no se que funcion hacen, uno cortado y empalmadado de manera chapucera y un segundo liado con cinta adhesiva.
Alguien me puede iluminar con esto???
el manguito del vaso expansor
l sensor liado de cinta adhesiva
el sensor empalmado
La Cutxi
animatrix
de verdad que es mecanico quien te realizo el cambio de motor?
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
durruti1
Pues lo del manguito del depósito no es normal.
Debe ir al depósito de expansión como bien dices.
El tapon chupa o suelta refrigerante según "sea necesario" y ahora lo hará del bloque.  .loco2
Vamos, que con paciencia todo se soluciona.............y saliva....  .meparto estas t3 son una locura
niranira
si te parpadea será el sensor del bote ..indica falta de agua, si tienes , algo falla . y en la tervera foto ese sensor es añadido no? por ahí va el de temperatura y el de los calentadores.en el motor jx digo... un saludo.
rafita72
Septiembre 18, 2016, 22:30:33 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 18, 2016, 23:16:26 pm por rafita72
gracias por las respuestas, la verdad no se que tipos de sensores son ni para que sirven ???
Teneis alguna referencia, y donde comprar, el deposito auxiliar de compensación???
he visto algunos modelos por internet pero quisiera el original o alguno compatible con la T3
los que llevais sólo el deposito de expansion, sin el de compensanción, como teneis conectado el manguito que sale del tapon?
La Cutxi
durruti1
Cita de: rafita72 en Septiembre 18, 2016, 22:30:33 pm
El manguito de ese depósito va ha otro que llevan las t3 detrás de la tapa de la matrícula y que es el que te faltara.
Ponlo y el tapon azul también. Lo pones tu que es muy sencillo
rafita72
gracias.
en internet hay una pagina que venden el vaso de relleno (perdonad por la publicidad) pero queria comprarlo estando seguro que es este:
https://www.mecatechnic.com/es-ES/deposito-de-alimentacion-de-liquido-de-refrigeracion-para-transporter-82-92_C132562.htm
A parte de comprar tambien el tapon azul del vaso expansor. Tengo que comprar este tapon del vaso de relleno?
https://www.mecatechnic.com/es-ES/tapon-de-deposito-de-alimentacion-de-agua-para-transporter-82-92_KC55792.htm
La Cutxi
Ourent3
Todo eso lo tienes en Areacamper.
Es más cerca que mecathecnic, y son de la tierra!!
Si les llamas, te ayudan en lo que quieras, son muy majos!!
rafita72
Gracias Ourent3, lo tendré en cuenta.
Sólo queria saber si estos producos son los indicados para comprarlos. es decir si son los correctos.
La Cutxi
durruti1
Eso es!!
El tapon azul es el que debes poner en lugar del negro que ahora llevas en el depósito.
rafita72
gracias a todos por los aportes.
La Cutxi
