Club Exclusive
siemens
Cita de: ANSO en Agosto 09, 2016, 00:42:25 am
¿Cómo van esas vacaciones?
Un problemilla. A ver si le ha pasado a alguno.
Este fin de semana he notado que el chorro de agua para limpiar el water sale muy flojo. Lo achaco a que puede haberlo obstruido algun trozo de cal del depósito de limpias, estuve limpiándolo un poco  :roll: . Si echo vinagre al depósito y actúo la bomba ¿servirá para algo? o ¿alguien sabe si se puede desmontar?
Y ya que comento lo de la limpieza del depósito ¿cómo lo hacéis? Yo eché vinagre al agua y lo dejé actuar y vacié, limpié con la mano lo que pude y ahí es donde creo que se desprendió algo de cal y volví a vaciar.
Un saludo y a disfrutar.
Ando, si se te ha precipitado carbonato en el depósito o algún tubo del sistema de aguas echando vinagre, exprimiendo un limón, cocacola a manta... Con cualquier ácido lo disuelves fácil. Llena parte del depósito con agua acidificada y hazla correr por todo el circuito. Para limpiarlo luego enjuagas un par de veces con agua normal y hecho.
ANSO
Muchas gracias Siemens. No me atrevía a echar otra vez vinagre.
Cuando eres bueno eres muy bueno pero, cuando eres malo, eres mucho más entretenido.
vitu101
Cita de: siemens en Septiembre 12, 2016, 20:01:49 pm
qué es el agua acidificada? ??? que no me entero... a mi el chorro del wc me sale flojillo también  :-\
raulml
Si hay cal en el circuito necesitarás limpiarlo con un líquido que la disuelva. Como dicen, ya sea vinagre, o viacal mismamente.
Enviado desde mi HTC_D728x mediante Tapatalk
raulml
Pregunta: ¿Es sencillo desmontar el paragolpes trasero? Ha llegado el momento de instalar los sensores de estacionamiento. Lo pregunto por que me ha dado la sensación que hay un tornillo que se saca desde el piso del baño y no veo manera de sacarlo...
buzzchon
Cuéntalo cuando lo saques, que yo también tengo que montarlos..
raulml
Los dos tornillos que hay en el paso de rueda salen bien.
Los de debajo de la furgo ya es otro cantar, de momento chorreo con 3 en 1 y mañana intentaremos aflojarlos. Sigo sin saber si podré sacar la defensa sin el tornillo que comentaba antes...
vitu101
Cita de: raulml en Septiembre 13, 2016, 17:13:39 pm
Hola Raúl,
cómo va eso?
te cuento, yo lo monté en la multi y luego en la cali.
en la multi desmonté el parachoques y me costó un montón porque los tornillos de debajo iban bastante duros, es una zona propicia para coger mierda y óxido.
Además luego es un rollo porque el corchopan que lleva detrás también lo tienes que taladrar/cortar para que entre el sensor, y como tienes el parachoques por un lado y el corcho porn otr no veas para cuadrar...  :'( (a lo mejor es que soy muy torpe)
En la cali no me compliqué: hice los agujeros con la broca esa que te viene en el kit directamente con el parachoques montado, así también ya agujereas lo necesario del corchopan de detrás.... y no te quedas corto ni te pasas. Luego el cable lo vas pasando con una guia o algo, ten en cuenta que con pasarlo del agujero hacia la furgo ya te sale por donde tienes el mazo de las luces y tal, entre paragolpes y furgo, por arriba, muy cómodo...rutas todos los cables hasta el pasacables de la derecha, lo pasas hasta la luz de marcha atrás, y el modulito y la propia chicharra lo puedes dejar ahí en esa zona (parte baja del armario) porque suena un huevo (al menos el que yo compré, uno de ebay de 15 eur), se oye desde delante sin problema.
Lo dicho, si puedes no te compliques, móntalo sin quitar paragolpes
suerte!  ;)
vitu101
ah,
para pasar el cable, quita el faro de pega ese que llevamos a la derecha, y ya está (la falsa luz de antiniebla), por ahí maniobras bien, y luego ya abriendo la puertecilla del poty accedes a donde los faros traseros
suerte!
rafa_lz
hola!!!!!!!!! me presento por aqui! en casa hemos comprado una exclusive, despues de mucho tiempo buscando por fin llego! la tenemos lejos ahora, esta galicia y nosotros en lanzarote, pero el dia 24 nos marchamos a por ella!
eso si tengo un lio...nose ni como funciona la mitad de las cosas  .meparto .meparto .meparto les dejo una foto:
saludos!
ANSO
Enhorabuena.
En lo que podamos te ayudaremos. De todas formas y si tienes tiempo, leerte desde el principio este hilo hará que aprendas unas cuantas cosas.
GODIMIL
Se la ve muy guapa, disfrutala mucho y esperamos muchas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
origuli
Exclusive Blanca en el Pla de Beret, la noche del martes al miercoles de esta semana!?!?!?
Eramos la James Cook que havia junto a una tràfic al otro lado del Parking!!
era alguien de por aquí?!?!?
Saludos!!!
perepere
Septiembre 17, 2016, 15:04:57 pm #4319 Ultima modificación: Marzo 25, 2017, 07:50:20 am por perepere
H
