Octubre 08, 2026, 00:07:47 am
"Destiny"
Iniciado por perroflautero, Febrero 18, 2014, 00:39:32 am
perroflautero
Si vas a reponer NiMH es lo mas facil, solo es abrir la bateria, mirar que células lleva y reemplazarlas, yo podría hacerlo en la del Lidl pero las células valen lo mismo que el taladro, puedes ver precios en Reguerobaterias https://www.reguerobaterias.es/c900496_baterias-ni-cd-ni-mh.html
Mi idea es hacerlo facil y basico, usar una caja similar a las que he usado para la batería de la cocina pero para cuatro células 18650 en serie, y usar un cargador para células 18650. Como tengo un puñado de células 18650 puedo cambiarlas rápidamente según me vaya haciendo falta en el taladro y ir poniendo las gastadas a cargar.
Como puedes ver es algo muy sencillo, sin complicarme con la bateria original ni el cargador original
elrayo
Esto delas baterías es un mundo, y estoy mas perdío.
perroflautero
Pues ponte las pilas .meparto .meparto .meparto .meparto (es el calor...)
adric
Si las cambio por Ni-Mh ni me complico a buscar las pilas ... pillo las de 2300MAh del Lidl cuando salgan y las sueldo dentro del cartucho de la batería en el sitio de las que tiene, sin más ... Más barato imposible y con más capacidad que las que trae fijo.
Las de litio va a ser una liada ... ¿Puedo cargar las Ni-Mh con el cargador original? Es que por alguna razón no hice ya ese cambio de pilas hace un par de años y no se cual era ...
perroflautero
Normalmente no vale un cargador de NiMH para litio, y en el cargador debería indicar para que tipo es.
adric
Cita de: perroflautero en Julio 20, 2016, 02:05:26 am
No, no, digo las Ni-Mh con el cargador original, que cargaba las Ni-Cd
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
perroflautero
Joder que lio de baterias .meparto
Pues no lo se muy seguro, la verdad es que no he jugado con baterías de Ni-Cd y no se como se cargan
motodaily
Sí pero no las compres en el Lidl, suelen ser tipo sub C y no las tendrán ahí, aunque las tipo aa pueden almacenar bastante carga no están diseñadas para descargarse rápido y dar alta potencia.
suelen ser de este tipo:
http://www.ebay.com/itm/10-x-Sub-C-1-2V-2900mAh-NiMH-Rechargeable-Battery-green-/351256927714?hash=item51c88b5de2:g:rO8AAMXQVT9Sz6Go
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
adric
Cita de: motodaily en Julio 20, 2016, 02:11:27 am
Ese detalle no lo había tenido en cuenta...
Veré las que lleva y a ver que encuentro...
Gracias a los dos, grandes! ;)
jackblues
Cita de: adric en Julio 20, 2016, 02:16:45 am
motodaily no se.... pero perroflautero si que es grande.... 1.97 para ser exacto  .meparto .meparto
Furgoberta
Estais muy graciosos esta semana!  .loco2
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
jackblues
Cita de: Furgoberta en Julio 20, 2016, 07:29:21 am
y eso que en persona perdemos bastante... ya verás cuando coincidamos en alguna kdd.... .meparto .meparto
Furgoberta
De Nomade
Hola.
Vosotros perderéis bastante en persona, pero yo es que lo pierdo todo.
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
Furgoberta
