1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
Halley
Cita de: Elfossie en Julio 12, 2016, 11:41:12 am
:o :o
Y eso? cambias a una GV?
aún no estoy seguro que hacer.... De momento la vedo y luego ya veremos
beep-beep
Cita de: Elfossie en Julio 12, 2016, 07:56:10 am
Y la pregunta es?
Pues que haber si es mas estrecha que la anterior o si es solo algo visual.
Halley
Cita de: beep-beep en Julio 13, 2016, 16:07:35 pm
Pelin más estrecha.  Pero que el cambio de la de techo elevable que tenía a esta no hay color
Elfossie
Es mas estrecha. Unos 20 centímetros.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
beep-beep
Interiormente parece que hay 14 cm. La verdad es que la diferencia la veo muy acusada.Gracias por los croquis.
ta
Es que la mk7 es un furgonetón   .palmas
Elfossie
Cita de: ta en Julio 13, 2016, 18:01:28 pm
Es la más mejor.  ;D
Cita de: beep-beep en Julio 13, 2016, 17:44:11 pm
No hay de que.  ;)
GLazcano +15
beep-beep
Esto de las dimensiones es algo que no termino de entender teniendo el modelo anterior que como decís es un furgoneton, que te equipen sobre esta base para al final acabar en algo estrecho, cuando la tendencia de otras marcas es precisamente lo contrario. Sobre gustos los colores.
Belenag
Buenas a todos!! Nos unimos a vosotros.
Hemos comprado una Nugget techo rígido del 2003.
Súper contentos con ella, ya que venimos de una más pequeña y somos 5 en familia.
La duda es la siguiente: la batería auxiliar, al arrancar y tenerla arrancada se enciende el chivato que indica la carga, pero no tenemos ni idea de cómo conectarla cuando estamos parados.
Al apagar el motor, no se queda nada encendido, ni luces, ni nevera...
Alguien que nos lo explique? Gracias
Diego_cdi
Julio 15, 2016, 07:34:11 am #8289 Ultima modificación: Julio 15, 2016, 07:38:01 am por Diego_cdi
Pero no te marca nada en la pantalla? Algún voltaje? Puede ser que tengas la batería auxiliar agotada, si no se ha cambiado nunca.....Todos los consumos de la zona vivienda tiran de ella, no hay que hacer nada para conectarla...en marcha se pone en paralelo con la del motor y cuando paras se desconecta automáticamente
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
Elfossie
Como dice Diego, todo indica a que esa batería ha pasado al cielo de las baterías.  :roll:
GLazcano +15
ofunkillo
Cita de: ta en Julio 11, 2016, 20:17:42 pm
Pregunta aquí , lo mismo la rejuveneces
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.5355
Suerte
Muchas gracias Ta. Eso lo leí hace un tiempo y lo probé, y la nevera a 12v enfría, pero lo que enfría es nada, y ademas se lleva la batería al día. Ya cada vez estoy más convencido de ponerle la nevera de comrpesor, ya que le puse batería de gel y placa solar, pero aun así, es para nada, para sehuir comprando hielo a diario ofuuu. Y la verdad que he escrito a sanzclima, y por el tema del foro me han puesto un precio genial por la Indel B TB31A (¿La veis buena nevera?) Espero que sí, y que me entren cosillas y no sea muy pequeña, jejeje He tomado medidas de donde va la electrolux, y aunque esta es más grande yqe he heblado con mu cuñado, que es carpintero, y le voy a modificar el mueble para dejarsela acoplada.
Un saludo a todos
Con "la Transi".
Ford Transit Nugget 2.5d Techo elevable'89
Tetr3s
Cita de: Belenag en Julio 14, 2016, 23:22:37 pm
Si cuando apagas el motor no aparece nada en la pantalla o no tienes bateria, o no esta conectada, o esta cascada o FALLA EL FUSIBLE QUE ESTA JUSTO ANTES DE LA BATERIA. Es de los que van atornillados, como si fuera una pastilla sólida.
radx
Hola a tod@s! Estoy valorando cambiar la furgo y he visto una nugget mk6 en mobile.de
Y aprovechar estas vacaciones para subir a por ella. Pero estoy un poco perdido y leer todo el hilo... no veas.
Que opináis? 270.000km serán muchos? Es del año 2003.
http://m.mobile.de/auto-inserat/ford-transit-westfalia-nugget-klima-standheizung-puchheim-bei-münchen/227686802.html
Gracias de antemano
Hey, Oh! Let's GO!!!
barrancat
Cita de: radx en Julio 18, 2016, 13:02:51 pm
Gracias de antemano
Hola radx,
Yo la veo un poco cara para tener esos kilómetros pero es una buena furgo. Yo tuve una como esa y si se cuidan, son un bicho porque llevan un muy buen motor. No es una furgo rápida ni con demasiada mala leche pero sus 125cv son suficientes para ir cómodamente. Si la puedes rebajar un poco, cojonudo.  ;)
Un saludo,
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
