Noviembre 20, 2026, 07:30:18 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
jonnye
Cita de: adric en Junio 28, 2016, 03:05:47 am
El inversor a lo mucho se bebe un 15% a más, cosa que pensé cuando estaba escribiendo y se me pasó poner al final ...
En 24 horas serán unos 23A, más o menos ...
gracias por el dato
habria que estimar lo que aumente segun el tiempo que se tenga abierta jeje
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
adric
Cita de: jjota en Julio 02, 2016, 04:56:14 am
Pues me vas a perdonar que discrepe otra vez  .sombrero pero creo que el 15% de consumo extra al que te refieres es la eficiencia del inversor en la conversion, pero a parte tiene un consumo fijo que los fabricantes lo indican en las especificaciones, y ese consumo es fijo si el inversor esta encendido, funcione la nevera o no. En el de 1500 que llevas no lo indica ni la pagina alemana ni la de ebay, pero si en el modelo de 600w en la pagina de ebay, y segun indica el consumo esta en torno 1 a 1,3 Ah
http://www.ebay.es/itm/Convertidor-de-tension-12V-600-1200-Vatios-Inverter-Inversor-/351724885258?hash=item51e46fd50a
En otros inversores puede incluso ser mas, este otro dice consumir de 0,3 a 2,3 Ah
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-MS-12V-600-1200-Watt-Inverter-Wechselrichter-600-W-/370820137621?hash=item56569a4295
Para no pillarse los dedos yo contaria con 30 amperios menos al dia, a parte del resto de los consumos para que nadie se lleve luego desengaños.
Buen dato. Mis cálculos ya dije que no eran exactos pero bueno... He dicho 23 Ah, a los que si le sumamos el consumo que dices del Inversor se va a unos 25Ah no a 30Ah. Podremos contar realmente con los 30Ah que dices teniendo en cuenta las apertura a de puerta que hagamos, pero no subirá mucho de eso...
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Federik
Mi experiencia (llevamos 2 años ahora):
De inicio:
Nevera frigelux cube 50 (100€)
inversor dcu 1000w con pico de 2000w onda modificada (120€)
batería 85ah de las antiguas pillada de un desguace por 15€ (por probar)
Errores al montar el tema:
La sección del cable... cagada total al no tener en cuenta las brutales caídas de tensión en los cables. Solución sí o sí, acortar distancia entre batería e inversor y aumentar sección.
Tuve que cambiar el inversor con uno de 600 y pico de 1200 no aguantaba el arranque.
Sabía que la batería tendría que cambiarla, aún así, la puse en los bajos sabiendo que me costaría un cojón cambiarla, hoy lo estoy sufriendo... por cierto 2 años con esa mierda de batería. Estoy cambiando a una exide agm 95 ah... (170€)
Apreciaciones (como me ha ido a mí la feria), teniendo en cuenta que salimos mucho (se me caen las paredes si no y me pongo insoportable...):
No sé si aún se discute el tema de neveras de este tipo y movimiento, baches, etc... al principio iba un poco acojonao con esto, ya sólo me acuerdo cuando leo algo por aquí... me he metido por muchos tipos de carreteras, caminos, pegando bastantes botes. No la he puesto boca abajo... pero casi, todo perfect.
En consumo... creo que es más que asumible, yo fui aprendiendo, en el primer verano creo que descargue la batería a tope, cosa que ya la dejó tocada, lo suyo es regular bastante (nunca la he dejado encendida por la noche, sólo enciendo el inversor si va a estar funcionando)... hace un año puse placa solar 140W (240€), pufff, otro nivel.
Autonomía, el finde muy justo sin placa y sin moverse... pero economizando, se llega. Con la placa salvo varios días sin sol, ya ni la conecto para que se cargue en movimiento. Hasta hoy que ya la batería ha dicho que nones...
Creo que con lo que me quedo del todo es con la nevera y con la placa.
jonnye
Cita de: Federik en Julio 06, 2016, 12:46:39 pm
De inicio:
has desempeñad bien a bateria de 15€ jeje
yo quiero 4 de esas !!
que tal es la nevera esa en comparacion con la que se esta hablando?
Federik
Iba a dejar la batería para experimentos, pero la pondré en un altar...  .ereselmejor
Sólo tengo experiencia con la frigelux, y puede reafirmar lo bueno que se ha dicho de ella, me convenció unos datos sobre conservar la temperatura:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.msg2172307#msg2172307
Lo malo que le veo y que la krunft parece que le gana fijo, es el interior, en la frigelux el plástico que sujeta las botellas se jode fijo. Es un poco chorrada...
En consumo diría que daba algo menos que el valor de referencia del compresor, pero se acercaba, no me acuerdo muy bien del dato exacto (el pico de arranque no lo pude medir), creo que sí que hay datos por el foro del consumo.
Calentarse, se calientan los laterales algo, pero sin más... está sin separación ni por el fondo, ni por arriba, sí por los laterales.
Ruido, pues por la noche en silencio podría ser un poco rayante, pero creo que es bastante silencioso, pongo la oreja en la puerta para ver si está tirando el compresor.
Enfriar, sin duda. Congelar...entre el 2 y 3 no congela las cervezas (caben 4)... Al máximo, yo diría que  con algo de tiempo sí que las llegaría a congelar. Alguna vez por descuido las hemos sacado ya con síntomas  :'(
Le veo una pega, pero que debe ser común a todas, y es que el compresor para y arranque bastantes veces, sobre todo con el termostato bajo y con calor fuera.... y creo que esto para la batería debe ser peor que los intervalos del compresor sean mayores y con menos picos de arranque.
Juank76
Julio 13, 2016, 00:16:06 am #3740 Ultima modificación: Julio 13, 2016, 00:27:38 am por Juank76
Hola,alguien con el frigorífico Jocel jf 50 potencia del compresor 45 w,
http://jocel.pt/es/product/jfb-60l
http://tiendas.mediamarkt.es/p/frigorifico-bajo-encimera-jocel-jf-50-1235583
Juank76
He visto esta nevera de 12v y a 220 pero no estoy seguro que funciona a compresor ,seguro que es por absorción
Seguro ,porque por ese precio
http://www.tenerifeelectrodomesticos.com/gran-electrodomestico/frigorificos/frigorifico-1-puerta/frigorifico-kympo-bch65-detail.html
perroflautero
Cita de: Juank76 en Julio 13, 2016, 18:29:49 pm
Peor, es una termoeléctrica, eso consume muchísimo y enfria poco
Juank76
Cita de: perroflautero en Julio 13, 2016, 19:03:20 pm
Ok gracias
Descartada
Juank76
Perroflautero ,,entre la del Jocel JF50 del mediamarkt,la cube50 del carrefour,la kunft 50 de worten y la saivod del corte ingles ,cuál sería más recomendable
perroflautero
Pues no lo se, solo he probado la miá jeje. Si usas el buscador puedes encontrar mas informacion de ellas
Frigelux https://cse.google.com/cse?cx=015204283514362569142%3A-blbzee6f4a&ie=UTF-8&q=frigelux&siteurl=www.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D168840.15&ref=www.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D168840.0&ss=4115j2803519j8&oq=frigelux&gs_l=partner.3...12565.16700.0.17765.8.8.0.0.0.0.245.1303.0j7j1.8.0.gsnos%2Cn%3D13...0.4115j2803771j8..1ac.1.25.partner..8.0.0.29AQAe0SQv4#gsc.tab=0&gsc.q=frigelux&gsc.page=2
Kunft https://cse.google.com/cse?cx=015204283514362569142%3A-blbzee6f4a&ie=UTF-8&q=kunft+50&sa=Buscar&siteurl=www.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D304886.new%23new&ref=www.furgovw.org%2Findex.php%3Faction%3Dpost%3Btopic%3D304886.1605%3Blast_msg%3D4023861&ss=&oq=&gs_l=#gsc.tab=0&gsc.q=kunft%2050&gsc.page=1
Saivod https://cse.google.com/cse?cx=015204283514362569142%3A-blbzee6f4a&ie=UTF-8&q=nevera+saivod&siteurl=www.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D168840.3780&ref=www.furgovw.org%2Findex.php%3Faction%3Dpost%3Btopic%3D168840.3780%3Blast_msg%3D4023859&ss=3016j2821540j9&oq=nevera+saivod&gs_l=partner.3...49390.52389.0.53316.8.8.0.0.0.0.243.945.3j4j1.8.0.gsnos%2Cn%3D13...0.3017j2818857j9..1ac.1.25.partner..8.0.0.TTrHurQ8pvY#gsc.tab=0&gsc.q=nevera%20saivod&gsc.page=1
Juank76
Cita de: perroflautero en Julio 13, 2016, 20:58:16 pm
Frigelux https://cse.google.com/cse?cx=015204283514362569142%3A-blbzee6f4a&ie=UTF-8&q=frigelux&siteurl=www.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D168840.15&ref=www.furgovw.org%2Findex.php%3Ftopic%3D168840.0&ss=4115j2803519j8&oq=frigelux&gs_l=partner.3...12565.16700.0.17765.8.8.0.0.0.0.245.1303.0j7j1.8.0.gsnos%2Cn%3D13...0.4115j2803771j8..1ac.1.25.partner..8.0.0.29AQAe0SQv4#gsc.tab=0&gsc.q= .ereselmejor .ereselmejor.page=2
nicramgim
Tengo un problema a ver si me podeis ayudar.
Tengo una nevera trivalente en la furgo funcionando a gas pero el armario donde la tengo se calienta muchisimo y no llega al frio deseado por lo que la puse a 220V pero el problema es que me consume la bateria secundaria en 1 dia, la nevera es de  85 W y nose si intalar una placa solar. En ese caso que placa deberia instalar para que el consumo de esa nevera la soporte la placa solar y no se me agote la bateria o si se me agota sea a los 5 dias no en menos de 1 dia.
Juank76
Julio 15, 2016, 00:37:48 am #3748 Ultima modificación: Julio 15, 2016, 00:42:18 am por Juank76
sigo mirando neveras y he vizto esta el consumo es muy bajo.
http://www.carrefour.es/frigorifico-mini-daewoo-fn-065r/350907220/p
Juank76
Cita de: jjota en Julio 15, 2016, 17:59:23 pm
yo llevo una daewoo fn de 100 litros y en cuanto a consumo estoy encantado.
ok gracias
ahora a decidir entre las candidatas 4 y descarto da del corte ingles que creo que es la que mas consume de todas
cube50++ de carrefour
daewoo FN-065R carrefour
Jocel JF 50 de media markt
kunft de worten
