Noviembre 20, 2026, 07:35:05 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
ixus
Buenas a todos, necesito que alguien me eche un cable..
esta semana compre una nevera pequeña "Cool Camper" o eso pone, la compre a buen precio y esta impecable, pague 75 €, la he enchufado y enfria poquillo, hable con el vendedor y me dijo que igual le hacia falta carga de gas, el dueño me dijo que me costaría entre 5 y 10€, he preguntado y me piden entre 50 y 100 € con lo cual duplico el precio de la nevera.... y le he dicho que se la devuelvo porque no puedo pagar tanto, y el lo ha aceptado...
Sabéis de algún sitio alrededor de Barcelona bueno bonito y barato donde cargarla?
La duda es, yo la quiero para enfriar únicamente latas, si le pongo un poco de agua en el cofre y voy echando los cubitos que ella misma hace en la barra de arriba, mejorara? quizá no le falte gas y es lo que enfría, hombre la bebida se nota fresca  pero no  fría fría... alguien ha tenido o tiene una igual?
Tengo que decir que el primer día la probé a gas, con la botella de un amigo, y ahora esta a 220 en casa, debería de enfriar igual en los dos modos?
Gracias por las posibles ayudas...
crisie
Hola de nuevo, he ido a cambiarla y me han dado otra.aun no la he probado,voy a dejarla unas horas y luego la enchufare a ver que tal.... ya os contare.gracias a todos saludos
Cita de: perroflautero en Junio 15, 2016, 13:51:04 pm
Las neveras antiguas llevaban el condensador en la parte trasera al aire libre, las modernas y sobre todo las pequeñas llevan el condensador embutido en los laterales del chasis, por eso se ponen muy calientes en los lados. Este sistema ahorra espacio pero es menos eficiente ya que disipa peor el calor y parte lo mete al interior de la nevera, pero parece que a los fabricantes no les importa, y es difícil que encuentres una nevera pequeña con el condensador externo trasero.
Yo en la mia he optado por colocar disipadores de aluminio en los laterales para mejorar la eficiencia, no es imprescindible pero si hay espacio es una buena mejora.
Gracias por la aclaración  perroflautero, y ese brico me lo apunto .ereselmejor
crisie
He estado probando la nevera ,el ruido ese lo sigue haciendo, pero suena bastante menos y los laterales menos calientes así que todo ok.
Ahora solo queda probarla en la furgo...
una duda,hay algún problema en llevar un alargador desde el inversor a la nevera ?o no es aconsejable tanto cable.deberia poner la nevera lo más cerca posible del inversor?  (el inversor esta debajo de la guantera y la nevera en marcha iría en el maletero, y parado detrás del conductor)
Gracias y saludos
Climbmore
Una vez sale del inversor no hay problema, a 220 no hay problemas con la caida de tensión, a nonser que tengas muchisimos metros que no sera el caso.
crisie
adric
perroflautero
Llevan un huevo de años con el tema, pero no había ningún material que diese un rendimiento aceptable, me pregunto con que material lo habrán conseguido, sera algún cerámico rarito que valdrá un pastón, seguro.
adric
Cita de: perroflautero en Junio 17, 2016, 02:03:46 am
Ni idea...
Enviado desde algún lugar remoto usando Ñapatalk
manuelcastagnal
Cita de: ixus en Junio 15, 2016, 14:08:49 pm
debería de enfriar lo mismo  si es una polivalente dale la vuelta, ósea ponla del revés, espera 24 horas la pones bien y pruebas
e= m*c^2
adric
Este finde he llegado a la conclusión de que la Kunft disipa más calor por arriba que por los laterales ... al 3 de termostato congela agua perfectamente y arranca con una temperatura exterior (me refiero a dentro de la furgo) de unos 25-30ºC y sin abrirla unos 10 minutos por hora (en dos veces de unos 5 minutos o algo menos), más o menos. La tengo bastante encajonada como alguno sabrá, pero bueno, creo que con mejorar un poco las rejillas traseras, ventilará mejor.
DuqueDeHerrera
Dinos como has sujetado los perfiles de aluminio, porque alguno se va a creer que has utilizado esa cinta de neopreno que es aislante y por lo tanto contraproducente...
Editado
perroflautero
Junio 27, 2016, 14:07:05 pm #3731 Ultima modificación: Junio 27, 2016, 14:12:17 pm por perroflautero
Es un adhesivo térmico del que se usa para pegar disipadores en las memorias y tarjetas gráficas de ordenador, lo compre en ebay un rollo de 50m, la información está en el hilo de mi furgo pero ahora mismo no se por donde jeje
Este es el anuncio pero ya ha finalizado, habría que buscar otro.
http://www.ebay.es/itm/2mm-40mm-Double-Sided-Thermal-Adhesive-Sticky-Tape-For-Mobile-Phone-lcd-touch-/400714706054?var&hash=item0&_uhb=1
jonnye
Cita de: adric en Junio 27, 2016, 02:12:12 am
se sabe cuantos Amperios reales serian?
seria un buen dato saber cuanto consume cada X horas -o día- sin abrir
tambien con aperturas habituales.
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
adric
Cita de: jonnye en Junio 27, 2016, 16:43:17 pm
Para eso tendría que pararme más ya, pero no será mucho consumo más ...
Teniendo en cuenta que tiene un consumo de 60W, que son 5Ah y enciende como he dicho unos 10 minutos por hora, serían aproximadamente (5Ah/60min)x10min= 0,83Ah casi reales que consumiría. En 24 horas serían los 0,83Ahx24= unos 20A
adric
Cita de: jjota en Junio 28, 2016, 02:27:54 am
y otros tantos amperios o mas que se bebe el inversor
El inversor a lo mucho se bebe un 15% a más, cosa que pensé cuando estaba escribiendo y se me pasó poner al final ...
En 24 horas serán unos 23A, más o menos ...
