0 Usuarios y 46 Visitantes están viendo este tema.
perroflautero
DuqueDeHerrera
Cita de: perroflautero en Junio 29, 2016, 14:24:39 pm
Para mi no, pero si tu prefieres esa opción no hay problema
En aeromodelismo para grandes corrientes (40-80A), utilizamos los conectores "Dean", (Pronunciado DIN  ;D). Estos son unos conectores aéreos para soldar.
¿Conoces algo parecido, más apropiado para irlo dejando por ahí pegado a la chapa?
Editado
DuqueDeHerrera
Cita de: perroflautero en Junio 29, 2016, 14:27:10 pm
No, si inviertes polaridad no se mueve
Ya he encargado uno.
En la página donde lo venden pone que es "sin Brocha", lo que en cristiano viene a significar que es "sin escobillas", es decir un motor trifásico.
Esto además de cierta calidad, le da ciertas aptitudes para el bricolaje. Como por ejemplo poner un inversor de sentido de giro si logramos acceder a los tres (o seis), ultimos cables que llegan al motor. O colocar un ESC de aeromodelismo (que nos costará más que el ventilador), para poder regular el motor desde 0 rpm hasta "todas".
Editado
perroflautero
Cita de: DuqueDeHerrera en Junio 29, 2016, 14:29:32 pm
Al ser solo 0,5A le pondría un molex reciclado de ordenador
Cita de: DuqueDeHerrera en Junio 29, 2016, 14:37:59 pm
A los cables del motor se accede sin problema desmontando la carcasa plástica, no está encapsulado, leva las bobinas al aire pero al menos yo no me voy a complicar la vida con el tema de invertir el giro.
DuqueDeHerrera
Yo lo preguntaba porque una vez tube un problema de calentamiento con el enchufe "mechero" de una nevera termoelectrica.
Me quiero comprar una nevera de compresor a 12V que vale un pastón y necesito una conexion fiable para ponerla fija en la pared de la furgo.
Los conectores Dean son estupendos, pero estan pensados para ponerlos en los extremos de cables movibles. Yo estaba pensando como en los enchufes de empotrar en la pared de casa, pero algo más coqueto y más apropiado a las bajas tensiones y altas intensidades.
Editado
perroflautero
Tienes los speakon que se usan para equipos de audio de gran potencia, soportan intensidades altas y hay conectores "de pared" que creo que es lo que buscas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Speakon_connector
jackblues
Cita de: perroflautero en Junio 29, 2016, 15:32:28 pm
Perdon, los de corriente se llaman Powercon
http://www.neutrik.com/en/audio/powercon/powercon-32-a/
en galicia los traemos desde Los Angeles.... y les llamamos L.A.con  que con grelos está de lujo  .meparto .meparto
IRONVAN
Una duda, esos powercon por lo que veo son para alterna no? Lo digo porque el compi dice que los quiere para una nevera a 12V. Servirían?
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
joaquinvan
si no tiene escobillas es un motor brushless.
joaquinvan
Junio 29, 2016, 16:39:25 pm #30970 Ultima modificación: Junio 29, 2016, 16:43:19 pm por joaquinvan
si no tiene escobillas es un motor brushless y regular la velocidad se podria con un potenciometro conectado en serie al cable de alimentacion. y si las palas se pudieran girar podría tirar viento para el otro lado
perroflautero
Cita de: IRONVAN en Junio 29, 2016, 16:32:32 pm
Son de 3 polos pero no necesariamente de alterna, eso da lo mismo, en la furgo usas dos polos solamente y punto, lo importante es la intensidad máxima que soportan.
jallacru
Cita de: joaquinvan en Junio 29, 2016, 16:39:25 pm
si no tiene escobillas e........... y si las palas se pudieran girar podría tirar viento para el otro lado
Yo creo que el aire no iría por el otro lado. . .  para cambiar el sentido del aire hay que cambiar el sentido de rotación del motor.
alberizo
Junio 29, 2016, 20:12:23 pm #30973 Ultima modificación: Junio 29, 2016, 20:15:06 pm por alberizo
Un motor brushless es un motor que funciona con corriente alterna así no puedes regularlo solo con un potenciometro en serie, necesitas un ESC y como han dicho ya costaría mínimo igual que el ventilador, uno casero para tan poca potencia se monta fácilmente con un 555. En mi opinión para el poco ruido que hace y lo que consume no merece la pena complicarse.
¿Como piensas poner eso en el techo perroflautero? ¿Solo para la cama cuando estás acostado? A ver cuando lo pongas si vemos más de él, un un enganche rápido en el techo y que sea de poner y quitar sería la solución para los que tenemos techo bajo
beep-beep
Con el alambre de una percha de madera o unas alcayatas redondas roscadas para madera, las colocas en varios sitios y ya tienes la furgo aircoolizada.
http://www.varillaroscada.com/index.php?pag=products.php&cat=120406094901
De venta en todas las ferreterias, o sino seguro que tienes alguna por casa junto con la libra de clavos y el formon.
