Septiembre 26, 2026, 04:01:34 am
[VW T5] Defectos de fabricación y averias
Iniciado por Valverdino, Mayo 09, 2007, 13:10:15 pm
alfarero12
El consejo que me dieron en el taller cuando fui para poner gas.  Cuando le des al contacto siempre todo lo electronico cerrado, eso incluye el aire ac. Tiene su logica
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
ta
Yo siempre antes de arrancar y parar apago el
aire acondicionado , siempre lo hice en todos los
coches, pero aún así en la t5 se rompió  :roll:
Jotero
El aire se puede arreglar por menos. Habla con tu taller de confianza y que lo manden aquí..
http://www.lizarte.com
T3 Syncro 2.1DJ
mustone
Cita de: alfarero12 en Junio 18, 2016, 20:57:30 pm
El problema de la Multivan es que cuando das al contacto, por defecto, se enciende el A/A, no tiene memoria de como se apagó (excepto que no haya pasado mucho tiempo desde que se apagó), cosa que veo un gran atraso...
Y como bien dices, no es nada bueno.
chamharouche
hola soy nuevo por aqui he comprado un t5 2.5 130 , de 2006  me sale cuatro fallos p0234 p0236 p0238 y p0471 tambien he visto una mancha de humo de escape de tras de el motor   gracias vostra  ayuda
alfarero12
La mancha de humo es el colector. Hay dos o tres temas en el foro que hablan sobre el tema del humo y al final te entrara en el habitaculo
alfarero12
alfarero12
chamharouche
davat5
Hola
Gracias jotero indicaré al taller el sitio por si tienen problemas para encontrar el dichoso compresor.
diablopery
tengo problemas con el arranque despues de estar parada de un dia a otro
los calentadores estan cambiados, te estas un buen rato dando la llave para arrancar, incluso el otro dia me fui a 7-8 veces intentos de arranque
a alguien mas le ha pasado
es una vw t5 1.9 tdi
ta
Algo salió sobre esto , pero no se donde , igual esta en este hilo .
Trencalòs
Cita de: diablopery en Junio 22, 2016, 22:21:55 pm
No será que le queda poca chicha a la batería? .... si la batería tiene años, igual cambiándola se soluciona el problema....  :roll:
davat5
Hola
Bueno pues a final se quedó la avería del aire en 900€. Todavía no he ido a recogerla cuando hable con el taller os comento problema exacto del ac.
diablopery
Cita de: Trencalòs en Junio 22, 2016, 23:17:00 pm
la bateria esta ok
