Posibles depósitos de agua en una VW T5 Beach 4Motion
Iniciado por estresao, Mayo 24, 2016, 13:33:57 pm
estresao
Tengo una VW T5 Beach 4Motion de banco de dos asientos y estoy dando vueltas al tema de llevar agua para lavarnos, seguramente con una de esas duchas de Thaiss, para lo que necesitaría llevar, al menos, un depósito.
En principio me gustaría mantener la configuración de la Beach (esa cama de 150cm de ancho no tiene precio), por lo que estoy tratando de descartar montar muebles en el lateral y/o sustituir el panelado lateral.
De momento llevo uno de esos portátiles que se "inflan" y da presión a la ducha, pero al final es un trasto más dando vueltas por la furgo. En caso de no encontrar otra alternativa, pues me quedo con éste invento, que al fin y al cabo funciona.
Ando dándole vueltas a montar algo en los bajos, aunque al ser 4Motion es un poco complicado. Quizás algo en el maletero que no se lo coma por completo. He visto gente, como el invento de Forote, que lleva un depósito plano "pegado" al asiento, pero no sé cómo irá ésto en banco de dos asientos.
¿Alguien ha hecho algún apaño?
Poder manejar las aguas grises ya sería de nota.
Una de las opciones que estoy barajando es este depósito, que he de ver si cabe con la calefacción auxiliar: http://leisurelines.net/vw-t5-fresh-water-twin-tank-kit--white-filler-cap-motorhome-conversion-4087-p.asp
Rocketneta
Tienes  el  depósito  del lateral de 27 litros  y hay unos depositos flexibles de barcos que capaz que puedas  adaptar, tambien compañeros  a montado depósitos  en el techo.  Tambien tienes depositos extra planos. Todos es segun gustos
Luego tienes la opcion de hacerte uno a medida en fibra de vidrio.
enviados desde las profundidades del infierno mediante tapatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
estresao
Cita de: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 15:26:10 pm
Gracias Rocketneta, creo que el enlace que he puesto es el que dices de 27 litros. Según esta web parece que se pueden unir el de 27 litros y otro de 21, ambos en el lateral.... no sé si cabrían: http://caravanningequipment.com/onlinestore/prod_4454665-CAKT5PAIRFW-Fresh-Water-Tanks-for-Volkswagen-T5-T6-48-Litres-DIY-installation-kit-for-VW-camper-conversions.html
Rocketneta
Si a ese me referia pero no se si para 4 motion, creo Que  si ya que en ese lateral no tienes nada  pero en la parte  de atras ni idea.
Lo único  que los depósitos  de los bajos tienen el inconveniente que  si haces off road, tienes que tener cuidado ya que sobresale de los bajos
estresao
Cita de: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 20:09:05 pm
Tengo que mirar, pero diría que atrás nada, con el diferencial ya va hasta las trancas. Miraré este hueco lateral a ver, no sé si estorba la calefa.
Gracias  .bien
Rocketneta
Tienes otro depósito que va detras del conductor  en el lateral entre el guarnecido y la chapa, si  no te importa  hacer agujeros  y te entra el de los bajos puedes  unir los dos y sacar 60litros.
estresao
Cita de: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 20:17:32 pm
Si, ese ya lo tengo visto, pero de momento prefiero no tocar ese panelado. Quizás algún día camperice y entonces lo haga.
estresao
Nada, debajo no cabe ni un alfiler. El lateral junto al escape está cubierto por unas protecciones metálicas, imagino que para proteger la calefa.... en el resto de los bajos no hay hueco ni para meter una loncha de salami.
Rocketneta
Tienes este que puedes colocar por dentro Dimensiones: 990 x 400 x 100 mm.
Un forero lo llevaba en un lateral  bajo la multiflex  creo recordar
Rocketneta
Dvilrg
Rocketneta
Cita de: Dvilrg en Mayo 25, 2016, 00:00:18 am
Aqui teneis el tema tratado anteriormente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=252750.0
Vaya al parecer  no te vale el depósito  del lateral  tampoco  por el  guarnecido,ya solo te queda la.opcion anterior  o estos depósitos  de barcos
los tienes desde 30€ 55l y 100 l 43€ si solo lo quieres  para  la ducha es ideal llenas, te duchas, lo  vacías  y lo enrollas
estresao
Cita de: Rocketneta en Mayo 25, 2016, 00:17:06 am
Estos ya los vi hace algún tiempo y me parece una opción muy interesante.
CHAGO
Donde  venden  esos  depósitos , no  los  encuentro  por  ningún  lado
estresao
