VW Crafter 2.5 v.30 (2008) - La Fogg-oneta - ENCUESTA
Iniciado por goiriz, Mayo 02, 2016, 12:24:59 pm
¿cual creeis que debe ser su precio de venta realista?
Menos de 20.000€
5 (50%)
Entre 20.000€ y 22.000€
3 (30%)
Mas de 22.000€
2 (20%)
Total de votos: 10
goiriz
Bueno, pues intentere resumir en dos fotos mis avances en estos 4 dias  :-[ ¡Y quedan 60 dias!
Pues eso, que no ha llovido en todo el invierno y ahora que llegan las claraboyas...  .meparto
He estado adelantando trabajo mental y ya tengo pensado donde iran las escuadras que sujetaran los muebles, hoy las coloco y subo fotos.
Mientras, una pregunta ¿cual de estos cables he de utilizar para poner aqui un foco led con interruptor?, es el porton trasero pero no quiero que se encienda o apague en funcion de si se abre o cierra el porton.
Y seguro que esto ayuda a alguien, ya que a mi me ha dado una pequeña sorpresa, por lo voluminoso, no tenia ni idea de que ocupase tanto... y no veas la mujer  .panico
Ascaso
Has pillado las mismas claraboya que yo y estamos igual, mirando por la ventana viendo caer el agua. Animo que son 2 meses justos
Siempre hacia arriba
1ª camperización: Rotpuntk van http://www.furgovw.org/index.php?topic=318737.0
goiriz
Hoy he terminado de instalar la 2ª bateria con su rele automatico, nada voy a contar que no se haya dicho ya en el foro de la instalacion, solo dejo unas fotos, por que me parece que esta muy guapa  :)
Aqui va situada
Aqui se ve el positivo que viene del rele y las lineas de frigorifico, bomba y varios
Mañana mas  ;)
javi979
¿Como la vas a sujetar?
En cuanto a los cables por los que preguntas, si no lo tienes, cómprate un tester, te ayudará en eso y en mil cosas más y son 10€
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
goiriz
Cita de: javi979 en Mayo 12, 2016, 00:49:39 am
Tomo nota, la verdad es que lo voy a necesitar. La bateria ira dentro de un mueble, fijada al mismo y al suelo ... ya vere como.
goiriz
Hoy, mientras espero que deje de llover, me he puesto con la camara trasera, esta en cuestion (de 12€)
El montage es ¨simple¨ , va aqui
esto se quita sacando dos tornillos que podeis ver ahi
Una vez sacado el plastico negro, lo taladramos, pasamos los cables de la camara y volvemos a colocarlo en su sitio
Conectar cables, amarillo al cable amarillo que viene de la pantalla/retrovisor y el negro/rojo de corriente
Se llevan los cables por el tubo de goma ese
Y se conectan aqui arriba
Y en este punto es donde necesito vuestra ayuda, he conectado el negro al tornillo de masa que se ve en la foto y el rojo a un cable rojo que pasaba por ahi, con lo que la camara enciende  .palmas pero no se apagaaaaaaaaaa  .panico, ¿sabeis a que cable la tendria que conectar para que solo encienda cuando accione el contacto de la furgo?
graciasssssssssss
IRONVAN
Normalmente se conecta al positivo de la luz de marcha atrás, de esta forma se enciende cuando metes reversa. Si quieres encenderla cuando quieras necesitarías tirar un cable y poner un interruptor.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
goiriz
Cita de: IRONVAN en Mayo 12, 2016, 22:56:04 pm
¡¡mil gracias!! mañana le tiro un cable hasta delante y les pongo un interruptor a la camara y el retrovisor.
javi979
Cita de: goiriz en Mayo 13, 2016, 00:08:29 am
Ten en cuenta que de ese modo puede que se te encienda la luz de marcha atras al encender la camara
goiriz
Cita de: javi979 en Mayo 13, 2016, 10:07:33 am
No , no, el cable viene directo de la camara, es para usarla de retrovisor, de la luz de marcha a tras, sacare corriente para el sensor de aparcamiento trasero.
Hoy me he puesto con el sensor delantero, primero he pasado el cable por el paso del tirador del capo
Y viene a dar aqui, a la caja de fusibles
De ahi, he tirado a la derecha hasta debajo de la radio
Taladro a la bandejita, pasar los cables del sensor y de corriente, pegar el monitor del sensor y colocar
Como habreis notado, el sensor esta del reves y es a posta, ya que no queria inutulizar del todo la bandejita, aprovechando que abri el indicador para darle la vuelta a la pantallita, tambien he cortado el zumbador, para no liarme con el pitido del sensor trasero, asi que el delantero sera solo visual.
Esta tarde termino de instalar los cuatro sensores que trae y coloco el interruptor, luego subo fotos.
goiriz
Hola, he estado taaannnn liado con la furgo que no me quedaban ganas de ordenador, television o algo que no fuera DORMIR, he currado durante dias enteros seguidos y montando y desmontado docenas de veces algunas cosas, para poner otras y estas vuelta a quitar para arreglar una nueva, me han surgido mil dudas y he dedicado decenas de horas a solo pensar donde y como poner algo... pero creo que puedo decir que he avanzado bastante  .palmas
Tras lo que ya tenia hecho, me dedique al suelo,
Desmontar el viejo y limpiar
quitar el plastico negro
poner aislante y recolocar el plastico
colocar el suelo de afropin de 15mm
Para fijarlo al suelo de la furgo he utilizado los tornillos que trae para agarrar las argollas de sujetar cosas, jajajaja eso que va ahi al lao de aquello....
Luego corte provisional del altillo de cabina y un poco de aislante
con kaiflex de 20mm, antes coloque las claraboyas y la ventana, pero perdi las fotos del proceso
Ya aburrido de aislar y por falta de material para ello, me pongo con el suelo, usando sistema click, se coloca en un rato
Decir que debajo le he puesto otra capa de aislante de ese plateado, me explico como en libro...cerrado jajaja  .meparto
Una vez puesto el suelo, invita a predistribuir las cositas, muebles y demas
Ahora toca convertir esas lineas de cinta de carrocero, en algo tangible, asi que utilizando de nuevo afropin, ya que seran partes del mobiliario que no quedaran muy expuestas y estan situadas en el ¨maletero¨...
con eso, un poco de cola y moqueta...
un lateral del hueco de la capacha del neopreno de surf y este es elotro lateral del mencionado hueco y a su vez, lateral del frigo
colocados quedan asi
y como veis ya aprovecho para ir instalando tuberias de agua, cables para interruptor de bomba, bomba, vaso expansor...
y el boiler, que merece mencion aparte, .lengua2 QUE COÑAZO
y entre jornada y jornada, algun regalito ha caido  .ereselmejor
Bueno me voy pal tajo que me quedan solo 29 dias y mucho por hacer.
Tengo mas cosillas adelantadas, a ver si subo fotos, SALUDOSSSSSSSSS
Ascaso
Aúpa ese surfer, has estado como yo, que lo ultimo que me apetecía era ponerme con el ordenador...3 kilos llevo perdidos en el proceso, que por otro lado me viene de lujo para subir mas ligero por las vias  .meparto
Solo un pequeño consejo, yo le estoy poniendo bridas metálicas a todas las uniones por si acaso, que son baratas ye puede evitarte una fuga.
goiriz
Bueno hoy he encontrado un huequito para subir unas fotos, estoy muy liado y me quedan solo 7 dias para cumplir los plazos,la furgo esta al 80% o algo menos, pero en siete dias la dejare solo a falta de altillo y los dos mueles de arriba de cocina y salon, ademas de tapar juntas, defectillos y enmoquetar todo lo que no voy a panelar.
Os dejo fotos desordenadas y sin muchas explicaciones, si alguien quiere le aclarare cualquier duda...vamos alla
Ahi va el frigo
toda esa zona de atras ha quedado asi... arriba va elcolchon de la niña,ha quedado una cama de 178x83
Algo de panelado de techo y paredes
el techo en blanco y las paredes en lino
este es el lino
intalado el gas del boiler y la cocina, en la foto esta sin panelar, pero ya esta con su trasera blanca, esperando el mueble y encimera
la ducha 93x80
el paso de rueda me parecia un desperdicio y eso sumado a que el potti pesaba mucho una vez lleno (hice la prueba con agua en casa), que me daba asco vaciarlo y que me iba a tocar ami hacerlo siempre... .nono he optado por ponerlo fijo, con desague a deposito bajo furgo
un poco de calor y pvc
sika
una buena base
la tabla sobre el paso de rueda
y esto es lo que tengo, hoy lo monto y le saco fotos
ya tengo las cajoneras/asientosdesalon/cama
a falta de pintar por dentro, pero ya instaladas
luego pongo fotos tambien  .loco2
asi se ve desde detras con la pared del baño
bueno...voy pal tajo, ya actualizare en estos dias, saludossssss
topata82
ambrosio
hola goiriz, es la primera vez que doy mi opinion por que aqui hay mucho nivel y yo no se mucho pero no crees que tendras problema de desague con el poty, la idea es buenisima pero ese sifon no se yo. un saludo y animo que te sigo
