Noviembre 18, 2026, 01:39:11 am
Ayuda electrovalvula
Iniciado por currante, Mayo 11, 2016, 14:44:10 pm
currante
Mayo 11, 2016, 14:44:10 pm Ultima modificación: Mayo 11, 2016, 14:54:43 pm por currante
Ayuda con instalación de electrovalvula
Pregunta de las mas estupidas supongo, pero a mi se me escapa si hay 2 opciones y 3 conexiones
2 positivos y un negativo
Cual de los 2 positivos conecto?
javi979
suele ser un positivo para el cierre y otro para la apertura. asegurate, por que se suelen j@d3r si lo conectas mal
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
cukiyo25
eso es una electroválvula de solenoide.
el positivo a cualkiera de los laterales y el negativo al otro lateral, la patilla de abajo es toma de tierra.
seguro que esa electroválvula es de 12v de corriente continua?
agustmaiz
Es como te dicen. El terminal plano es tierra.
Los otros dos, con un polimetro en modo ohmnios te dará resistencia de pocos ohmnios
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
Neptuno_a80
Como te a dicho Javier, un positivo es para abrir, otro para cerrar. Lo ideal es poner un interruptor de tres posiciones, posición central nulo, arriba abrir, abajo cerrar, o viceversa.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pais
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 12, 2016, 08:40:30 am
En esa bobina no existe uno para abrir y otro para cerrar,es una solenoide ,solo hace un "sentido" .en cuanto se le quita tension cierra(o abre) sola
Comprueba que sea realmente a 12v
currante
Mayo 12, 2016, 09:43:51 am #6 Ultima modificación: Mayo 12, 2016, 09:54:24 am por currante
gracias por las respuestas.
La valvula la compré siguiendo las instrucciones de un brico de Alcasa para el sistema gofio: valvula sin presión en posicion siempre cerrada
Entiendo que sin tensión está cerrada y cuando se le da tensión, se abre. De ahí la duda, porqué no entiendo lo de los dos positivos...
Cita de: javi979 en Mayo 12, 2016, 00:47:10 am
Por eso pregunto, para no joderla, que no es barata precisamente
Cita de: pais en Mayo 12, 2016, 08:44:21 am
Entonces da igual que positivo conecte?
Neptuno_a80
Entonces por que tiene dos positivos? Si solo tuviera uno te daría la razón. Si me lo explicas lo agradecería
Neptuno_a80
Currante, si quieres salir de dudas, hazla prueba. Pon el negativo, y  luego primero positivo en una patilla, y luego la cambias a la otra,así verás como actúa. Mientras no inviertas la polaridad, no hay peligro de joder nada.
alcasa
La patilla central plana es de tierra, nada hay que conectar en ella, las otras dos, con indiferencia de orden, positivo que venga del termocontacto y negativo
pais
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 12, 2016, 10:16:25 am
no son dos positivos,son las dos puntas del bobinado.Si fuera un actuador si habria que invertir la polaridad para invertir el sentido, pero esta es tan solo un electroiman
Neptuno_a80
Vale. Si me dices que no son dos positivos, sino las patillas del bobinado, lo veo lógico.
La cosa es que yo me acabo de comprar una electrovalvula con dos positivos y un negativo.
Lo mejor sería saber las características de esta electrovalvula...
cukiyo25
es una valvula solenoide normal, no le deis mas vueltas, NO tiene 2 positivos.
el terminal plano del todo y que esta en la parte inferir, es la toma de TIERRA, que en este caso no hay que conectarle nada.
los otros 2 terminales laterales y con una muesquita, positivo y negativo, indistintamente del orden, ya que es una simple bobina.
esta valvula cuando no tiene tensión esta cerrada y cuando recibe tensión, se abre.
currante
Muchas gracias por la ayuda!!
Solucionado
Neptuno_a80
