VW CADDY la hermanita pequeña
Iniciado por wychy, Diciembre 10, 2009, 01:55:52 am
Garbe_vlc
Buenas , así en marcha se me enciende la de atrás del conductor y la de delante a veces con poca intensidad , le puse 2 tiras de leds detrás y una luz redonda de leds redonda táctil
guindeo
es curioso porque en los manuales no indica nada de habitaculo interior o algo similar que ayude a identificarlo...
AlvarA
Cita de: guindeo en Febrero 26, 2016, 17:45:26 pm
Dos dudas de tema electrico...
Quiero terminar de cambiar las bombillas del interior de la caddy por leds. Aprovechando que se me ha fundido una, cambiar ya todas.
Me pasa que al tener todas en la posicion auto, que solo se encienden al abrir laz puertzs por ej o al salir del  coche, fu cionan bien  pero en marcha se me queda encendida la delantera, sobre los asientos delanteros, a media potencia. Al salir del coche, cierro y se apagan todas, y las demas combinaciones van bien. Solo pasa al conducir.
Eso por un lado.
Por otro, pensando en que seria alguna bombilla trate de cambiarlas ya que compre de mas, y como no conseguia sacar una de ellas, mal hecho, hice palanca con un destorni, haciendo que saltara seguramente un fusible. El coche estaba apagado pero lz del maletero en concreto me dio guerra y no se me ocurrio mas que eso. En fin...
Sabeis que fusible puede ser? En el manual no veo ninguno que indique cual controla el sistema de luz del habitaculo...
Se qué hay debajo del volante y en el motor otro panel, pero cual de ellos???
No soy un experto pero igual puede ayudarte.
En el tema de poner leds y que se queden encendidos puede que sea por un retorno y que el led, al necesitar muy poca potencia para encenderse, algo le llegue. En casa a mi me pasa con unos led al estar conmutado una lámpara.
Normalmente los led del interior del habitáculo están en los fusibles de debajo del volante. En mi Caddy es así al menos. Si pides en el concesionario el mapa de fusibles tienen que dártelo, yo lo hice y me lo dieron (es una vergüenza que no venga en el manual de usuario del coche).
guindeo
Ya me han chivado en el foro ingles cual podria ser y efectivamente han acertado. Habemus luces dentro del habitaculo, y ahora en vez de ser el fusible dd 7,5 es de 10 que es lo que tenia a mano.
heliosgl
Buenos dias gente,
soy nuevo por aqui y me gustaria preguntaros q os parece este presupuesto para una caddy maxi beach TSI con estos extras:
ParkPilot trasero con camara de marcha atras rear view
Consola central reposabrazos...
Paquete cool & find
Faros de xenon dobles
Color especial
Me la dejan por 22.800, yo creo que es muy buen precio, pero igual estoy equivocado. Alguien la tiene y me puede decir si esta contento con ella? Si al final me lanzo prometo fotos  ;)
deivid466
Marzo 15, 2016, 13:15:06 pm #515 Ultima modificación: Marzo 15, 2016, 14:00:57 pm por deivid466
Buenos dias,
Me gustaría preguntaros a los que tengáis la tramper las referencias sobre los armarios (bolsillos) que van en las ventanas traseras de la caddy, así como sus fijaciones de arriba ya que no las encuentro en ningún lado, ni en el mismo ETKA les aparecen a los de la VW con un bastidor de una tramper.
Me refiero a estos:
Muchas gracias de antemano
rubencudon
Buenas tardes, tengo en mente adquirir un caddy del 2006, pero me ha surgido una duda bastante rara, el tema es que tiene un motor 1.9 TDI pero con 66 KW (90 c.v.) y ando loco porque no veo por ningun sitio que este modelo tenga esa potencia. Lo normal por lo que he investigado es que sea de 75cv o de 105 cv, necesito que alguien me aclare un poco esta cuestion, muchas gracias de antemano y un saludo.
nozone
Cita de: rubencudon en Marzo 26, 2016, 21:10:45 pm
Hola, la anterior caddy (la que compartía base con el seat inca) si que había un motor de 90 cv, però las caddy del 2005 para adelante que yo sepa no hay de 90cv. Ojo que no sea un 75 reprogramado?
rubencudon
Gracias ya no estoy seguro, pero en la documentacion si me parecio ver 66kw. Mañana volvere a verla y me fijare mas detenidamente, visualmente sobre el motor hay diferencias entre el 75 y el 105?
rubencudon
Confirmado era un error, es el motor de 75cv, como lo veis para mover una caravana de 4 metros? seran suficiente esos 75cv o sera un poco excaso, solo seria para un par de veces al año.
Gracias y un saludo.
nozone
Cita de: rubencudon en Marzo 27, 2016, 21:08:28 pm
supongo que dependrá de la caravana pero la version 75 era la "industrial" siendo un motor con mucho empuje y de 5 marchas cortas... a 3000 rpm se va a 120km/h. Consumo mixto en mi caso oscila entre 6,5 (si todo es carretera) y 8l/100km (autovia a 120 y ciudad).
saludos.
PirataMedie
Hola, buenas a todos.
Tengo una consulta que haceros como usuarios de Vw Caddy. Tengo la intencion de comprarme mi primera mini camper ( la Caddy) pero leyendo el foro me ha surgido una duda con respecto a ellas debido al "problema" que tuvo vw con el tema de las emisiones, el software trucado y demas. Habeis tenido problemas al pasar la ITV? Dio vw alguna solucion? Habeis tenido algun problemas mas?
Y por ultimo,, recomendais comprar una caddy?
Gracias de antemano
Jaima
Cita de: PirataMedie en Mayo 05, 2016, 03:24:34 am
Gracias de antemano
La mía es una de las afectadas por el problema de las emisiones. Según nos ha comunicado vw por correo electrónico, tienen que reprogramar y poner un filtro en la admisión del motor para regular el flujo, si no recuerdo mal. El motor es un 1.6 TDI 102cv. En principio vw nos avisará para hacerlo, por supuesto que sin coste.
Por otro lado aún no nos lo han hecho ni hemos tenido que pasar la ITV, así que ahí no te puedo dar mucha información.
A parte de esto, no me ha dado ningún problema hasta la fecha. Y espero que así siga! Es más, si me dejaran, no tocaría el motor. Estoy muy contento con su rendimiento.
Si es cierto que durante los últimos días el clima parece no funcionar bien. Pero es lo primero que tiene en tres años y medio.
No sé otros usuarios qué opinarán, pero yo estoy muy contento con la Caddy. Si bien me ha decepcionado mucho vw con lo de las emisiones, en ese aspecto me siento engañado. Para mí fue una de las cosas que valoré cuando la compré. Una de las cosas que menos me gustan es que me engañen, y eso es lo que ha hecho vw. Ha cambiado mucho mi opinión sobre la marca, aunque reconozco que él vehículo es bueno.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
AlvarA
Yo soy uno de los afectados, nada puedo añadir a lo dicho. El motor va bien y estoy contento con ella, pero no con VW. Me parece que nos han tomado el pelo y nos han engañado, además por lo que van diciendo parece que la solución no va a gustarnos (bajarán potencia o aumentarán consumos...) a ver cómo queda la cosa.
Ya te digo que la furgo va muy bien y no me ha dado problemas en este año y medio que la tengo pero me parece que nos han engañado como a unos chinos. De haber sabido esto, desde luego, no habría cogido VW.
FoXa Cady
De eso se trataba Alvara, de que no saltara la liebre...
deberian dar la opcion de poder llevarlo a reprogramar uno mismo, que ya hay muchos especialistas en el tema, y asi poder dejar un vehiculo dentro de lo legal y a gusto del consumidor y por supuesto la factura la pague la vw.
La mia es de 2007, y salvo que por tipo de motor (bls) me cuesta un monton encontrar repuestos, bien es cierto que hasta hace poco no he necesitado de ninguno...
Hablando de engaños, yo por poco entro en las fechas de engorde de precios que hubo.
