0 Usuarios y 58 Visitantes están viendo este tema.
Kama
chinoaraa
Cita de: KAMA en Febrero 22, 2008, 10:44:07 am
hay mas mira es es el mismo y mas economico
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130199383590&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
[/quote
si si este es por el que puje,pero parece que ha nadie le interesa el voltimetro, y cuando pujas empieza la subida de pujas como por arte de magia .lengua2 ,no se me huele ha timo
pixipu
Cita de: quinuria en Febrero 21, 2008, 01:00:19 am
Búscate un disco duro de los llamados mediaplayer y tendrás gigas para hartarte (los hay que van a 12v, ya sea con transformador para casa o con toma de mechero para la furgo).
yo tengo uno de estos y no se me habia ocurrido enchufarlo al mechero
esto es lo que pone en la pegatina del transformador
entonces podria enchufarlo directamente no?
venden tomas de mechero con este tipo de clavija o tendria que hacerlo yo?
si tengo que hacerlo yo, como?
BBird
Febrero 22, 2008, 19:49:55 pm #1503 Ultima modificación: Febrero 22, 2008, 20:03:50 pm por BBird
Busca una fuente de ordenador, le sacas el cacharrin que limita la corriente a 5 voltios, le pones una resistancia antes y otra despues, y el de 12 directo a la bateria (no pongas el motor en marcha con eso enchufado que petarás el disco duro.
También puedes hacerte con una fuente de carputer y adaptarle una clavija: te aseguras la estabilidad pero te sale carillo:
<a href=http://www.ibertronica.es/PSUCK80W.htm>;</a>
Por menos de 30 laureles no la encuentras, pero tampoco me parece caro para la calidad que (se supone) tienen estas placas.
quinuria
Febrero 22, 2008, 23:12:38 pm #1504 Ultima modificación: Febrero 23, 2008, 21:01:47 pm por quinuria
Cita de: pixipu en Febrero 22, 2008, 18:27:41 pm
NO, directamente no. Tu disco es de los que tiene componentes que necesitan voltaje inferior a los 12v. que te da la batería desde la toma de mechero. Necesitas darles 5v. a esos componentes y para ello debes hacer una transformación en continua de 12 a 5 voltios, pero no a toda la corriente, pues también necesitas los 12v. Es algo similar a lo que ocurre con los componentes de un PC, algunos necesitan 12 voltios, otros 5 voltios y otros 3,3 voltios. Precisamente la fuente de alimentación de un PC ofrece estas tres salidas en (+), además de los correspondientes negativos [y otros más adicionales: puedes ver el esquema de colores en http://www.furgovw.org/index.php?topic=14753.msg376237#msg376237].
Por esto es una gran idea (de BBird, naturalmente) aprovechar una fuente de alimentación de PC que esté para desguace y reutilizar la parte de ella que se encarga de suministrar esos 5v. mencionados, tal y como te explica BBird.
Otra cosa es que exista, eso no te lo puedo confirmar, una toma de mechero propia para tu disco duro (que incorpore el transformador a 5v. en su circuitería) con un jack de salida del modelo de tu jack de entrada en el disco. Averigua marca y modelo del disco y echa un vistazo por la red, si quieres te echo un cable, ¿qué marca y modelo es?
pixipu
gracias, lo de arrancar no es problema, despues de usarlo siempre lo guardamos para que no estorbe
el disco es este
http://www.bestbuy-int.com/default.asp?s=fichaProd&IdProductos=203&idSector=28
tienen un enchufe de mechero pero para otro modelo, no se si se podra adaptar...
http://www.bestbuy-int.com/default.asp?s=fichaProd&IdProductos=231&idSector=
Giusebt
  Para obtener 5 voltios a partir del mechero,puedes utilizar el adaptador de la psp para coche . Te da 5 voltios y 2 amperios, con 10 euros .Lo utilizo para un dvd y va muy bien.
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
evaristo
5v te los da cualquier toma de mechero con salida usb, ahora los encuentras y baratos.
Kama
Torcuatoporcuato
Blanco
Vuelve el toldo vela 4x4m en el Makro por 39,95+IVA,  para los que estuvieron en la Kdd de Salamanca y les gusto ;)
Vigencia del 27 Febrero al 25 de Marzo
Asturias Interminable
ta
Cita de: ta en Febrero 21, 2008, 11:33:58 am
hola , en Vitoria teneis una tienda de electronica en Beato Tomas 66 que tiene cosas interesantes y creo que ha buen precio , yo ayer me compre un voltimetro para poner en el salpicadero por 6 € , y tienen en catalogo conversores de 12 a 220 desde 30 o 40 € y de 150 w , 300 w, hasta de 3000 w, y creo que son de los sinuidal o algo asi , alarmas , etc, circuitos para los manitas , de tooo
Increible , el mismo voltimetro de ahuja de Vitoria de 6 € esta en Bilbao a 17 €  .loco2
Me he vuelto loco y no he encontrado ninguno digital , asi que pondre el de ahuja , que dicen que son mejores , a ver di es verdad
