Localizador GPS Tracker TK06 y TK110 con web de seguimiento gratis
Iniciado por kiko1967, Enero 17, 2016, 13:31:40 pm
kiko1967
Cita de: ideafix00 en Abril 13, 2016, 22:19:03 pm
muy guapo el hilo.
estoy buscando un cacharrito de estos para montarselo a una bicicleta.  pero me surgen algunas dudas, a ver si me sabeis responder
1, ¿tiene bateria? (solucionable con baterias 18650 si no tuviera)
2 consumo? me refiero, cuando esta en standby , supongo que consumirá un poquito y cuando se dispare a mandar mensajes y la posición consumirá mas. ¿Esto es asi? o siempre esta emitiendo posicion y por tanto gastando bateria a tope?
3 forma de disparo. me explico, como se activa/desactiva dia a dia. Porque si siempre está activado, ¿que pasa cuando coges tu la furgoneta? ¿te empieza a madar sms?
4 sensibilidad de disparo. ¿Te manda sms cuando lleva bastantes metros recorridos o es muy sensible?
Concretamente de los que se habla en este hilo no tienen bateria, pero me consta que si buscas en ebay los hay, pero creo que son mas caros, tambien hay unos que son mas pequeños y te iran mejor para la bici.
Consume poco, si esta conectado siempre esta enviando datos, pero se puede graduar el tiempo de envio, ademas yo los monto para que envie cada 30 segundos y el consumo es de unos 50 centimos al mes, pero siempre tiene la opcion de montarle un interruptor y conectarlo cuando quieras tu.
Para que te envie aviso de sms tienes que mandarle un mensaje tu primero para activar el aviso, si no no te manda nada.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
andioak
Cita de: kiko1967 en Abril 14, 2016, 09:59:29 am
Al final te haremos dr honoris causa del tk, siento ser pesado, pero nos podrias decir como se configura el intervalo de envio de datos?
Seria este comando?
6.6 Auto continuous track
6.6.1 Limited times auto track: Send SMS "#at#30#sum#15#"to the device, it will reply the
tracking message at 30s intervals for 15 times. (default "s":second).
Muchas gracias
ideafix00
ya ves que le vamos a nombrar honoris causa de este post  .ereselmejor
gracias kiko
por aclararme del todo
lo configuras, te envia datos cada x de su posicion. ¿independientemente de si cambia o no?
¿se puede configurar para que si esta quieto en un sitio, te mande un mensaje cuando se mueva? sería el caso del robo. asi puedes enterarte en el mismo momento y no tener que esperar a bajar a la calle horas despues  y que no esté tu furgo. Me parece mas efectivo (si estas cerca) intentar perseguir al caco, que no cuando te des cuenta que te han robado...
lo que dices del interruptor, cada vez que lo apagas, entiendo que hay que volver a configurar (mandar mensaje y demas) o el interruptor es en plan "standby" que reduce muchisimo su consumo (no emite ) pero te guarda la configuracion
andioak
El manual te da esta opción:
6.8 Geo-fence
Set up geo-fence for the unit to restrict its movement within a district. The device will send
message to the authorized number automatically when it exceed the district.
6.8.1 Set up
When the unit stays immobile in a place, send
SMS:"#stockade#password#semidiameter#"to unit to set the restricted district. In case
of breach, it will send SMS "stockade! + Geo-info" to the authorized number.
For example, Send SMS: "#stockade#123456#3#", "3" represents 300 meters.
6.8.2 Cancel: Send SMS: "#nostockade#password#" to deactivate this function, it will
reply "no stockade ok
Jativa87
kiko1967
Cita de: andioak en Abril 14, 2016, 12:22:13 pm
Seria este comando?
Muchas gracias
Tu comando no lo acabo de entender prueba este upload#30# a ver si te funciona 30 son los segundos, si te lo acepta despues comprueba en la web de seguimiento si los envia en ese intervalo.
kiko1967
Cita de: ideafix00 en Abril 14, 2016, 13:35:40 pm
gracias kiko
Lo del movimiento lo puedes configurar con una geocerca en la web de seguimiento, que consiste en hacer un recuadro a la zona elegida y si sale te envia un imeil, y si no enviandole cun comando sms de velocidad, pero tienes que enviarle uno cada vez que quieras que se active.
kiko1967
andioak
Cita de: kiko1967 en Abril 14, 2016, 16:49:12 pm
He probado con la orden i no me da respuesta :'(
kiko1967
Seria este comando?
Muchas gracias
Y este que dices lo has probado?
andioak
Le he enviado parcialmente el codigo, no se si he hecho bien, es decir:
Codigo enviado: #at#30#
Respuesta: auto track set ok!
No se que hara
kiko1967
Miralo en la web
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
andioak
Estava pensando que quizas para que funcione el ACC ON se tiene que definir un administrador, o no es necesario?
