Antirrobo Bullock Excellence para VW California T5
Iniciado por lakaus, Julio 02, 2015, 04:10:54 am
willem
Cita de: sanjuan13 en Abril 13, 2016, 20:08:37 pm
Chicos estamos en un punto muerto, algún veterano que le dé un empujón a esto?
Pero sanjuan13 si el hilo de la CC es el otro, y de hecho tú ya te habías apuntado...!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317564.0
Ahora solo tienes que seguir las instrucciones  ;)
"El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y tratar de poner allí sus cosas."  Terry Pratchett
sanjuan13
Lv
Cita de: Cañoneta en Marzo 05, 2016, 22:29:22 pm
Te dejo una foto del montaje en los pedales del una T5 multivan y no tengo problemas con los prolongadores ya que lo puse como vino en la caja eso si con las letras bullor hacia arriba si no no engrana el segundo cierre clip son dos clip de cierre
Espero haberte ayudado a cuerdate de la anchura de los pedales o si es con cambio automático
pos yo poniendolo con las letras donde pone bullock hacia el salpicadero(como lo pones tu)solo consigo cerrarle el primer clip.... .confuso2
Tu lo fuerzas un poco para cerrarle el segundo clip o va suave....
Furgoberta
Abril 28, 2016, 11:34:19 am #48 Ultima modificación: Octubre 19, 2016, 10:38:28 am por Furgoberta
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
khristian7000
Cita de: Furgoberta en Abril 28, 2016, 11:34:19 am
Buenas, alguien tiene una transporter t5 del 2015? Sabeis q talla bullock le va bien?
Hola, normalmente donde lo compres te diran la talla. La que compre en cc venia sin talla, y diria que es la misma q te irá bien a ti.  :D
Le pregunté al vendedor q no habia la talla y me dijo q Bullock cambia constantemente de tallas, y q esa es para mi furgo (t6 beach) y tambien para las T5
x aquí, x allà
Furgoberta
Abril 30, 2016, 17:25:30 pm #50 Ultima modificación: Octubre 19, 2016, 10:38:46 am por Furgoberta
Furgoberta
Mayo 03, 2016, 19:29:05 pm #51 Ultima modificación: Octubre 19, 2016, 10:38:57 am por Furgoberta
khristian7000
Cita de: Furgoberta en Mayo 03, 2016, 19:29:05 pm
Buenas khristian7000, tu no nos podrias poner las medidas d tu bullock? separacion d huecos diametro y demas? ya q no tiene talla, para ir sobre seguro  .confuso2
hola, si supiera te colgaba la foto con la distancia entre huecos, pero el photoshop o lo q se use, no lo domino  ;D
cuando el BULLOCK está cerrado, hay un hueco de unos 3x6 cm  en los dos lados.
si te hace falta algun dato mas, ya dirás!!  :)
salu2
x aquí, x allà
Furgoberta
Mayo 05, 2016, 15:56:16 pm #53 Ultima modificación: Octubre 19, 2016, 10:39:09 am por Furgoberta
khristian7000
Cita de: Furgoberta en Mayo 05, 2016, 15:56:16 pm
Gracias! No t preocupes no m hace falta la foti. Otro dato q m interesa es la distancia q hay entre los dos huecos ("A" en la foto).
Supongo q las medidas q nos has indicado son del bullock cerrado? O abierto?
hola Furgoberta!!
la distancia 'A' va de unos 4 a 4,5 cm (la parte central del hueco 4)
te sirve?  :)
x aquí, x allà
Furgoberta
Mayo 09, 2016, 01:37:55 am #55 Ultima modificación: Octubre 19, 2016, 10:39:23 am por Furgoberta
RoadTrip
Hola! Alguien con una vw transporter 5 del año 2015 se ha pillado la bullock?  Me podrian decir q talla es?  Gracias de antemano!
Lv
Cita de: RoadTrip en Mayo 25, 2016, 16:55:40 pm
Te he intentado responder por privado y no m deja......
Bueno da igual el tema es q no se la talla porq no aparece por ningun lado......yo le mande el modelo de la furgo y m mando el bullock ya preparado para ponerlo..... .confuso2
Cañoneta
Lo mismo me pasa que me bloquea a contestarte,la mia es una multivan 2015 y creo que no habra diferencias,y el modelo es el que pone en la CC Bullock Excellence ya que el distribuidor te pide datos de la furgo al realizar el pedido
RoadTrip
Mayo 26, 2016, 11:11:42 am #59 Ultima modificación: Mayo 26, 2016, 11:14:40 am por RoadTrip
Ok gracias. Sin saberlo (o sin acordarme, soy muy despistado, aunque me parece raro que lo tuviera asi) tenia los MP puesto para Administradores solo. Ya esta cambiado.
Gracias por las respuestas Cañoneta y Lv!
