Septiembre 18, 2026, 22:59:28 pm
TV led 12v baratas para nuestra furgos
Iniciado por dadprod, Mayo 06, 2011, 22:42:02 pm
perroflautero
La televisión funciona a 12V, lo que trae es un adaptador de 220V a 12V para poder usarla en casa. En la furgo tendrás que hacerle un enchufe, por un lado con un "pincho" como el que tiene el adaptador y por el otro un enchufe de mechero. Lo que si es recomendable es que no lo pongas "a pelo", yo le intercalaría un estabilizador de tensión para proteger el televisor, normalmente no debería haber problema y tendría que aceptar voltajes de entre 11V y 14V pero mas vale prevenir.
pekenovampo
Muchas gracias por la rapida respuesta.Justamente estaba ahora hablando con un amigo y explicandome eso.Acabo de probarla en casa.Se ve de lujo.Lo que si voy a enchufarle va a ser el aux del radiocd para que salga el sonido por los altavoces de la furgo,pq el sonido si es un poco pobre.Mañana me hago un cable de esos que quiero usarla pero ya.Mil gracias.Ah,yo la compre en redcoon, creo que es la mas barata y mas grande que encontré.En dos dias en casa.150 euros con gastos. Tb hay una sogo en mediamarkt de 24 pulgadas por 175 euros creo que era pero me convencio mas esta.Saludos
pekenovampo
Hola,ye me hice el cable. Cogi el conector del mechero de esta movida,y lo empalme a un pincho como el que trae la tv para enchufarle por detras.Asi que cable listo.Ahora voy a empotrar los usb con las tomas de mechero y ponerle unos terminales que vayan directos a la bateria trasera. ¿Es correcto esto que estoy haciendo???No vaya a ser que me cargue la tv,pero creo que asi deberia funcionar...gracias
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Cargador-Ladron-Conversor-Doble-USB-2-Mechero-Coche-5v-12v-24v-DC-2072/260970590310?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dfd187057337f4379be0879379ea0e9dd%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D260970590310
PutxoAskatu
Cita de: motodaily en Enero 17, 2016, 16:00:06 pm
Otra opción:
http://es.aliexpress.com/store/product/Geniatech-MyGica-Pad-TV-tuner-Watch-DVB-T-TV-or-ISDB-T-on-Android-Phone-Pad/1263392_1851962790.html?spm=2114.04020208.3.11.k0V3AP&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150
¿Eso que se supone que es? ¿Un sintonizador TDT que se puede enchufar al PC y listo o por el contrario necesita conexión a internet? Si no necesitase conexión a internet arreglaba con esto y me ahorraba la pasta de comprar una tele LED a 12V, que no son precisamente baratas las jodías.
motodaily
Se conecta a tablets o móviles compatibles, no necesita datos, pero sí antena, lleva unas minúsculas que pueden servirte si estás en un exterior con buena señal.
Ojo con lo de compatibles, para saber si tu movil es compatible, entra en google play, bájate la aplicación y si te deja usarla aunque no encuentre el aparato ya que no lo has comprado todavía es buena señal.
La aplicación es PadTV HD
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
PutxoAskatu
Nada, todavía tengo un Nokia del año de la polka, así que no me sirve el aparatejo. Y de tablet nada de nada también. Un portátil de hace 3 años y gracias al cielo.  .meparto
Gracias por la rápida respuesta Motodaily!!
motodaily
Cita de: pekenovampo en Abril 08, 2016, 21:11:48 pm
Pues sí, te la vas a cargar, o por lo menos eso le dijeron a un forero los del servicio técnico de Nevir, debes añadirle un estabilizador, o regulador de tensión para que no pase de 12.5V, la batería cuando esté cargando puede llegar a 14.7V excesivo para la tele.
motodaily
Cita de: PutxoAskatu en Mayo 08, 2016, 12:01:02 pm
Si vas a usar un pc portátil tienes sintonizadores tdt por usb todavía más baratos.
PutxoAskatu
Me compré uno que resultó ser un fiasco. Así que perdí la fé. No sé si es que me compré uno que era una auténtica mierda o si es que no funcionan en sí. El que me compré costó sobre unos 12€ creo recordar. Al final resulta que solo valía para windows anteriores al 7. Lo probé en el ordenador de mi novia que creo que tenía el windows XP y nada.
Si alguien tiene un chisme de esos que le funcione se agradecería un link para pillarlo.  ;D
Gracias Motodaily!
motodaily
En tiempos de la tele analógica tenía uno que me iba bien, e incluso veía el plus con los programitas de los picapiedra, ahora en la era digital habrá alguno bueno pero no controlo.
vomesk
Hola, no encuentro ninguna tv en condiciones que vaya a 12v. Todas las de 12v royo i joy, airis etc me parece que tienen una calidad malisima. Lo mas que he encontrado es un monitor samsumg de 22 que funciona a 14v, si lo enchufo a 220 con el inversor gasta mucho mas que una de 12?
motodaily
Hay muchas que van a 19V, a unos precios buenos, lo que pasa es que entre las características no suele ser fácil buscar por voltaje, a 12V, 14V o 19V es igual de fácil hacerlas funcionar, a las de 12 les has de añadir un estabilizador de tensión , y a las de 19V un dc-dc step-up power converter, que cuesta medio euro más que lo anterior, eso sí si compras el circuito y te lo montas tú.
javiher42
Yo tengo una sogo de 16 y se ve bastante bien.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
alex309
Cita de: motodaily en Mayo 08, 2016, 15:43:08 pm
Sabes alguna de led y fullHD que se pueda y que tenga 42 o mas pulgadas? llevo tiempo al lio y solo veo una Oki Hd ready de ese tamaño....
eljipifenicio
Cita de: vomesk en Mayo 08, 2016, 15:35:23 pm
Yo tengo el monitor Samsung de 14 v enchufado a 12 y va perfectamente conozco a otra persona que lo tiene y también le va bien, ten en cuenta que las baterías suelen andar , si están bien cargadas, a 13 o 13,5. Creo que es una de las mejores opciones desde que desaparecieron las Oki a 12 v.
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
