Kampa Geyser:Nuevo sistema para calentar agua a gas, pruebas MarcoTrotamundos
Iniciado por GUMER3, Marzo 22, 2012, 20:56:57 pm
migue mutante
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
furgors
Aquí os dejo unas fotos de mi Kampa, lo he puesto dentro de un armario que no hacía servir, hice taladros en el armario para ventilar aunque cuando lo uso habro la puerta para que ventile mejor. La llave de 3 vías es para recircular el agua al depósito y el termómetro digital para saber la temperatura del deposito
En esta foto podéis ver la valvula mezcladora de agua, el presostato de 0,4 bar., válvula antiretorno y la Y que divide el agua para el grifo o para el conector rápido del flexo de la ducha
Aquí se ve un interruptor azul y otro rojo, el azul lo enciendo cuando quiero activar el agua, lo puse por seguridad por si me fallara el presostato poder anular la bomba de agua, el interruptor rojo es para activar el Kampa. El conector rápido es donde se enchufa el flexo para la ducha interior
Espero que os pueda servir de ayuda  ;)
lasofi
Hola, necesitaria saber las medidas exactas del kampa Ancho del frontal incluido los laterales, el fondo y el alto, es que tengo el hueco ajustadillo,  gracias
furgors
En la caja que la tengo por aquí pone que son 310 x 245 x 300 mm.
pacot2
Hola a todos, yo ccompré kampa hace unos tres años o mas en laprimera compra conjunta, siempre ha funcionado bien pero ahora no funciona el piezoelecrtrico cuando pasa el agua y por tanto no enciende. lo he desmontado y limpiado la bujia pero nada. al volver a montarlo empezo a funcionar pero al arrancarlo un par de veces ha dejado de hacerlo.no hace el clic clic como al principio. a alguien le ha ocurrido algo parecido? no se por donde meterle mano
lasofi
Gracias ya me lo he comprado, pero realmente mide 31x30x30 vamos que es cuadrado contanto las orejeras de ventilacion, la medida de ancho de 24 es sin las orejeras, ahora toca instalarlo
zazpi7
Hola marcotrotamundos el tubo naranja para el gas,el blanco el q trae el kampa geyser con alcachofa,pero el plateado cual es ? veo q es el de la ducha de la viano pero sin la alcachofa,donde lo has comprado?Yo quiero hacer una instalacion rapido y con poco montaje
MarcoTrotamundos
Hola zazpi. Como bien dices es el tubo que traía la marco polo quitándole la alcachofa de la ducha. Pero esa no es la instalación que hice sino las primeras pruebas sin montarlo, sólo para ver que calentaba lo suficiente y preparar después la instalación fija
zazpi7
Se puede soltar la alcachofa? Con lo q podria utilizar para las dos cosas no? Yo no lo quiero poner fijo,sino montarlo de vez en cuando y q sea rapido y facil
MarcoTrotamundos
Sí, tiene rosca estándar. A mi me vinieron dos tubos con sus dos alcachofas en vez de uno, no sé que referencia será para poder pedirla suelta.
zazpi7
Q tipo de gas lleva el kampa? Puedo ponerle cartucho o tiene q ser bombona r907 o r901? Gracias
ronmartin
esta pensada para ponerle una bombona, yo creo que un cartucho se lo merendaria enseguida.
megapopier
Una duda se puede meter la toma RK reich y conectar lo que seria el tubo sin alcachofa al kampa...?
EloFurgo
Cita de: megapopier en Junio 13, 2016, 10:34:05 am
Sí, nosotros lo llevamos así, de la RK Reich a la entrada del kampa y de ahí a una hembra igual a la RK, para poder conectar la misma alcachofa a los dos sitios.
Camper Lula
Es lo que quiero hacer con la kampa en mi furgo, una vito del 2008, pero me surge la duda de como airear el aparato para que no tengo problemas, ya que viajo con un bebe y ante todo esta la seguridad.
¿Alguien de Madrid que tenga experiencia en montarla me puedes contactar??
