Camperizando vito 639 del 2007
Iniciado por rogerps, Enero 30, 2015, 00:01:18 am
rogerps
Febrero 01, 2016, 20:10:47 pm #120 Ultima modificación: Febrero 02, 2016, 15:26:41 pm por rogerps
Cita de: kuziaa en Febrero 01, 2016, 08:19:29 am
Bueno rogers, pues con tranquilidad, siempre va bien un poco de relax jejejeej
Una pregunta.
E encontrado a un Chico que me cambia mi asiento doble por el individual.
Si descollo los tornillos de la barra trasera y los tornillos de las bases, puedo sacar toda la estructura y el asiento todo junto no?
Asi me ahorra desmuntar el asiento verdad?
Tuviste que hacer algun agujero al poner las nuevas bases?
relax? eso que es? jajaj pues no lo se, io quite los asientos también. pero supongo que si que podrás. aunque mínimo 2 personas. jajaj. y no. ya lleva los agujeros echos para la cuarta pata que con la biga no tienes!
garage&road
muy interesante aqui quedo, estoy en busca y captura de un vito y e visto ideas muy buenas. me gustaría hacerte una pregunta no se si lo as explicado( no lo e leído todo e visto solo las foto:P) par montar la cama los asientos de atrás an de estar fuera o ay alguna manera para que la estructura de la cama y el asiento encajen?
gracias
rogerps
Cita de: kelabra en Febrero 03, 2016, 01:13:01 am
gracias
io lo en eliminado para poder poner el mueble. pero depende de lo que agas. si no pones mueble puedes hacer alguna cama que cuando la abras quede a misma altura
TOCINITO
Me gusta!!!!! me quedo por aqui.....
MiguelCP
Sigo el hilo, la cama tengo ganas de verla en posicion desplegada total, no se como la vas a levantar el modulo 2.
No me sigas...........acompañame en el camino.
rogerps
Cita de: MiguelCP en Febrero 14, 2016, 21:41:26 pm
no se levanta. se nivela con dos colchones de distinto grueso. puse una foto de los colchones
MiguelCP
ahh ok, no lo pillaba jejejeje, ahora lo entiendo.
kuziaa
Rogers tienes esto muy parado jejejejejee
rogerps
demasiadas cosas. carnavales las puertas que no llegan y la nieve que subo todo lo que puedo con la furgo como esta. hay que ver estáis más impacientes vosotros que io jajjajaj
rogerps
Febrero 21, 2016, 14:09:41 pm #129 Ultima modificación: Febrero 21, 2016, 18:54:16 pm por rogerps
buenos días por la mañana.
rogerps
Febrero 25, 2016, 07:35:05 am #131 Ultima modificación: Febrero 27, 2016, 17:00:53 pm por rogerps
empiezo con algún cambio. modificando la estructura de la cama.
Antes
Después
la idea es hacerla sofá cama i que cuando este en modo sofá quede más o menos a la misma altura que el asiento giratorio.
haber si sale bien.
bueno ya hay un poco más de la nueva cama. haber si me sale bien esto del respaldo reclinable. .malabares
la idea es que quede algo del  rollo a esto. tiene bastantes posibilidades.
cerrado
modo sofá
modo sofá pero para apalancarse bien.
modo cama
esta bastante conseguido no?
rogerps
Febrero 27, 2016, 14:59:31 pm #132 Ultima modificación: Febrero 27, 2016, 16:46:22 pm por rogerps
al fin an llegado las puertas. aquí el amigo echandome un cable. i algunas puertas ya puestas.
RitmoCaribeño
muy buenos esos avances, te está quedando genial
¿Como consigues que la bisagra quede fija en modo sofa?
rogerps
Cita de: RitmoCaribeño en Febrero 27, 2016, 18:21:28 pm
buena pregunta!! veremos que se le puede hacer. pero esa es la idea jajja
