0 Usuarios y 51 Visitantes están viendo este tema.
dunkeljj
Yo, recientemente me he comprado una base second normal en Wallapop a muy buen precio, ya que ahora están por 180€  .nono . Aun no la he podido estrenar pero he visto en el foro que la tiene mucha gente y están muy contentos con ella.
el jaijo
Febrero 15, 2016, 16:10:21 pm #29116 Ultima modificación: Febrero 15, 2016, 16:15:13 pm por el jaijo
Yo para la master llevo este, https://www.obelink.es/viera-260.html?category_params=s_company%3D6%26category_id%3D5650 ligero, no ocupa casi nada plegado, y se monta en 15 min.
Altura de montaje, de 2,35 a 2,55 y una largura de guía recta de 2,70
newcheca
Cita de: perroflautero en Febrero 15, 2016, 04:01:13 am
Yo de momento sin prisa, voy a aguantar la que tengo hasta que pete y así voy ahorrando. El problema de pasarme a gel es que tendría que cambiar el regulador de las placas solares, otro gasto mas, así que no se que hacer, me gusta la ultracell de 200Ah pero entre la batería y el regulador me sale la broma por casi 400€, la alternativa es la cynetic de plomo-calcio de 260Ah que sale en 238€ y no tendría que cambiar el regulador.
Pero lo que tengo claro es que la próxima batería nada de chollos, de marca conocida y con un distribuidor serio detrás. El pufo de las u-power se lo esta comiendo rebacas para no quedar mal con los clientes, así que difícil será que no se la compre a ellos.
La batería de Gel de ultracell que decía Motodaily el otro día entraría dentro de los registros que da el regulador de amazon! Te podria valer sin cambiar de regulador!
kaninomp
Hola gente. Acabo de ver el Campingaz Activ por 5 euros en Eroski de Chiclana de la Frontera. Yo he comprado uno. Habría como nueve más.
Saludos a todos!
perroflautero
Cita de: newcheca en Febrero 15, 2016, 17:59:05 pm
En teoría si, pero este regulador hace una especie de ecualización cuando le da la gana en la que llega a 15V. Si me voy a dejar una pasta en una buena batería no me interesa jugármela con un regulador poco adecuado, las baterías de gel son muy delicadas con los voltajes de carga, las AGM y las de electrolito liquido son mucho mas tolerantes.
maxbs
Entonces a la hora de conectarlas al alternador seria conveniente poner un cargador dc/dc que estabilizase la tension no?
adric
Cita de: perroflautero en Febrero 15, 2016, 18:21:38 pm
Acabo de echas un ojo en rebacas y ... (ya se que no es el hilo, pero hablando del tema ...) a ver qué os parece para plantearme la inversión:
Batería:
Regulador:
http://www.rebacas.com/home/492-regulador-solar-tracer-20-amperios.html
* Tengo placa de 140W, con idea de poner otra similar.
Extra:
http://www.rebacas.com/baterias-solares-opzs/292-pulso-regenerador-de-baterias.html
* No se si realmente sirve de algo o compensa siquiera ...
La suma se queda en unos 340-380€, pero no se qué tal está la combinación. Lo mismo a más de uno le ayuda también, que lo mío no será ahora ...
perroflautero
Cita de: maxbs en Febrero 15, 2016, 18:45:19 pm
Con el alternador no hay problema, o mas bien no hay problemas añadidos, el alternador hace una carga de mierda, el regulador que llevan se cura en salud dejando las baterías sin cargar completamente, por eso se debe dar de vez en cuando una carga con cargador a las baterías, para alargarles la vida, pero no hay problema en usar una batería de gel con el alternador
dunkeljj
Cita de: kaninomp en Febrero 15, 2016, 18:15:54 pm
Saludos a todos!
.baba voy a tener que mirar en el que tengo cerca
.palmas
perroflautero
Cita de: adric en Febrero 15, 2016, 18:47:56 pm
Batería:
Regulador:
Extra:
Estas mirando las mismas baterias que yo jeje
Me gustan las dos, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. La de plomo-calcio-plata sellada no emite gases, pero es algo menos duradera que la otra. La de 250Ah tiene placas mas gruesas y por tanto admite mas ciclos, lo que pasa es que es abierta, o sea que emite gases, pero se la puede ecualizar de vez en cuando para alargar su vida.
Aun que en teoria duran menos que las ultracell de gel de 100A, al ser de mucha mas capacidad los ciclos de descarga son menos profundos, o sea que admite muchos mas y al final la duracion tendria que ser muy similar.
El regulador es majo, te vale para cualquier bateria y te admite bien dos paneles de 140W
El generador de pulsos no te puedo decir mucho, por lo que se alarga la vida de las baterias pero no es bueno dejarlo siempre enchufado, es mejor usarlo de vez en cuando, pero ya te digo que no se mucho del tema
adric
Cita de: perroflautero en Febrero 15, 2016, 19:04:05 pm
;D ;D Pues me guardo la combinación en el bolsillo, para cuándo toque ... iré metiendo para una ucha ya, sino imposible
newcheca
Pues me ire a AGM. Gracias .palmas
yagodivx
La próxima semana toca peregrinación al Lidl más cercano: Cargador de baterías, extintor, fundas para asientos y un montón de herramientas.
http://folleto.lidl.es/56d935d6-1faa-4e34-b341-e43a0814353f/#/32
Jordilugo
turbovespa
Buenas. ¿Podriais decirme si el cargador de bateria serviria para cargar baterias de gel?. Gracias
