Septiembre 26, 2026, 22:18:44 pm
Camperizacion jumper L3H2
Iniciado por mbc23, Marzo 21, 2015, 00:37:41 am
mbc23
Pues si, tienen buenas pintas esas uniones. El tema es que tenia unas T y si que eran pequeñas y tuve que comprar otras que si pudieran ser pequeñas tambien pero tuve que calentar un poco para meterlas, a lo mejor el problema fue apretar demasiado y doblar las bocas, pero bueno, mañana de cobre o esas que has puesto ahi.
Otra duda que tengo...las luces eran para 220 v que con un transformador daban de 9v a 13,5. Asi que las he conectado directamente. Son de 3w pero he notado que se calientan mucho. ¿Es normal que se caliente los led tanto?.
PakO_o
Enhorabuena, estas dejando la furgo muy guapa...
Sobre los leds, en teoría los leds no se calientan, pero dependiendo de que modelos llevan unas resistencias que si que se calientan bastante cuando llevan rato encendidos, aunque nada que ver con las bombillas tradicionales.
Ánimo, la tienes ya en ruta...
crudy
¿ cuales son esas tiras de led con mando a distancia?¿que tipo de luz dan, cálida o blanca?
mbc23
Hola, las tiras con mando que tengo son unas como estas, no exactamente esta oferta pero creo que son iguales, esta oferta mejor porque son dos rollos de 5 m por 11 euros. Tambien se pueden comprar con adaptador a 220 para la casa, y con el mando te da luz fria y calida, ademas de todo el espectro de colores, pudiendo subir la intesidad o bajarla, pero tampoco es que de mucha luz
http://www.ebay.es/itm/10M-3528-SMD-600-LED-RGB-2X-5M-led-Tira-Flexible-44-Key-IR-Remote-Controller-/381045431425?hash=item58b813dc81:g:HDYAAOSw54xUXHgT
y estas otras son las que he utilizado para unir a los cables de las luces de cortesia y que se enciendan al abrir las puertas debajo de los asientos y por varios sitios, ya pondre las fotos.
http://www.ebay.es/itm/161974499537?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=460931058337&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Oli2Lss
Lo que comentas de la excitacion de la centralita, entiendo que es como los reles automaticos que dtectan cuando arrancas el motor.
Vamos que cogiendo un positivo de la bateria principal del vehiculo deberia funcionar. Cuando arranques en ese borne habra mas voltaje que el estandar, por lo que deberia detectar que has arrancado y excitar el rele interno.
Yo tengo la misma centralita comprada pero todavia no me he puesto con ello
crudy
Cita de: mbc23 en Febrero 27, 2016, 22:00:42 pm
Gracias, estaba buscando algo para el baño, tipo fluorescente alargado, pero de led. Me mola el último que me has enseñado, porque además pone que es impermeable. ¿Me será suficiente para el baño?
mbc23
no, esas tiras dan poca luz, son para poner como luces de cortesia. En este enlace puedes elegir blanco frio impermeable y el tamaño del led. Yo cogi 5050 blanco frio impermeable para el baño y creo que si es suficiente.
http://www.ebay.es/itm/5M-300-LED-SMD-3528-5050-5630-Flexible-Light-strip-Waterproof-Navidad-Festival/361138768059?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3Dbfe0bd8ce78e49ad972b9891c9d62322%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D131211529818
el 5050, 3528, etc.. son los tamaños de los led.
Las otras tiras son solo 30cmm con 15 led y no servirian aunque pusieras las cuatro dentro.
