Me RAYAN la furgo -----> instalar cámara
Iniciado por mitteg, Febrero 06, 2016, 18:22:43 pm
mitteg
Cada ciertos días me encuentro una rallada en la furgo y me la hacen en un párking comunitario donde la guardo. Es una rallada hecha adrede por algín vecino (por envidia, o por lo que sea). ¿Qué se puede hacer en estos casos? Como os podéis imaginar, el cabreo es monumental, pero no tengo pruebas de quién es.
1. Se puede denunciar aportando fotos de los hechos pero no del autor?
2. Otra opción que contemplo es poner una cámara dentro de la furgo que cuando detecte movimiento, grave. ¿Alguien tiene experencia en esto?
Estoy seguro que no estoy solo en ésto, que no soy el único que alguna vez le ha pasado. En el mundo hay gente con vidas muy desgraciadas que se dedican a joder a los demás. ¿Que suggerencias o ideas se os ocurren?
Muchísimas gracias.
Argibay
Ideas muchas pero no se pueden decir por aqui.
Lo de la camara esta bien, pero no tiene ninguna validez legal.
mitteg
El tema de la cámara es más que nada para estar seguro de quién es. Si supiera con seguridad quien es, otro gallo cantaría, pero claro no puedo estar haciendo guardia todo el día en el garaje.
Gracias por contestar.
origuli
A ver, en ppio con denuncia el seguro te la deberia de pintar.
Por lo otro, quedarte una semana a sobar en la furgo yncuando la rallen, pues sales.
mitteg
Gracias pero es que ya es la segunda vez y supongo que habrán más si no hago nada. Si hago denuncia con tan pocas pruebas no se lo tomarán en serio pero claro, tampoco puedo pedir k vengan los de la científica a tomar huellas...
sanjuan13
Las huellas de poco te serviran son exteriores cualquiera puede pasar y apoyarse. La mejor opción poner una cámara, sino interior, intenta ocultarla en algún punto del parking en el que se vea tu furgo( eso sí sin publicarlo demasiado o alguien de confianza que te permite hacerlo en su plaza, que siempre habrá algún listo que te diga que eso es ilegal) pero como tú dices siempre va bien tener la certeza de quién es ese HP
tnttgn
Pon una camara oculta y rallale el suyo tantas veces como te lo han rayado a ti. Lo pillará a la primera. Lo malo es que se tendrá que arreglar el los suyos y tu los tuyos
bodik77
Tenia el mismo problema hace años, 3 vehiculos mios rayados,optaba por la camara oculta que graba siempre, hasta que pilla.
Lo mio se ha solucionado solo, parece que el banco se ha quedado con la casa del vecino malo, aunque no se quien era.
cimiento
Me paso lo mismo, pero antes de poner la camara tube que vender la furgo, pero te aconsejo que la instales y si se visiona el que raya la furgo te vas y denuncias.
SALUDOS Y CERVEZAS
cukiyo25
es un parquin comunitario, para poder poner una camara vigilando la plaza necesitas el permiso de la comunidad.
si pones una cámara en el interior de la furgo, deverias de señalizarlo con un cartel de los típicos que hay en las instalaciones vigiladas.
todo lo que pongas sin señalizar o sin permiso de la comunidad, es ilegal y denunciable y ninguna prueba será valida ante un juez.
bodik77
Si vas por via legal, no consigues nada...
La camara bien oculta pequeñita para saber quien es. .fotografo
Despues ya pensaras que hacer con esta info. Romper la cara o besarlo, cada uno que eliga.
xabi63
Primero tienes que denunciar-lo, a ver que opciones y consejos te da la policía. Siempre és interesante tener una denuncia ya echa por si algún dia lo cojes rayando otra vez la furgo.
Despues yo pondria una camara sin que nadie se entere, una vez tengas las imagenes del/la HP, me iría a la policía y diría que lo has gravado con tú teléfono , que como no era ni la primera ni segunda vez , estuviste esperando escondido por si aparecia alguien.
Siempre se lo puedes devolver, pero creo que és mejor denunciar-lo y que salga con condena y pagando desperfectos.
bodik77
Cita de: xabi63 en Febrero 07, 2016, 19:38:32 pm
+1
mariatxi
Dificil solucion tiene esto.
Instalar una camara en el parking, es ilegal a no ser que lo señalices, y se tiene que aprobar en junta.
Instalarla dentro, por poder puedes hacerlo, pero no podrás usarla en un juicio a no ser que los hechos ocurran dentro de la furgo, y tu problema está fuera.
Por otra parte, aunque consigas pruebas y denuncies, el tio va a saber quien ha sido, y si ahora te la raya por envidia.... imagínate lo que te va a hacer por rencor....
Yo instalaría unas cámaras en la furgo para asegurarte quien es, y luego ya decidiría que hacer, igual solo con enseñarle el video y amenazarle con denunciar, consigues que deje de tocar las pelotas y que te pague algo de la reparación.
¿Donde es el rayon? Por dar ideas, un colega tenia un problema parecido, alguien rayaba el lateral, asi que apuntó una goPro al retrovisor, y descubrió que era el vecino y le rayaba cuando pasaba todos los dias con la bolsa del gimnasio colgando...
Este usaba todos los dias el coche, asi que antes de cogerlo miraba si tenia rayon, y si no tenia nada, formateaba la camara y a grabar de nuevo toda la tarde, ya que solo tiene autonomia para unas pocas horas.
tnttgn
Os quereis tomar demasiadas molestias legales acerca de este tema. Que si es legal, que si no lo es. Una Gopro con sensor de movimiento o grabado continuo una vez lo pillas le metes un buen puro. Dejaros de ir a la policia y demás porque todavía es capaz de rallar el suyo para dar otra versión totalente distinta acerca de ello.
Primero grabar y luego, sabiendo quien es se pueden hacer varias opciones. Una conversación en el ascensor para sacarle los colores es una buena manera de amenazarlo. Yo le dejaba el coche guapo os lo aseguro, pero de una vez porque sus contramedidas pueden ser las mismas.
