[Peugeot BOXER 2.5TD '00] La CARACOLETA
Iniciado por incognitman, Enero 22, 2016, 18:30:44 pm
incognitman
Bueno, esta es mi furgoneta (Si, lo se, faltan fotos, pero estoy en el curro  .meparto)
El Nombre está claro de porqué no? Una casa a Cuestas, que "no corre", y que su adaptación se va a alargar mucho... aunque no tanto como la de ESERO!!  .ereselmejor
Es una Boxer H2L2 (creo) del 2000. Rematriculada en 2007.
En principio es nacional (segun papeles).
Marca 165.000km (vamos a imaginar que reales.... aunque me cuesta)
Uno de sus primeros usos, PRESUPONGO que era de asistencia o algo similar, ya que en la parrilla delantera hay 2 "huecos" donce podian ir antinieblas, luces complementarias o prioritarios, además, en los bajos laterales, hay repartidos 3 agujeros por lado (principio, medio y fin), donde imagino que tendrian luces prioritarias o de señalizacion.
Voy a contar lo malo (que tengo que solucionar)
-Sucia, MUY sucia.
-Despanelar y sacar todo el interior (está camperizada a lo cutre)
-Arreglar cuenta RPM (no funciona.... aunque el cuenta KM si, pero a saltos... ¿Es normal?
-Quiero cambiar todos los faros delanteros y traseros. El trasero del copi está tocado (si no te dijas no se ve) y quiero tenerlo todo OK.
-Arreglar chapa (muchas rascadas... y algun golpe)
-Limpiar motor exteriormente (mas adelante, interiormente)
-Cambiar liquidos (no se habrá hecho nunca imagino... y a mi me gusta hacerlo cada 2 años)
-Cambiar bomba de agua y distribucion (no se cuando se hizo la ultima vez, mas vale prevenir)
-Un picotazo en la luna (no la vi el primer dia)
-Limpiar y engrasar el sistema de la corredera, a veces se atasca un cierre, lo que hace que no cierre correctamente, y haciendo semi imposible abrir la furgoneta despues.
-Cambiar guardapolvos, y de paso hacer dirección.
"eso" sería lo más urgente.
Luego en proceso de camperización hay mucho mas curro aun... pero o "primero" es localizar materiales, y aqui acudo a vosotros. Alguna base giratoria homologada/homologable para el illon del piloto? y alguno para uno sencillo de copi? (que me tocará adaptarlo, imagino....)
Iré editando el post poco a poco...
perroflautero
Los faros y los pilotos en recambiosgarcia tienen muy buen precio, la distribución y bomba de agua en recambiosviaweb, el aceite y el filtro yo los he pillado la ultima vez en todoparatucoche porque me gusta usar el aceite selenia sintetico que recomienda fiat y allí tienen el mejor precio.
La puerta corredera seguramente no sea falta de engrase si no que los cojinetes de guia estan ya jodidos, en ebay puedes encontrar el juego completo de los tres por unos 70€
El anticongelante mejor para ese motor es el orgánico al 50%, en eso hay pocas diferencias de precios, pillalo donde quieras.
Lo del velocimetro es el sensor que va en la caja de cambios, no es caro pero es una jodienda cambiarlo porque esta encima de la caja y se llega fatal sin desmontar la caja.
http://www.recambiosgarcia.es/index.php/1_carroceria/172_fiat/186_fiat%20ducato%201994
http://marcas-coche.recambiosviaweb.com/m88/d1909/c7964/s3/g307/a100002/peugeot-boxer-furgon-230l-1994-03-2002-04-25-td-103cv-diesel-1994-03-hasta-hoy-motor-kit-de-distribucion.html
http://marcas-coche.recambiosviaweb.com/m88/d1909/c7964/s11/g1260/a100007/peugeot-boxer-furgon-230l-1994-03-2002-04-25-td-103cv-diesel-1994-03-hasta-hoy-refrigeracion-bomba-de-agua.html
http://www.todoparatucoche.com
incognitman
Cita de: perroflautero en Enero 22, 2016, 19:10:09 pm
Eso seguro XD Pero lo que da mas por saco es el cierre que está arriba a la izquierda, comprobado! (pero tengo en mente que me tocará cambiar todo)
Tambien le cambiaré todas las luces excepto cruce y largas, por led
ESERO
incognitman
Así está pobreta :(
Hoy me he dado cuenta fe que tiene la puerta mas hacia atrás que el resto de furgonetas, por lo que la ventana también queda mas retrasa, siendo una gran put**a.
Enviado desde mi Lenovo_K50_T5 mediante Tapatalk
rastha
jumpertoy
buenas!me quedo por aquí,yo acabo de comprar una jumper corta,somos del mismo padre =)  .palmas compartiremos ideas seguro animo con ella
