Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
ZORYKNYA
INNOVANS
manuelcastagnal
sospecho que si que seran pulsadores, ya se que cuestan poco, pero pedi hace un mes y medio (5 de diciembre creo) unos interruptores de otro tipo a china por ebay y sigo esperando, hoy les escribi a ver que pasa
e= m*c^2
Ziri
Alguno tiene esta tira de LED (o parecida)
http://www.dx.com/p/18w-3528-300-smd-rgb-led-flexible-strip-light-dc-12v-5m-132311
¿Que tal resultado dan? Son SMD 3528 ¿eso es suficiente luz para el interior de la furgo? Segun pone, son impermeables. Aunque para interior no importa mucho eso.
O mejor esta otra que es 5050 y cuesta parecido, aunque no es impermeable (para interior no me importa) y consume el doble.
http://www.dx.com/es/p/36w-1200lm-5050-150-smd-led-rgb-light-strip-w-24-key-controller-white-5m-292106
manuelcastagnal
yo compre y compraria de nuevo unas 5050 para exteriores(recubiertas y "impermeabilizadas",
e= m*c^2
Redstar92
Lockless significa que no se quedan pillados, creó que mientras pulses ON y cuando sueltas se murio
Mi furgo la frankineta ford Transit mk5 en proceso
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297317.0
Mi hobby/sustento www.frankenhooker.es
tnttgn
Luz auxiliar de led por un euro. Me he pillado una para quando quiero leer y los demás dormir
https://bnc.lt/4Sug/kyiul7xtjq
rovas
Cita de: tnttgn en Enero 21, 2016, 09:06:27 am
Que buena esta luz!!!! Me pillo una, seguro que se puede conectar tambien al PowerBank y no necesitas el portátil!!!
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
adric
Cita de: Ziri en Enero 21, 2016, 01:41:21 am
Uff, pensaba que hablabas de led solo blanco, pero veo que son rgb ... un poco de teoría para los led:
Los primeros que pones unca los he visto delante pero, por lo que se, deuzco que los LED 3528, como es el caso, en principio llevan un chip led por encapsulado. Con esto quiero decir que pienso que para ser "RGB" como son, cada tramo cortable de 3 LED lleva uno Red, otro Green y otro Blue, no pudiendo formar en conjunto varios colores. Si no me explico, ahora lo entenderás ...
Por otro lado, los LED 5050 llevan 3 chip LED por encapsulado, que en el caso de los que son RGB son uno de cada color, que variando la intensidad de cada uno forman diferentes colores en cada encapsulado (los comunmente llamados LED que se ven a simple vista).
Tema de consumos ... veamos. No tienen el mismo consumo un LED Rojo que uno Verde, ni uno Azul, por lo que se puede decir por aproximación que un encapsulado 5050 consume unas 3 veces mas que un 3528, para el blanco, en los colores parece ser algo menos la diferencia. En tiras LED blancas la diferencia que menciono es más notable.
Si lo que quieres es poder hacer colorines y esas cosas ni te lo pienses ni te arriesgues con la 3528, compra la 5050. Por lo contrario si lo que quieres es sólo luz blanca, están genial los que he probado recientemente, los nuevos 3825 2835, que no tienen nada que ver con los 3528; consumen bastante menos que los 5050 y la luz que emiten es similar, justamente por lo mismo que expliqué antes de que los 5050 son "3 LED en uno" y los 3825 2835 sólo uno de nueva generación.
No se si me he liado al explicarlo ni si lo pongo de forma entendible, pero cualquier cosa preguntad, que es un tema que me mola  ;)
zarauztar
Me recuerda mucho a estas de Ikea. Las tengo en la furgo desde hace un par de años y van muy bien:
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/70289804/
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
rovas
Que guapas tambien estas de IKEA???
Me estais liando.....ya no se por cual decidirme....grrrrrr
adric
Cita de: zarauztar en Enero 21, 2016, 17:42:18 pm
Hola adric.
Entonces, si me decidiera por unas de  solo color  (3825), esta estaría bien:
http://es.aliexpress.com/store/product/5M-3825-SMD-RGB-LED-Strip-300-LED-Flexible-Lighting-String-Ribbon-Tape-Lamp-Striscia-Roll/1782022_32359975685.html?spm=2114.04010208.3.30.bCCVw8&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6449&btsid=6873dbeb-8c0d-40d5-97dc-a85d94960ee5
Buenas! Dónde he dicho 3825 he querido decir 2835, ya lo he corregido arriba ... lo que tiene el pensar apurado, jejeje.
Si quieres una tira monocolor yo te recomiendo los nuevos que te dije 2835, algo así:
- http://es.aliexpress.com/store/product/RGB-LED-Strip-Light-5050-5630-5730-3528-2835-SMD-60Leds-M-Led-Stripe-String-Flexible/1559152_32579147722.html?btsid=9c3b4f24-dc8f-4684-93dd-8306bf14b7f2&ws_ab_test=searchweb201556_1%2Csearchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_6149%2Csearchweb1451318411_6449&spm=2114.04010208.3.75.4IaKZt
- http://es.aliexpress.com/store/product/DC12V-RGB-LED-Strip-Light-SMD5050-5630-3528-3014-2835-Fita-Led-string-Ribbon-tape-Bar/930043_32437648526.html?spm=2114.04010208.3.2.Me6oW2&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6449&btsid=cd974e12-820f-433b-a3f1-4926cd54c4ce
Seleccionando las SMD2835 en el color que quieras.
Un vídeo para que se vea la diferencia:
http://www.youtube.com/v/_bcEXDspYmc?version=3&hl=es_ES&rel=0
manuelcastagnal
Cita de: adric en Enero 21, 2016, 19:19:43 pm
aunque por ahora no voy a comprar mas que aun tengo alguno guardado, los 2835? es luz blanca o amarilla (o semi amarilla, tipo las bombillas de cas)? yo puse 5050 (si no recuerdo mal) por que la copilota queria luz amarilla, y no le gustaba la blanca porque decia que es muy fria, pero si hay mejoras de consumo e igual iluminacion(potencia y ambiente) pues me lo anotaria (o te lo preguntaria cuando llegase el caso  ;D )
e= m*c^2
