Septiembre 25, 2026, 09:20:57 am
¿Instalación de antinieblas?
Iniciado por Gravera, Enero 20, 2016, 13:19:25 pm
Gravera
Buenas a todos.
Acabo de comprar los antinieblas (traseros y delanteros) y mi t4 no tiene la "pre-instalación". Quiero montarlos pero me asaltan dudas. He pillado este circuito indagando un poco por internet ¿Es correcto?
Según tengo entendido no se pueden encender los 4 faros a la vez, por lo que pondría un interruptor de 3 posiciones (apagado-luces traseras-traseras y delanteras).
El relé lo quiero poner en el cuadro de fusibles, ¿tiene que ser de 4 pines o valdría otro?
A ver si alguien me puede guiar un poquito, gracias!!
agustmaiz
El fusible yo lo pondria junto al borne positivo. Y creo que las antinieblas van con las de posicion. Asi que el positivo del rele no se coge a la bateria, sino a un positivo de las luces de posicion.
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
GODIMIL
Gravera
¿Entonces la corriente la cojo de las luces de posición? También tengo duda a la hora de "empalmar" los cables traseros y delanteros, de los focos salen 8 cables en total (2 de cada uno) ¿cojo los 4 negativos y y los 4 positivos y los empalmo? ¿Cómo hago luego para separarlos en el interruptor? Sería uno como este ( I para luces traseras y II para los 4)
alextxell
Si tu furgo no los traia de serie preparate para homologarlos en la itv
Enviat des del meu HUAWEI RIO-L01 usant Tapatalk
lafurgoverde
Pero el trasero tiene que venir de serie ¿no?.
mustone
El trasero tiene que venir, en un foco al menos, por lo que ese circuito deberías ya tenerlo.
Cita de: Gravera en Enero 20, 2016, 13:19:25 pmSegún tengo entendido no se pueden encender los 4 faros a la vez, por lo que pondría un interruptor de 3 posiciones (apagado-luces traseras-traseras y delanteras).
No sé si te he entendido bien pero realmente, que yo tenga entendido, debe ser:
APAGADO
LUCES DELANTERAS
DELANTERAS + TRASERAS
Ya que las delanteras son menos restrictivas (puedes usarlas en una carretera estrecha de curvas de noche, no así la antiniebla trasera), de todos modos yo he tenido coches en las que podías encenderlas independientemente la una de la otra, y era así de serie. Si bien lo normal es que para encender las traseras te obliga a encender las delanteras.
Yo cogería el positivo del antiniebla trasera, antes de que llegue a su propio interruptor, y ahí haría el interruptor de las delanteras, así te obliga a tener encendidas las delanteras para poner las traseras.
mustone
Y de ITV no tendrías problema siempre y cuando las que montes sean las de serie del mismo modelo de coche (y no se vean cosas raras y cables tirando por ahí).
alextxell
Pero como se den cuenta, que ese modelo no los traia de serie, te tocará pagar, o desmontarlos  cada vez.
Lo digo por experiencia.
SoyGenin
Enero 22, 2016, 15:43:21 pm #9 Ultima modificación: Enero 22, 2016, 16:10:08 pm por SoyGenin
Las T4 todas van homologadas con las luces antiniebla, aunque al principio, algunas transporter de las primeras no las llevaban de serie, la homologación genérica la incluía. Una vez instalado, nadie es capaz de saber si salía así o no de fábrica. Eso si, tienes que poner las originales y preferiblemente el interuptor original.
Es mas, lo raro realmente es que no lleve antiniebla trasero, y que sea eso precisamente lo que algún día les haga preguntar al de la ITV de turno por qué no lo lleva.
Echale un vistazo a la Wiki alemana y mirate los esquemas electricos y tira de traductor. No tiene mucho misterio instalarlos respetando la instalación original.
Antiniebla trasero:
http://t4-wiki.de/wiki/Nebelschlussleuchte
Antinieblas (te lo enlaza lo anterior)
http://t4-wiki.de/wiki/Nebelscheinwerfer ...
y siempre viene de perlas el esquema del cableado de la caja de fusibles y relés de nuestras furgos:
http://t4-wiki.de/wiki/Mehrfachstecker
vitu101
es casi imposible que en una t4 se den cuenta si venian los antinieblas de serie o no... pero vamos en una itv si te dicen algo de eso es para cambiar de itv y no volver más.
Será por itvs .meparto das una patada a una piedra y salen 5
alextxell
Pues a mi se dieron cuenta chicos, hablo de los delanteros, eso si, no son los originales.
Incluso como no llevo las llantas originales miden el ancho de la furgo, y eso que voy cada 6 meses.
Gravera
Gracias a todos por las respuestas.
Como bien dicen algunos usuarios, es casi imperceptible detectar que algunas t4 antes tuvieran antinieblas y se las quitaran, o viceversa. Yo tengo los 4 originales. Y como me he enterado que los vehículos anteriores a 1999 (Creo recordar) se puede poner antinieblas amarillo, compraré un tinte de bombilla y una H3 en amarillo, me gusta más el estilo que le da.
Ya tengo más claro cómo montar el circuito, en cuanto tenga un poco de tiempo haré un brico con todo bien explicadito. Por lo menos para tener la preinstalación hecha.
alexdesants
Hoy he ido a pasar la ITV, con la multivan t4 2.5. Tiene antinieblas delanteras no de serie, y se han dado cuenta..... y no ha pasado la ITV.
cota
Los antinieblas delanteros si no son de serie ten por seguro que no os van a pasar hay bastantes clientes que vienen al taller para que se los quitemos porque no pasan.
