Noviembre 13, 2026, 09:56:51 am
Cortar pvc-resina de un armario ????
Iniciado por ttakunttakun, Diciembre 15, 2015, 20:39:38 pm
ttakunttakun
Diciembre 15, 2015, 20:39:38 pm Ultima modificación: Diciembre 15, 2015, 21:17:57 pm por ttakunttakun
Hola.
Estoy por pillarme (si me cuadra masomenos) un armario de pvc con persiana del Leroy Merlin,en cado de pillarmelo lo tengo que cortar un poco a la forma del panel de la furgo,gancho cinturon..la pregunta es....para cortar pvc se hace con caladora verdad??
ttakunttakun
Diciembre 15, 2015, 20:49:30 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 15, 2015, 21:18:16 pm por ttakunttakun
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 15, 2015, 20:39:38 pm
Hola.
Estoy por pillarme (si me cuadra masomenos) un armario de pvc con persiana del Leroy Merlin,n cado de pillarmelo lo tengo que cortar un poco a la forma del panel de la furgo,gancho cinturon..la pregunta es....para cortar pvc se hace con caladora verdad?mas bien la duda es..hay sierras de caladora para pvc verdad?
brubelmusi
lo puedew hacer con caladora pero ojo al dentado de la hoja de sierra si el espesor es muy fino. Consulta los bricos de "alcasa" que es la referencia en pvc
ttakunttakun
Okeyyy cojonudo,aver si tomo medidas,me cuadra el armario y leña!
Gracias makina!!
alcasa
ttakunttakun
Diciembre 16, 2015, 11:05:20 am #6 Ultima modificación: Diciembre 16, 2015, 11:12:43 am por ttakunttakun
He visto el video,un makina eh!!
El armario es este,y las marcas en rojo son masomenos lo que hay que cortar para ajustar al panelado,como lo ves?
Para hacer un balda lo querria hacer en pvc pero aqui no hay pvc en contenedores eh!!jejej
alcasa
Diciembre 16, 2015, 11:33:45 am #7 Ultima modificación: Diciembre 16, 2015, 11:39:07 am por alcasa
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 16, 2015, 11:05:20 am.........................El armario es este,y las marcas en rojo son masomenos lo que hay que cortar para ajustar al panelado,como lo ves?
haz un par de plantillas de cartón con la curvatura de la pared de la furgo donde van a ir las paredes del nuevo armario.
superponlas al armario y recórtalo, el fondo de éste desaparecerá, para reponerlo pues o lo tapas con un trozo de tubo o lo dejas tal cual ya que allí tienes la pared de la furgo.
antes de cortar la parte alta, asegúrate de  no cortar las guías de la persiana por la parte interna, igual las tienes que reubicar.
para hacer estanterías, en las obras de edificios se suelen encontrar tubo de pvc de desecho, cortar, calentar y planchar con dos tablas, si no las encuentras, busca una casa de rótulos y pregúntales quién les suministra las planchas planas de plástico, allí encontrarás planchas de pvc de 2m x 1m. de diferentes espesores
ttakunttakun
Gracias!!!!
Para hacer el molde hasta ahora utilizaba cartón,ahora un amigo me irá pasando planchas de plastico azulado transparente de 1cm o algo mas que se puede cortar con cúter,supongo que sabes de lo que te hablo.
alcasa
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 16, 2015, 11:39:10 am
Gracias!!!!
dices que son de 1 cm?   ???
supongo que querías decir de 1 mm., si claro que te puede ir bien, pero para hacer plantillas es más fácil con cartón o cartulina y tijera
ttakunttakun
Cita de: alcasa en Diciembre 16, 2015, 11:59:20 am
Sisi 1cm,no los he visto insitu,pero creo que sé de lo que me habla..
ttakunttakun
Si arkaizt,creo que mi amigo me habló de ese
alcasa
creo que se refiera al poliestireno expandido, muy similar al porexpan
arkaizt
Cita de: alcasa en Diciembre 16, 2015, 14:05:58 pm
Si es como su descripcion... es imposible.
Oldie Motel*****
