Septiembre 26, 2026, 09:59:58 am
Ajustar un techo westfalia
Iniciado por Soymonet, Diciembre 14, 2015, 09:20:49 am
Soymonet
¿Alguien sabe cómo se ajusta un techo westfalia de una california del 91?
Ya se que es normal que entre aire y ruido por el techo cuando vas en orden de marcha, pero creo que en mi caso entra demasiado... desde fuera de la furgo, cuando está parada y con el techo bajado, si hago un poco de fuerza con la mano hacia hacia arriba, con facilidad el techo se levanta un palmo... es eso normal? hay alguna manera de ajustarlo para que haga más presión y no se pueda levantar tanto?
jacboqueron
hay un brico en las vito marco polo...si lo encuentro te lo envio
PutxoAskatu
En la zona donde tiene el gancho el techo elevable me parece que hay una especie de ruedecita o de tornillo que sirve para ajustarlo. No estoy 100% seguro, tendría que mirar en la furgo. Si no te despeja nadie la duda antes te miro yo el fin de semana.
pais
Cita de: Soymonet en Diciembre 14, 2015, 09:20:49 am
te envié un privado
te paso un pdf con el ajuste de vw
aztiria2
Cita de: PutxoAskatu en Diciembre 14, 2015, 14:07:53 pm
esto es exactamente lo que hay que hacer para ajustarlo
PutxoAskatu
Te dejo aquí la foto. Si te fijas hay una tuerca, que  (si me equivoco corregidme) es donde se puede regular para apretar más o menos el techo elevable. Espero que puedas solucionar tu problema. Un saludo compa!
alticlar
A mi me ha pasado alguna vez cuando se ha soltado el tornillo que comenta PutxoAskatu.
