A los que tengáis KANGOO, pregunta:
Iniciado por pepedafonte, Noviembre 18, 2015, 13:30:47 pm
pepedafonte
Noviembre 18, 2015, 13:30:47 pm Ultima modificación: Noviembre 18, 2015, 13:46:45 pm por pepedafonte
Hola a todos. Resulta que mi hermano tiene una Kangoo y se está planteando hacer una mini-camper. Le estoy asesorando un poco acerca de ideas y necesito una medida. No tengo la kangoo de mi hermano a mano y no puedo medirla. Todas o casi todas las medidas interiores las consigo on-line, pero hay una que no encuentro. Es la distancia que hay en el techo desde atrás hasta la parte donde empieza a bajar, sobre las cabezas de los asientos delanteros. No se si me explico bien. Es para barajar la posibilidad de instalar la cama arriba y bajarla a la hora de dormir. Si diera un mínimo de 180 cm ya me valdría.
Alguno de los que tenéis Kangoo (de las primeras) me podéis pasar esta medida???. Os lo agradezco de antemano  .palmas
Se trata de la línea roja que indico en esta foto:
montañes
pues coge una regla mides y regla de tres. El margen de error va a ser similar a las medidas tomadas en internet.
pepedafonte
Hombre ya... pero no hay como que alguien que la tiene delante te diga cuanto mide y si ve algún tipo de impedimento porque hay algún elemento que impide poner una tabla de 190 cm pegada al techo, o hace alguna curva...
AlvarA
Siento no poder ayudarte, la mía es una VW Caddy. Pensad bien lo de poner una cama colgando, que estas furgos tampoco tienen tanta altura y como se os caiga encima...  .panico
pepedafonte
No hombre... yo hablo de un simple tablero de 16 mm de aglomerado aligerado con agujeros. En todo caso irá muy muy pegado al techo con algún sistema seguro.
ikerio
Lo que no entiendo es si tu hermano tiene la kangoo, porque no la medis directamente... no??? .sombrero
pepedafonte
A ver.... no me voy a poner a dar explicaciones de nuestra vida privada. Pero la furgo no está en la misma población donde vive él. La tiene lejos y no está a mano precisamente. Para ir haciendo bocetos y planos y empezar a ajustar medidas sobre papel, necesito alguna medida y claro... no me voy a hacer 400 km para esta medida. Era solo por si acaso alguno tenéis una Kangoo y un flexómetro a mano.
No conozco a nadie que tenga una, sino, ya estaba. También pensé en irme a algún comercio de vehículos de 2ª mano que tengan una Kangoo, con un metro y coger medidas. Pero probé primero esta opción.
Aclaradas las dudas?  ;D
ikerio
Cita de: pepedafonte en Noviembre 19, 2015, 11:22:33 am
joe, q era sin mas en plan coña eeee, pero me ha parecido curioso, sin mas!! jejejeje
pepedafonte
ikerio
pues en el dibujo, haciendo una regla de tres, salen 2,14m
asique seguramente te valdria... eso si, mejor que lo mire alguien midiendolo, y sino, te vas con todo el morro del mundo a un conce donde vendan uno de segunda mano y mides, no??
Alber☼
cuenta que tan alante como  tienes marcado, llevan una "estanteria" para  guardar cosas, asi que quizas se te quede un poco mas corta de lo que  tienes pensado, ahora mismo no puedo darte la medida que  piedes,  pero s tengo unr ato luego te lo miro. Un saludo !
pepedafonte
Gracias a todos!
Si, el cálculo que hago me da que si, que cabe con holgura. Tengo en cuenta la guantera esa, si.
Ta: mil gracias por ese enlace, es buenísimo!  .ereselmejor
