Ideas tirador techo: problema al torcerse el techo
Iniciado por kandepalleiro, Marzo 10, 2015, 22:10:32 pm
kandepalleiro
Septiembre 01, 2015, 21:39:13 pm #15 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 21:46:39 pm por kandepalleiro
Cita de: vitu101 en Septiembre 01, 2015, 16:42:46 pm
hola,
entonces no será la propia bisagra la que no te deje, más que el hidráulico?
mira a ver si puedes desmontar uno de los dos, el del lado chungo mejor. En la base del hidráulico tienes una grapa, parece que van como los del maletero. metes un destornillador plano con cuidado y apalancas para sacar la grapa. Una vez sacada con un golpe seco o haciendo algo de palanca entre el hidráulico y el soporte sale, pero ten cuidado por si se te cae el techo de golpe encima. pon algún palo o algo que sujete el techo, y una vez quitado el hidráulico quítalo con cuidado.
no me ha dado tiempo a hacer las fotos de los mios aún, a ver si esta semana puedo.
saludos y suerte
ps: entiendo que los topes de los hidráulicos los quitas antes de bajar el techo no?  (los tubos que tapan la parte fina del hidráulico hacen tope y hay que empujarlos ligeramente hacia arriba para permitir al émbolo entrar dentro y que baje sólo ... si  no es casi imposible .pesas
Mil gracias!! Al final son los hidraulicos que se han cargado la bisagra. Al cerrar el techo se arquea cada vez más, vamos que esa posición de los hidráulicos no es la correcta porque carga sobre las bisagras al cerrar. Estoy ahora viendo si las bisagras reimo serán compatibles ya que esta está muy tocada.. Lo que no entiendo es porq los venden para poner así y luego pasa esto o lo que está mal montado.. Espero tus fotos :)
vitu101
Hola compañero,
me alegro que hayas encontrado la causa. Mira a ver si la bisagra la puedes enderezar (pero que quede bien eso sí), porque no son nada baratas (creo que las venden por parejas las de reimo, unos 400 eur). En todo caso si al final la tienes que cambiarm en la vw quizá encuentres la original, que parece que es la que llevas no? te lo digo porque así los agujeros te coincidirán y no tienes que liarla parda (la de reimo llevará agujeros diferentes). Si no recuerdo mal en la vw eran algo más de 250 eur cada bisagra, ahí sí que creo que las vendían por separado. Si las pillas en la vw échale morro y dile que te haga algo de descuento, que siempre pueden hacerlo (y nunca lo dicen claro), y algo te ahorrarás... Si las pillas en reimo tendrás que cambiar las dos porque no suben igual que las de vw. yo llevo las reimo, no son ni mejor ni peor yo creo, las he comparado con las de una cali y más o menos igual de resistentes (o igual de blandengues  .meparto según se mire)
Sigo pendiente de sacar la fula a la calle para las fotillos... aquí tengo algunas de cuando puse el techo más alto por si te apañan, se ven las bisagras reimo pero no tengo de los hidráulicos  :-\
suerte
kandepalleiro
Ya he recibido las bisagras nuevas, todos los modelos superiores a las mías vienen reforzados parece ser. Estaban descatalogadas.. 400 euros puestas en casa  :'(
furgofante
Mi problema con el techo es que al bajarlo, por el lado trasero derecho donde esta la bisagra, queda un poco abierto y a pesar de apretar las cinchas delanteras de cierre, sigue quedando abierto. Para cerrarlo correctamente y que apoye bien la goma para que no entre agua, me tengo que colgar ligeramente del techo en ese lado.
Supongo que la visagra no baja del todo, pero no se si se puede reajustar de algún modo.
kandepalleiro
Ya están montadas las nuevas bisagras que han llegado reforzadas, se ve que el modelo ha cambiado. El techo ya no se tuerce al bajarlo porque soporta la presión de los hidráulicos  .palmas ahora habrá que esperar al verano para ver si todo está correcto  .loco2
