Instalacion toma 12v: no se como hacerlo...
Iniciado por tolas, Noviembre 13, 2015, 00:39:55 am
tolas
Noviembre 13, 2015, 00:39:55 am Ultima modificación: Noviembre 15, 2015, 22:35:01 pm por falco
Hola a todos
Quiero poner una toma multiple de 12v en la furgo y no se como hacerlo...
me estoy volviendo loco mirando esquemas pero no logro ver como hacerlo..
tengo bateria auxiliar y un inversor conectado a esta con un fusible de 80A.
Mi pregunta es..
de donde debo sacar los cables para alimentar estas tomas de 12v????  .confuso2 .confuso2
debo proteger la instalacion con fusibles??
lo que quiero conectar es una nevera indel B tb41 y cargadores diversos..
muchas gracias
Elgranelias
Sencillo, de la segunda batería
Los negativos x un lado y los positivos x otro con un portafusibles
Cableado de sección suficiente y fusibles xa cada salida, hay un post de Eneko en el subforo de electricidad k lo explica genial.
tolas
Cita de: Elgranelias en Noviembre 13, 2015, 00:46:32 am
Muchas gracias por la respuesta!Puedes pasarme el Link?
La duda que me surge ahora es la sección de cable y el tamaño de los fusibles...
Es que esto de la electricidad no se me da nada bien...
La nevera lleva su fusible de 15A
Y la toma que compraré, creo que lleva uno de 3A
Es la de lulukarabaka...
tolas
Elgranelias
Si cada consumo tiene su fusible el porta lo puedes obviar, el cable creo k de 2'5 es suficiente, pero leete esto y sabrás lo mismo k yo, jeje
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
tolas
Muchas gracias!Elgranelias
En cuanto tenga la base me pongo a ello!
tolas
jallacru
Tolas.... lo mejor es llevar dos hilos  + y -  (desconfía de la masa)  hasta  el distribuïdor,.........   el cable + debe estar protegido con fusible.
Has de tomar desde los bornes de la segunda bateria como te han dicho.... y antes del fusible de 80 A (aunque puedes tomar después de fusible, no pasa nada)
Para elegir el cable y el fusible, debes conocer las potencias que vas a conectar (una nevera de tanto, unas tomas de tanto, Etc.
Cuando sepas la potencia de todo lo que vas a conectar,  divides    ---potencia en watios / 12V  =  amperios que circularán
Según esos amperios debes poner el cable, y según el cable pones el fusible que lo protegerá (recuerda que el fusible debe estar lo más proximo a la bateria)
Que tengas suerte.. Un saludo 8)
tolas
Ok jallacru
Miraré la potencia de la nevera, la otra toma será para cargar móviles y cosas de muy bajo consumo
Muchas gracias!!
tolas
jallacru
Cita de: tolas en Noviembre 13, 2015, 00:39:55 am
Hola a todos
Mi pregunta es..
muchas gracias
A pesar de que te hemos contestado varias opiniones----- Aquí dices que a la batería le instalas "un inversor con 80A"---- Pero preguntas cómo instalar tomas de 12V y nevera ----- el inversor te da 220V y no entendemos bien lo que preguntas---- a ver si nos lo aclaras un poco más.
tolas
Cita de: jallacru en Diciembre 06, 2015, 23:59:35 pm
Hola jallacru
La pregunta es de donde coger los cables para las tomas de mechero a las que irá conectada la nevera...y si hace falta ponerle algún fusible.
La nevera lleva instalado uno de 15A y la toma que voy a comprar creo que lleva otro interno de esa misma potencia...
Gracias por las respuestas!!
tolas
