Noviembre 27, 2026, 16:48:01 pm
Ducato L1H1 de 2010
Iniciado por davivi, Agosto 16, 2015, 19:13:07 pm
manego
Si alguien lo sabe seguro que me corrija, yo creo que eso no es homologable. Yo solo llevo la tercera fila de asientos y cuando made fotos a una empreso para homologar me ponian pegas pensando que lo habia puesto en el punto intermedio.
Estas nominado.
davivi
Pues no se.....ahora me dejas con la duda, pero entiendo que si no se modifica nada....ni asiento ni carrocería...a ver si tengo un rato y miro en el libro de la furgo a ver si pone algo de que el asiento de pasajeros tenga dos posiciones, a ver si ahí pone algo.
Espero que algún experto de los muchos que andan por aquí nos resuelva el entuerto.
manego
Creo que el punto alto del cinturon tiene que quedar por detras de la linea del respldo .malabares
Estas nominado.
ESERO
Ademas creo que ha de haber 100 cm entre la unión de respaldo con el asiento y el mueble mas próximo por delante, aún teniendo esos 100 cm ponen pegas, creo que tienes el asiento entre la segunda y tercera fila, desconozco los anclajes de ese modelo, pero por lo visto te coinciden.
davivi
Hola de nuevo. Pues viendo los anclajes de los cinturones quedan algo por delante (ni 10 cm) pero eso también ocurre con los delanteros del copiloto y eso es de fábrica..... Por otro lado lo de los 100 cm no se ha de cumplir con los muebles superiores?.
Espero podáis asesorarse.
Gracias de antemano.
WaltimoR
Que bonita compañero! te ha quedado muy bien!
manego
Con los muebles inferiores.
Estas nominado.
pandcamper
Octubre 28, 2015, 09:01:54 am #22 Ultima modificación: Octubre 28, 2015, 09:09:57 am por pandcamper
Que guapa una pregunta eres del puerto de santa maria?  Creo que aparque junto a ti el sábado en decathlon la mía vivaro negra
davivi
gracias por los piropos.
Manego indagaré pues, gracias.
Pandcamper, correcto, que pequeño el mundo......., yo me fije en una que tenia que ser la tuya....y si no era primo-hermana!! Un saludo, seguro que coincidiremos por la zona.
pandcamper
davivi
Buenas de nuevo, pues tras un año con la furgo y poco más de 15.000 kms pero muchas noches y buenos ratos, muy contento con ella y tras entrar en proceso de Homologar (ya casi está, tengo el proyecto en la ITV) os comento, sobre todo para aquel que esté pensando en este modelo lo que no se debe hacer para no tener que modificar.
Tan solo completar lo que le he puesto:
• Aislada kaiflex 10mm (techo, laterales y suelo)
• Suelo de madera (contrachapado marino de 15mm) y vinilo de 2mm
• Arcones posteriores (3) en forma de "U" con unas dimensiones de ancho 52, alto 62 y fondo 113(los 2 arcones laterales) y de detrás del asiento de pasajeros de 43 de ancho, alto 62 y largo 154. La separación entre los dos arcones laterales es de 73 salvados por un tablero sobre estos arcones de 73x113.
Todos los muebles fabricados en contrachapado marino de 15mm.
Con estos muebles se crea una cama posterior fija de 180x160 y abatiendo el asiento de los pasajeros queda de 180x220
• 2ª batería 100Ah (AGM Inovtech) Instalada bajo asiento de piloto
• Relé de carga automática E-772
• Caja de 6 fusibles (1 entrada de positivo)
• Inversor de Onda Modificada de 600w
• 3 tomas de mechero
• Voltímetro
• Luces led (2)
• Mesa desmontable salón
• Sustituido asiento doble delantero por uno individual, con esto paso de 6 a 5 plazas
• Bases Giratoria SCOPEMA para asiento de Piloto y Copiloto
• Porta bicis específico para Ducato (2 bicis)
• Nevera Indel B 41TB
• Aislantes 9 capas para todas las ventanas
• Potty Qube
• Depósito 25 l para ducha
De todo lo instalado, lo que la hice mal fue atrasar el asiento de los pasajeros, aunque no se modifica nada no vale, ya lo apuntaron algunos foreros y me lo confirmó Proingetec (con quien estoy homologando y son totalmente recomendables) con lo que tocó hacer nuevo arcón trasero, retocar madera del suelo y adelantar asiento a su posición original, no parece mucho pero cuando das por listo el tema carpintería cuesta desahacer y
Ya con la homologación veo el final del túnel, pero esto es casi una enfermedad.....ya ando rondando otro proyecto y mi mujer el divorcio.....
Intento colgar algunas fotos del ahora.
Saludos a todos.
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=307267.15;last_msg=3827137#
davivi
zenut
Julio 07, 2016, 00:49:06 am #27 Ultima modificación: Julio 07, 2016, 00:50:47 am por zenut
Muy buenas!
Tengo una igual desde hace una semana, estoy metido con el suelo, a ver si esta semana lo puedo terminar, no tengo ni un minuto!! :(
Gracias tu aportación.
Yo quiero algo similar, pero la cama la quiero fija, ya tengo la medida de 200x135 ancho.
Por ahora he quitado todos los plásticos del lateral derecho de la parte de atrás, ocupan muchísimo para nada, por dentro están vacíos. El lateral izquierdo si que tiene un motor o algo que dicen que es del aire acondicionado de las plazas traseras, ese se queda como está.
Ahora bien, quiero como sea, poner para acceder desde dentro a un fregadero y a la nevera sin tener que hacer gran cosa. No sé cómo me las arreglaré. Toda idea es bienvenida.
El frigorífico dónde lo has colocado??? Sugerencias? Consejos??
Perdona que te avasalle a preguntas, pero estoy empezando y toda ayuda es poca.
En la itv que vas a homologar?? Porque salvo los asientos giratorios, el resto llevándolo en el maletero si no va atornillado.... No??
Saludos y a disfrutar!!!
MrCaste
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
davivi
Gracias Mrcastes.
Zenut, te comento, yo la nevera ahora la he puesto, si te fijas en la última foto hay dos arcones que se levantan las tapas, pues en el arcón que esta más cerca de la puerta corredera (en la foto el que está cerrado), te lo aconsejo, cómodo y accesible sin tan siquiera abatir el asiento de los pasajeros.
Pondré una foto en cuanto pueda y lo verás muy claro.
En cuanto a legalizar, pues todo lo que pueda entrar en el proyecto que entre (excepto accesorios como portabicis y/o toldo) evidentemente el cambio de nº de plazas y las bases giratorias pero los muebles también ya que el problema puede venir si (ojalá nunca) tienes un accidente y la compañía aseguradora te quire buscar las cosquillas, vale muy poco (después del tiempo y dinero que empleamos en poner a nuestro gusto estos bichos) el ir tranquilo y legal.
No dudes en preguntar que todos hemos estado en tu situación.
