Noviembre 04, 2025, 09:41:39 am
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
grimpador
Bueno ayer por la tarde coloque la camara trasera, con sitema inalambrico, menudo curro, solo desmontar el porton trasero de la Cali..... funciona bien, alguna pequeña interferencia pero sin problemas.
Esta es la camara:
http://www.ebay.es/itm/281485976373?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Y este el sistema inalambrico:
http://www.amazon.es/gp/product/B00QWNNFQK?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
El precio varia segun el momento, yo lo compre un poco mas barato pero.... Bueno al final cuando metes marcha atras automaticamente se conecta la camara que tiene las dos lineas guias, tipicas de las camaras traseras.
grimpador
Alguien ha averiguado para que sirve el micro verde que ha aparecido en la ultima actualización?
Josutxuss
Cita de: grimpador en Septiembre 25, 2015, 15:41:00 pm
Esta es la camara:
Hola.
Me puedes esplicar donde has conectado los cables del sistema inalambrico ??
No lo tengo muy Claro y me da un poco de miedo
La proximal semana estoy de fiesta y me pondre al lio con la camara trasera
Muchas gracias
grimpador
El sistema tiene dos dispositivos, emisor y receptor. El receptor estara junto a la radio, esta tiene dos cables preparados con dos terminales hembra, tienes que comprar los terminales que conectan macho, o realizar un empalme. Estos cables vienen marcados con gnd, masa, y el otro creo recordar 12v o similar, pruebas con un tester que solo tenga voltaje cuando pones la marcha atras, siempre configurando desde MCU que se conecte con marcha atras. Luego con cinta adhesiva de doble cara la puedes pegar cerca de la radio hay bastantes huecos donde ponerlo. La parte más trabajosa es la del emisor. Si tienes una Cali con siillas en el porton, como yo, tendras que desmontar todo el accesorio que las sujeta y una vez desmontado podremos acceder a la zona posterior de la matricula, yo utilice una pieza de goma que existe en la zona interior alta de la matricula, para pasar los cables, luego con un pasacables desde el fuelle que esconden todos los cables que van al pòrton, lo soltamos, y metemos el pasacable en dirección a la matricula, no tendras problemas es muy facil, hay mucho espacio. Donde no hay tanto espacio es para pasar el cable por el interior del fuelle, mejor que utilices algun lubricante para que resbale. Luego desde aqui hasta la zona donde esta el gato de la rueda de recambio, tambien con el pasacables, aqui existen varios recorridos a seguir y a veces cuesta un poco que se meta por donde queremos pero con paciencia encontrara el camino, luego desmontamos el foco trasero, tiene dos tornillos y luego se tira lateralmente, aqui comprobe con el testes que cable (hay 6 o 7) es el del piloto de marcha atras y lo empalmas con un robacorrientes, regleta o soldando. (ojo para comprobar con el tester primero quita todas las bombillas sino siempre te dara continuidad). Y ya esta.....por culpa de desmontar todo el sistema de sujección de las sillas del porton trasero, me tire 4 horas de trabajo. Si necesitas alguna cosa mas me lo dices, lo siento pero no hice fotos del proceso....un despiste.
Josutxuss
Muchísimas gracias
La próxima semana estoy de fiesta y me liare con ello
Por " suerte" tengo una multivan y tardaré poco en desmontarlo
No te preocupes por las fotos lo has explicado perfectamente
.palmas .palmas .palmas
unairito
Aupa!
Josutxuss! Escribo para pedirte que saques fotos y las cuelgues!
Yo estoy con ganas de ponerme. Tengo dudas y seguramente me tire a una no inalambrica para aprovechar la pantalla del navegador integrado que tengo...
Pero bueno, por tener más info y tal... la parte del portón fijo que tendría que cablear.
Eskerrik asko!
Josutxuss
Eso está hecho
Me comprometo a poner fotos la próxima semana  .fotografo
estresao
He instalado este finde la rom de xdAuto, aún tengo que actualizar a la última versión, pero quería ver que tal pinta. No he podido trastear, así que poca cosa puedo decir aún.
Cambian algunas cosillas, no tiene apps chinas, y en el setup podemos configurar el tiempo de espera de apagado con más posibilidades.
En el foro inglés uno hizo una prueba de consumo con esta versión y parece que  consume nada cuando está en stand-by, pero no sé si la comparación se hizo con la versión de fábrica, la últika versión.
Ya os iré contando.
grimpador
Una consulta, estoy teniendo problemas con la wifi, se conecta y desconecta y a veces da error de conexion. Solo cuando esta conectado el box en la furgo, cuando lo subo a casa si funciona bien. Me puse en contacto con Exclusivecarauto, y de paso les comente que mi radio venia con la version mcu v44, y ellos daban como ultima actualizacion la v41. Me dijeron que posiblemente estos errores vendrian por la mcu que yo tenia que no era original, me acusaban de haberla instalado yo de un sitio no oficial, lo cierto es que yo no la he actualizado de ningun sitio ni siquiera el original, me vino asi. Les dije que haber si me habian mandado un dispositivo reacondicionado, dicen que no es su estilo.....bueno el tema es que no me funciona bien la wifi, ha alguien le pasa algo parecido? teneis alguien alguna mcu no oficial?
estresao
Cuando lo tengo en la furgo no me va bien con la WIFI de casa, pero es mas un tema de cobertura que otra cosa. Si comparto la WiFI de mi movil, dentro de la furgo, me va bien. No sé sintienes ese problema de cobertura o es otra cosa.
No todos los dispositivos móviles tienen la misma sensibilida de recepción de señal, por lo que te puede pasar que tu móvil consigue conectarse y la radio no (o viceversa).
grimpador
No es problema de cobertura, el problema es cuando conecto al movil, a la wifi de mi garaje que tengo el router a 3 metros y con suficiente señal y megas, al garaje me llegan 100 megas. En la wifi del trabajo tampoco va bien....es decir no es problema de cobertura. Que mcu teneis instalada?
estresao
Yo diría que la 41, pero no tengo el equipo a mano hasta el finde.
No sé, pero me parece raro que sea la MCU. Yo diría que la MCU es el firmware del equipo de música, que es diferente al de la box (por eso tenemos dos firmwares). La antena  WIFI debe estar en la box, si no no funcionaría cuando la desenchufamos.
¿dices que te funciona bien en casa? Lo intereante sería aue puedieses decartar (o no) un problema físico. Si no es alto chungo en el hardware te podrías centrar en el software, firmware del box, configuración de Android, etc...
grimpador
Claro la antena wifi va en el box, pero como solo me da problemas con la radio conectada, supongo que vendra de aqui, alguna incompatibilidad o similar, estoy pensando en hacerle una restauración de fabrica por si fuese alguna aplicación. Ya os comento.
pabloesmas
yo quiero un cacharro de estos!!!  ;D
kapy-tan vw
Cita de: estresao en Octubre 12, 2015, 19:55:45 pm
Ya os iré contando.
Que tal esa nueva ROM?
Algún problema? Donde la descargaste?
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
