EL LADO OSCURO II. (Actualizado 3/9/14). Indice de nuestras maquinas.
Iniciado por Nm, Mayo 21, 2012, 23:35:06 pm
PEPELU1984
ttakunttakun
Cita de: PEPELU1984 en Octubre 04, 2015, 16:17:10 pm
ya lo he mirado....es 195 65R 16 C.....son las mismas??
Esa C es de carga,mira en la ficha tecica haber que mefida te pone,porque igual estas poniendo medida "demás" creo que con 98-100t te vale.
PEPELU1984
una pregunta....ya tengo casi todas las fotos para hacer ( por fin....) la presentación de mi furgo....que procedimietno sigo??es que voy un poco perdido, que comio es lógico es mi primera vez....
A ver si alguien me dice como y hago ya los honores...
jallacru
Pepelu..... no es difícil...... sólo laborioso.
1º--- ya estas en la pagina  furgovw
2º--- te metes en foro    ---lo abres
3º--- vas al 4º tema que es  "Furgonetas de los foreros"  ---aquí es donde se ha de poner
4º--- vas arriba que pone   "galeria de fotos"  ---abres  y sale un cuadro
5º--- encima del cuadro verás   "subir fotos"  ---pulsas
6º--- pulsa  "añade foto"    ---te abre tu almacen de imágenes
7º--- escoge la foto y dale a abrir   ---- si tienes varias fotos a subir, EMPIEZA POR LA ULTIMA (porque ellas se colocan en orden inverso)
8º--- continua subiendo fotos hasta que esten todas subidas
9º--- has de poner una descripcion --un titulo--
10º-- pulsa "enviar"   ---ya estan las fotos en el almacen de furgovw
11º-- Abres un hilo  y le pones un titulo   ----no pongas  -mi furgo-  pon un titulo digno
12º-- veras que debajo del cuadro donde escribes aparece la 1ª foto   - tu ni caso--
13º-- escribes lo que te apetezca que quieres decir de la 1ª foto  - una vez has escrito-
14º-- vas a la foto que es la nº1, y le haces un clic  -NO HAGAS MÁS CLICS--   - la foto aparecera, en forma de letras, debajo del escrito
15º-- das un espacio   --sino te quedara muy apretado-
16º-- escribes lo que sea para explicar la foto 2ª
17º-- vas a la foto --NO  CLIQUES la foto o habria repeticion--    y clicas sobre el titulo  y saldrá una lista de fotos y clicas la nº 2  -allí aparecera la foto 2
18º-- clica sobre la foto --- se repetira lo anterior  --la foto en forma de letras, ---espacio  ---
Y a repetir hasta la ultima foto    - si quieres poner fotos sin explicación una tres otra,  las citas y clicas
Que te vaya bien......   espero ver tu furgo muy pronto
PEPELU1984
muchas gracias jallacru!!!
es que pensaba que tenia que ponerme por aqui para aparecer es este listado.
Veremos el tema de las fotos, espero que no me de problemas.
Gracias!!
dipama104
Hola a todos.
Mi actual Trafic 1.9 dci 100cv a pesar de tener 70mil km cumple en diciembre los 10 años. Me recomendáis que cambie la distribución o espero un poco más.
pandcamper
ManuelTalaya
Buenas! Soy Magüe desde tierras albaceteñas y después de ver todas las páginas de este hilo, aquí dejo mi Trafic Passenger 1.9 2007 9 plazas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=319119.0
y planteo una duda (que ya he puesto en otros sitios jaj). ¿Como hago para anclar la tabla de la cama al respaldo de la bancada trasera de la furgo? ¿Se puede hacer sin destapizar?  ??? ???
Salud
ttakunttakun
Si.
Compras unas escuadras de unos 9x9 cm y 5cm de ancho,en el Leroy Merlin los venden,una parte de la escuadra la colocas en la parte baja del tablón que va encima del asiento y a la otra parte le tienes que hacer un agujero de 16mm que es donde iria intruducido el hierro o barilla del reposacabezas,vamos que el tablon queda "colgado" de los reposacabezas,do dañas nada y lo pones-quitas cuando quieras.
jallacru
Es muy buena solución la que propones ttakunttakun. . . no modificas en nada el asiento. .  tengo entendido que no se puede  taladrar ni poner algo fijado con tornillos en los asientos. .  vaya, que no puedes tunearlos si pretendes homologar ya que está prohibido.
ttakunttakun
Yo antes lo tenia de esa forma y de lujo,si lo quieres quitar sacas los reposacabezas y listo,ahora tengo el asiento "cortado" a dos plazas
ManuelTalaya
Pues yo creo que va a ser esta la solución si, me parece la más cómoda, no me veo abriendo el tapizado, y así ademas sale todo patillero cuando tenga que pasar itv´s y demás historias, cojonudo. Muchas gracias!!!
ttakunttakun
Junio 16, 2016, 16:11:28 pm #209 Ultima modificación: Junio 16, 2016, 16:17:01 pm por ttakunttakun
Alguien sabe que leches es el aro blanco que se ve colgando?esta suelto.
