Noviembre 11, 2026, 13:49:14 pm
Problema con nevera trivalente
Iniciado por ignatiusreilly, Septiembre 30, 2015, 20:12:23 pm
ignatiusreilly
Lo primero de todo no se si este es el sitio correcto para exponer mi duda,si no es asi pido disculpas.
El caso es que tengo una nevera trivalente,de marca electrolux,debe tener una manta de años pero a decir verdad funciona bastante bien excepto cuando fuera hace viento,siempre funciona a gas(excepto en movimiento).Cuando hace aire el piezoelectrico esta continuamente entrando y al rato comienza a oler a gas mal combustionado,no se cual es el problema
gu78
Octubre 01, 2015, 01:09:57 am #1 Ultima modificación: Octubre 01, 2015, 01:12:02 am por gu78
Revisa si tiene una chapa para proteger la llama del viento. Si no tiene se le puede hacer una con chapa galvanizada en 0'2.
Lo del olor a gas puede ser que la chimenea no esté bien, revisa que el tubo no esté atorado, vaya directamente al exterior y no haga curvas extrañas.
ignatiusreilly
Cita de: gu78 en Octubre 01, 2015, 01:09:57 am
gracias por la respuesta
esa chapa donde va?
gu78
Es como una caja alrededor del quemador, o simplemente una chapa que corte cualquier corriente de aire que oueda apagar la llama.
ignatiusreilly
Cita de: gu78 en Octubre 01, 2015, 16:53:22 pm
muchas gracias compañero,lo revisare y comentare
gu78
Hay varios hilos en el foro con fotos de quemadores, para que te hagas una idea de la chapa/caja que te comento.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291041.15
Y si no siempre le puedes preguntar a cukiyo25, que es un gurú de los frigos.
ignatiusreilly
excelente amigo,a ver si este finde busco un hueco y lo reviso
gracias una vez mas
