Septiembre 27, 2026, 07:05:51 am
ayuda con cuenta revoluciones
Iniciado por fraski, Septiembre 09, 2015, 20:46:38 pm
fraski
hola gente. os quesia preguntar una cosilla.
el caso es que e comprao una t3 1.6 td y no va el cuentarrevoluciones  y e estado mirando en el alternador y me falta un cable por conectar pero no se si es ese el del cuenta vueltas . alguien podria decirme donde va conectado.
gracias.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
susosg
Hola, detrás del alternador tienes  que ver un terminal con la letra "W" hay va conectado el cable del cuenta revoluciones.
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
fraski
ok muchas gracias lo mirare a ver si lo encuentro y a partir de ai buscar el cable
manuel gil lozano
Cita de: fraski en Septiembre 09, 2015, 21:32:12 pm
El cable debe estar en el tramo que va de la batería al alternador llevara dos rojos gordos uno finito color verde creo para el excitador del alternador y otro finito rojo y negro que es el de señal w para el cuenta
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
fraski
joder manuel que control de hasta el color de los cables. maÑana lo conecto y a ver que tal
mil gracias.
fraski
Bueno pues acabo de llegar a casa y resulta que mi furgo no tiene ese cable rojo y negro.
Tiene dos rojos gordos en una misma borna y luego tiene uno azul en una borna mas pequeña tambien con tuerca.  Y luego me quedan dos cables sueltos uno verde y otro azul q van a la caja de reles que ahi en el hueco del motor a la izquierda. Pero no me fio de conectar nala la valla a liar.
fraski
Bueno aki sigo y no encuentro nada, no podria coger un cable y llevarlo de la señal w del alternador directo al cuadro?
haizkolari
Cita de: fraski en Septiembre 10, 2015, 02:20:02 am
el que lleva la señal de rpm es el cable verde... le falta el último tramo de cable que es de color negro/rojo
el azul es la excitación del alternador
fraski
Gracias po las respuestas. Creo q lo que no funciona es el propio cuentarevoluciones por q el cable verde llega desde el cuadro hasta el alternador, y del el sale señal por que lo e medido con el polimetro pero el cuadro no hace ni mu. Lo que no se es como comprobar el cuadro.
gu78
Con un polímetro podrias medir el voltaje entre el cable verde (positivo) en el cuadro y masa.
fraski
Si gu78  al cable verde del cuadro llega corriente pero la aguja no se mueve, por eso pienso que lo que esta jodio es el cuentarrevoluciones.
haizkolari
al cuentarrevoluciones tiene que llegarle positivo, negativo y señal de rpm (ahora mismo no me cuadra que le puedas medir voltaje en ese cable verde, sólo le llega la señal de una fase del alternador, si midieses frecuencia sí verías algo)  ??? ¿ ese cable verde está conectado a una patilla marcada con una W?
en esa foto puedes ver tres conexiones, supongo que una será el positivo otra negativo y señal, debes comprobar que le llegue voltaje 12v a dos de ellas la otra con frecuenciómetro, o quizá con un polímetro puedas detectar una señal pulsante, de picos de voltaje
http://www.furgovw.org/index.php?topic=300090.msg3662740#msg3662740
fraski
eso mismo me pasa me llega positivo en dos de las tres patillas y el otro no dice nada pero creia que ese era negativo
haizkolari
Cita de: fraski en Septiembre 10, 2015, 20:04:34 pm
revisa la conexión del cable verde...que tenga continuidad desde la señal W del alternador hasta el cuadro
fraski
el cable verde tiene continuidad y del alternador algo sale por que le meto el polimetro y hace chiribitas pero no se que medicion me tiene que dar por eso pienso que es el reloj lo que esta jodido.
