Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Speed Master
Cita de: erdani en Agosto 29, 2015, 15:56:02 pm
Si es una buena solución, en cuanto a velocidad ganas , pero yo lo que buscaba era poder llevar los asientos que necesite depende del momento, y eso solo es con el mixto-adaptable.
Eso no es cierto. Yo tengo un turismo (monovolumen) puedo llevar desde 2 hasta 7 plazas. En el caso de muchas furgonetas va a depender de lo que ponga en su ficha. Por ejemplo mi anterior peugeot boxer tenia en ficha puesto de 3 a 9 plazas...
ponzako
Cita de: vallirana en Agosto 28, 2015, 19:11:21 pm
Ok, tal vez tenga que hacer un marco. En Luluka tienen un oscurecedor con mosquitera para claraboya, pero es de 450x450 y la ventana hace 600x550.
Cuando vuelvan de vacaciones me pasare por M3 a ver que me dicen.
Gracias!
Ya tengo las fotos, os explico, mis puertas no van paneladas y mi ventana es la poliplastic, y como os decía, la puerta es curva y mi cama va montada muy al borde, por lo que apenas tenía espacio para los railes verticales y si fuesen en una pieza al ser rígidos se partirían con la madera de la litera de arriba. Por lo tanto encontré un oscurecer-mosquitera (creo que es Dometic) que me cubriera el ancho suficiente para tapar todo el hueco y los travesaños verticales les corté por la mitad para evitar que chocaran con la madera y se partiera. Para salvar la curva de la puerta con retales de gomaespuma los fui dando la forma de la ventana por una cara y recta para el lado de la cortinilla y lo forré de tela negra. Finalmente las pegue a la ventana estas piezas y al rail con velcro adhesivo. Lo de los palitos blancos es un apaño para que no pierdan los railes estar uno enfrente de otro a la hora de manejar la cortinilla, que al ser de plástico con el calor se va deformando pero seguro que hay un apaño mejor pero tiene que ser un poco flexible para cuando se cierra la puerta. Tanto el oscurecedor como la moquitera conservan las diferentes posiciones de topes mas arriba o abajo. Las medidas no las recuerdo ya que se lo compre a Hugovans de segunda mano.
Pongo fotos
APOLONIO
Cita de: sativo en Agosto 29, 2015, 08:37:11 am
Cita de: APOLONIO en Agosto 28, 2015, 16:44:30 pm
No tengo clao cual es la tapa que tengo que levantar para mirarlos.....¿me ayudas?
[/quote
Abres el calor del coche y verás el tapón del aceite sobresalir, pues esa trozo de plástico negro que rodea el tapón es la tapa que cubre los inyectores, tiras con cuidado y sale esta puesta  a presión.
Muchas gracias
vallirana
Muchas gracias por el extenso reportage fotografico!
Ya veo que tuviste que hacer birguerias para acoplarla. Yo tengo la esperanza de que me quepa en el espacio interior que queda en el mismo plano que la ventana. A ver que encuentro...
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
ponzako
Cita de: vallirana en Agosto 29, 2015, 22:13:31 pm
Denada macho,difícil lo veo con la forma tan irregular que tiene,como no sea panelando....ya nos mostraras tu invento.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Furgoazkarra
Buenas, tengo la puerta corredera de una citroen jumper del 2011 que cada 2 por 3 me marca puerta abierta y es como si donde lleva los pines detràs no terminase de cerrar y no hiciese bien contacto.
A alguien màs le ha pasado??
Que serà solo tema de regular la puerta para que cierre mejor??
Un saludo y gracias de antemano.
perroflautero
Casi seguro que con una limpieza de los contactos y/o un retoque en el ajuste de la puerta se soluciona (primero limpia contactos que es lo fácil)
Furgoazkarra
Cita de: perroflautero en Agosto 30, 2015, 18:25:39 pm
Si si eso ya lo he hecho varias veces y lo de regular la puerta tambièn...
Pero parece que no muy bien....era por si alguno tenia algùn truquillo....
perroflautero
Lo siento, las modernas no las controlo bien, en las del 2002-2006 puede darse el caso de que si se ajusta mucho el cierre trasero de la corredera, el enganche superior no consigue cerrar bien del todo y la puerta se queda mal cerrada de atrás, que es donde están los contactos.
pronillo
Cita de: Furgoazkarra en Agosto 30, 2015, 19:19:00 pm
Hola, si ya has limpiado los contactos y has regulado la puerta, supongo que cerrando bien los dos clicks que hace el resbalon, yo entonces le miraria las conexiones de los cables de los conectores, es decir, creo que es en la puerta en donde lleva los que se mueven al hacer el contacto, a veces los cables internos fallan de tanto movimiento, revisalos a ver si hay suerte.
kokote
No se si estoy escribiendo en el post adecuado pero ahí va mi pregunta. Alguien sabría decirme si se puede montar en cualquier gran volumen (weinsberg, adria... siendo fíat ducato) el sistema dangel 4x4??
Haber si alguien que tenga dangel me puede decir algo... ;)
Muchas gracias!!!
Furgoazkarra
Cita de: pronillo en Agosto 30, 2015, 20:04:32 pm
Gracias pronillo, me tocará revisar todo denuevo, un saludo y gracias.
Cita de: kokote en Agosto 30, 2015, 21:24:37 pm
Muchas gracias!!!
Yo tuve una Dangel, Dangel solo trabaja sobre vehículo nuevo, y si estas pensando en buscar despiece y hacértelo tu, un poco complicado.
Pero a la hora de pedirla nueva se puede pedir versión 4x4.
Ricardito
Agosto 30, 2015, 23:45:06 pm #8457 Ultima modificación: Agosto 30, 2015, 23:47:40 pm por Ricardito
Buscando como levantar mi Furgo, em encontré esto:
http://www.abc.es/motor-novedades/20150828/abci-fiat-ducato-show-201508281805.html
Creo que se merece unos minutos
Muchas gracias!!!
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
tnttgn
jaimemsb@hotmail.com
Hola, yo  tenía el mismo problema que tienes con la puerta , pero en mi caso veía que no cerraba  correctamente , se quedaba un poco despegada de la zona trasera. Para cerrar bien tenía que empujar con la mano hacia dentro en la zona trasera.
Hace dos días solucioné el problema, he cambiado  la guía inferior y ya no hay que pegar un portazo para cerrar . Te pongo la guía , aunque yo la compré en la Fiat por 15€.
http://www.ebay.es/itm/Fiat-Ducato-Sliding-Side-Door-Guide-Locating-Pin-Female-1358687080-/121477662543
En la mía se encontraba el teflon roto.
