Cambio luces led, ¿es correcto? [VW T5 Multivan Startline]
Iniciado por Sergiyo, Julio 31, 2012, 17:36:03 pm
josemundo
Por favor, fotos y datos de como hacer el brico, consejos, y donde comprar esos leds.  .baba
Senyit0
Hola!
A mi se me ha ocurrido matar dos pájaros de un tiro, haciendo el cambio a led en las luces del techo y de paso intercalar un interruptor para poder encender o apagar cada luz a placer. Tengo una multivan startline y básicamente no se pueden desconectar las luces de techo traseras, así que en cuanto abres la furgo, lucerío a tope y como haya mosquitos cerca . . . ya os imagináis.
El caso es que he visto que hay unos adaptadores para el conector festoon que permiten colocar cualquier led y de paso intercalar el susodicho interruptor:
http://www.amazon.es/Modulo-Galleta-LEDs-Adaptador-BA9S/dp/B00CHF4OQC
Sin embargo, alguien me puede decir como se quita el cristal transparente sin romperlo?? Ayer conseguí sacar tres patillas de un lado pero finalmente desistí porque lo iba a terminar rompiendo!!  .panico
Gracias y un saludo a todos!
jmso
Ola,  que tal, pues si, alguien sabria como se quitan las luces del techo de la t5, son iguales a la t6?
QuiqueVan
Buenas! Estoy dándole vueltas a este ingenioso brico de fruizb para conectar las luces del techo de una T5 (Caravelle en mi caso) a la segunda batería, que me parece una solución muy buena para mantener el funcionamiento "normal" de las luces al abrir las puertas (y muy poco invasiva al no tener que desmontar ni paneles ni techo).
El caso es que me he hecho un esquemita con las conexiones para tenerlo claro y me surge una duda, a ver si me la podéis aclarar porque acabo de llegar a este mundillo furgonetero y seguro que se me escapa algo... Ahí va el esquema "normal" y el "conectado a la segunda batería". (Ojo que no he añadido el interruptor que ha puesto fruizb para apagar todas las luces manualmente).
Mi duda viene con el cable marrón-rojo, que según decís tiene 12V cuando las puertas están cerradas y 0V cuando están abiertas. Pues bien, si con las puertas cerradas está conectado ese cable al polo + de la batería (también podría estar conectado a los 12V de la centralita, lo que sería otro tema), en el montaje de la segunda batería estaríamos conectando a través de las luces del techo los polos positivos de las dos baterías! Esto haría que una batería estuviera cargando a la otra sin estar el alternador ni el relé de por medio, con resultados más o menos indeterminados al no estar el circuito de las luces pensado para que eso ocurra.
¿Qué os parece? Entiendo que lo tenéis funcionando así varios foreros y a la hora de la verdad no ha ocurrido nada, pero por entender mejor cómo está conectado todo en nuestras furgos quizá viene bien darle una pensada.
Rebonico
Marzo 11, 2026, 00:22:36 am #94 Ultima modificación: Abril 19, 2026, 21:50:23 pm por Rebonico
Buenas! Refloto este hilo por no abrir otro.
Me he propuesto cambiar las luces led de mi VW Multivan Starline del 2010. Ya que ganamos tanto en estética, visibilidad y sobre todo en consumo. Estas son las luces que he cambiado:
1. Luz de CRUCE/LARGAS.
https://www.amazon.es/dp/B0DVGYKFM8?ref=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_6VM1KMH9YGAB6VVA579W&ref_=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_6VM1KMH9YGAB6VVA579W&social_share=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_6VM1KMH9YGAB6VVA579W&th=1
Compre estas ya que son de las pocas que están homologadas para circular. Para saber si en tu furgoneta puedes llevarlas tienes que ir al foco y buscar un código (E1 + ****), en mi caso el código del foco era toda esta parrafada "PL E1 20 02A 01 1a  00HC 00HR 00HC/R 00RL 2705 2706 2707 2708" de la cual solo tenia que fijarme en E1 2705 (para saber que significa toda esta parrafada pregunta a ChatGPT). Una vez tienes esto os vais a estas dos guías y buscáis la compatibilidad y el certificado de homologación.
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/led-night-breaker-h7-vehicle-list-en.pdf
https://look.ams-osram.com/m/5195b7453ae8a14a/original/MANUFACTURING-CERTIFICATEOSRAM-NIGHT-BREAKER-LED-H4-64193DWNB-ES.pdf
2. Luz de POSICION.
https://www.amazon.es/dp/B0D8JQFMWC?ref=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_8FNNMTGDCXKBNR8XNJXS&ref_=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_8FNNMTGDCXKBNR8XNJXS&social_share=cm_sw_r_cso_wa_apan_dp_8FNNMTGDCXKBNR8XNJXS&th=1
Estas en principio no están homologadas.
3. Kit luces INTERIONES + MATRICULA.
https://es.aliexpress.com/item/1005008816902071.html?invitationCode=TnlqWmNYN1NTQ21Tc3NyQ0U3K3liQk9yYm9ZUlg4VVYvVWtJTjkwMTJGQWpmdlBzNkVmWTlBPT0&srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&social_params=61457549489&bizType=ProductDetail&spreadCode=TnlqWmNYN1NTQ21Tc3NyQ0U3K3liQk9yYm9ZUlg4VVYvVWtJTjkwMTJGQWpmdlBzNkVmWTlBPT0&aff_fcid=6acd55b0b28c4fdc8deb08006ce8d144-1773183067656-08566-_EuAVitq&tt=MG&aff_fsk=_EuAVitq&aff_platform=default&sk=_EuAVitq&aff_trace_key=6acd55b0b28c4fdc8deb08006ce8d144-1773183067656-08566-_EuAVitq&shareId=61457549489&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=aefaaed2d91248c68c6bf2df1394f323&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2esp
Este kit incluye 34 bombillas para todo el interior, que en mi caso me sobraron hasta para poner las de las matricula. En principio son CanBus.
No he tenido ningún problema salvo con las de los escalones donde pone "MULTIVAN" que no me funcionan por qué hay que tener en cuenta las polaridades. Me saltaba el fusible 17B. Yo solucione anulando con cinta aislante los polos, pero vamos estás mejor comprarlas con los polos separados.
Edito después de pasar la ITV. No pusieron ninguna pega, salvo que hay que llevar el certificado que comento arriba para demostrar la homologación.
VolksWagen T4 y T5
