Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
jonymepeino
Cita de: Iosaneta en Agosto 21, 2015, 23:04:10 pm
Normalmente en calles de dos dirección, pero en las de una dirección al menos mi experiencia es que usare mas la de la Izq, bastante mas...
Salud.2
Si claro, en vias de doble sentido, o de unico pero con aparcamiento unicamente a la derecha jeje aparcando en linea, en sentido de la marcha, siempre es mas seguro bajarse por la acera. Aparcando a la izquierda en vias de unico sentido o con linea discontinua, lo mismo, bajarse por el lado de la acera, pero es menos habitual
Yo es unicamente, porque lo tengais en cuenta
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
davidmat
Mi idea es hacer un armario de tamaño medio a la derecha, como hasta la altura de las ventanas y dejar la cama en 1,40 de ancho, mas o menos. De largo lo justo para que no se escapen las cosas no llevando el individual. Luego hacer a la izquierda el tipico cajón que sirva de asiento y base para la cama, dejando en el medio sitio para las cajas de almacenaje...
Y el sugus me lo ganaré cuando consiga encajar en todo eso la litera para el crio a lo ancho de la furgo....
Tengo la tercera fila quitada ahora, a ver si empiezo a tomar medidas y a hacer planos.....
akeloutro
¿Los asientos pueden quitarse completamente sin herramientas? ¿En el caso de que se matricule como turismo podría haber algún problema por ejemplo en coger la furgo con 5 plazas y viajar solo con 4?
davidmat
Cita de: akeloutro en Agosto 23, 2015, 15:39:12 pm
Si, tiras de dos palancas y está fuera, viajar con 4 no hay problemas, quitarás el de detrás del copiloto. Yo la tengo como turismo 8 plazas
Roys
Segun tengo entendido, si esta como turismo, por ley tienes que viajar con las plazas que figura en la ficha tecnica. Aunque no deben de ser muy estrictos con el tema.
davidmat
Cita de: Roys en Agosto 23, 2015, 17:12:59 pm
Hay un hilo sobre esto en el foro pero no hay acuerdos.
Yo hablo por mi experiencia. Tengo un peugeot 308sw homologado para 7 plazas, con 7 enganches y 7 cinturones, pero le saqué del conce con 5 asientos, así que segun eso, no iré nunca legal...... En diciembre toca itv, ya os contaré, pero creo que es el número máximo de plazas a llevar, no las que tienes que llevar por obligación
akeloutro
Joder, qué lío.  ??? Parece que como mixto adaptable sí se puede, pero en turismo no sé. Tampoco sé si influye el hecho de poder quitar los asientos sin herramientas porque eso al menos te lo venden como versatilidad de poder llevarlos recogidos o bien quitarlos.
Fordyg
Compañeros hoy me han dando la segunda gran sopresa en poco tiempo. Mercedes me entrega la Sprinter un mes antes. Os cuelgo alguna foto. La preguntación la hice en el foro de furgonetas de foreros. Un saludo.  .baba .palmas .palmas Pronto las tendré a las dos en casa.
Iosaneta
Menuda bicha, enhorabuena, lo que me haría hay dentro, que pedazo de capacidad...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Roys
davidmat
Que de curro por delante para camperizarla!!!!!
Albîka
Buenas!
Me gustaría saber si los que tenéis la Custom os pasa.... el sistema de los asientos para quitarlos ya se me han jodido tres veces!! y eso de quitarlos y ponerlos lo hago con total "cariño", por lo que deduzco que es fallo de Ford...  ya he tenido que ir a arreglarlo 3 veces ???
Gracias!
SONRÍE
DaXMaN24
si, no es facil, debajo tienen como unos pasadores que a veces se queda clavado, y tienes que con un destornillador apretar para abrir el anclaje y meter los dos anclajes al mismo tiempo, sino se bloquean y es un follon... la verdad es que no es facil de meter los asientos, y una cosa me gustaria que arreglaran es, el peso, normalmente los monto solos los asientos, el asiento individual no problem, pero el doble me lo paso pipa levantando a modo de lumbar los no se cuantos quilos que pesa el asiento doble... mis lumbares se lo pasan de pu*a madre levantando eso hahaha con lo que cuesta la furgo ya podrian hacerlos de aluminio o diseñarlos de alguna manera para eliminar peso.
jonymepeino
Cita de: Iosaneta en Agosto 26, 2015, 17:56:47 pm
Salud.2
El problema no es lo que le harias por dentro, el problema es lo que le harias por fuera  .meparto
Cita de: DaXMaN24 en Agosto 28, 2015, 12:33:16 pm
No se hacen de aluminio por tema resitencia a los impactos, te sorprenderia saber que no es tanto lo que pesan. En la T4, sacar y meter el de 2 plazas tambien era un calvario, pero es por lo voluminoso del asiento, yo pese el mio y solo eran 37kg...el que pesaba un quital era el de 3 plazas de la ultima fila, pero ese no se desmontaba sin herramientas
Californication:
Iosaneta
Cita de: jonymepeino en Agosto 28, 2015, 13:44:09 pm
;D . Otra cosilla ¿como se puede saber lo que pesaba un asiento son tenerlo ya?
Salud.2
