Octubre 04, 2026, 15:13:30 pm
Boxer L2H2 FURGOTIKA
Iniciado por irrintxi, Agosto 01, 2015, 22:20:14 pm
irrintxi
Cita de: crudy en Agosto 11, 2015, 21:03:34 pm
Ahh, y para los respiraderos, existen unos aireadores que se utilizan en válvulas neumáticas,  que no son mas que un filtro de aire roscado. Yo pienso poner de esos. Llevan rosca de 10 creo,  y pienso que en el plástico me va a ser fácil hacer la rosca
Justo eso pensaba usar yo también! Nosotros les llamamos en el trabajo escapes.
Pensaba usar pasta de juntas en vez de sika....
Por cierto, muy guapa la estructura que te has currado para el deposito. Ya te la tenía vista.... :-)
DIESISAN
Pedrin124
Uno mas que se queda a ver esta preparación, yo también estoy camperizando una ducato y en el tema de los respiraderos del depósito le montado válvulas de ruedas que entran a presión y no pierden nada eso si tienes que quitar el ovulo de la valvula.
Perarnau
Puedes poner una foto?
La semana que viene tengo que montar mi primer deposito...
MakaRoxy
Ficho por aqui a ver que pillo que estoy en tu misma situacion con un bixo igual
Animo y aqui estamos para lo que haga falta .bien
Paualmon
Me quedo por aquí a ver como evoluciona la criatura. Un saludo!
Camperizando l'Alberginia. Mi ducato h2l2: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296696.msg3600198#msg3600198
corsario
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
crudy
Cita de: Perarnau en Agosto 12, 2015, 08:02:28 am
Voy a ver si encuentro alguno suelto por el curro y le hago una foto, o aunque sea se lo desmonto de alguna válvula y ya lo volveré a poner, es que los mios todavia no los he comprado
irrintxi
Cita de: Pedrin124 en Agosto 12, 2015, 00:32:12 am
Puedes dar algún detalle mas?
irrintxi
Cita de: crudy en Agosto 12, 2015, 15:10:47 pm
Te refieres a este escape roscado? (Existen de varios tamaños....)
Lo ideal seria es escape roscado, en la parte superior del deposito. Como no hay espacio, yo tengo pensado la alternativa de la foto. Se le puede poner el escape que se ve en la parte de arriba, o no. El tubo se puede hacer todo lo largo que se quiera (es tubo neumático). El caso es que quede por encima de la linea de flotacion....
Pedrin124
Pues una válvula de rueda normal de las de goma realizas un taladro de 10mm y le echas un poco de jabón a la válvula y entra a presión igual que va montada en la rueda, no hay ni que pegarlas.
irrintxi
Cita de: Pedrin124 en Agosto 12, 2015, 22:31:06 pm
Yo pensaba que esas valvulas se sujetaban por el efecto de la presion de la rueda.....
Perarnau
No pierde si le sacas el ovulo (entiendo que es la valvula de dentro no?)??
Hablas en plural, entiendo que le pones uno a cada hueco que quede a la parte superior?
Me gusta mucho la idea! .ereselmejor .palmas
Pedrin124
Si el ovulo es la válvula que lleva dentro, tienes que quitarlos para que se quede de respiradero.irrintxi Las válvulas en los coches no se sujetan por presión, entran a presión para que lo entiendas hay coches que llevan el kits de pinchazos que es un liquido que se echa a la rueda por la válvula desmontando el ovulo y la válvula ni se cae ni pierde.
irrintxi
Placa solar colocada y con los cables pasados!
Esta solo pegada con sika. En principio con la mayoría de elastómeros serviría en cuanto a capacidad de pegado. Mi preocupación es la durabilidad así que he he ido a un adhesivo utilizado en automoción, de la marca sika, que supuestamente no no envejece con los agentes externos: rayos del sol, humedad, etc...
Eso si...... 16 eurazos el bote!!
