Septiembre 20, 2025, 14:20:28 pm
Líquido dirección asistida
Iniciado por wavs, Julio 05, 2015, 16:36:11 pm
wavs
Me he fijado que tengo tanto el líquido de frenos como el de dirección asistida un poco bajos. El de frenos esta claro, DOT4, lo pone en el tapón, pero...
Alguien sabe que tipo de líquido de dirección asistida llevamos? No lo he visto ni en el bote, ni en el tapón,  ni en el manual...
GSXR750
Rellena con un aceite para direcciones asistidas que hay en cualquier tienda. Yo le rellene con un 3CV SAE 10W
wavs
Pues es que he estado en alcampo y de la marca kraft tenían 4 diferentes.
Uno ponía claramente para cajas robotizadas pero los otros 3 no he sabido diferenciarlos, de ahí mi duda...
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
GSXR750
El que tengo yo también es válido para transmisiones automáticas y pone ATF en el bote, esto último no se si significa algo. Al final mientras sea aceite hidráulico será suficiente. Si en los que tu has mirado pone alguno que es válido para direcciones asistidas ese mismo te valdrá
wavs
Al final he comprado ATF D-II de krafft, uno que tiene la pegatina amarilla...
Mingo13
ten cuidado q no sea para grupo vw xq eso son likido verde y no valen. el tuyo si no es grupo vw es rojo y es igual al de cajas de cambio. ten encuenta q el likido de frenos tambien baja al tener las pastillas gastadas xq si lo pones al maximo y le cambias las pastillas revosaras likido de frenos.
Buen camino!!!
ttakunttakun
El liquido de la direccion asistida y el de la caja de cambios(valvulina) el el mismo?osea comparten el liquido?
wavs
Cita de: Mingo13 en Julio 06, 2015, 19:19:10 pm
Según he visto en las especificaciones por internet el líquido es rojo. Esta tarde lo echaré, ayer estuvo la furgo arrancada y al sol y no quise derretirme la cara al abrir el capó  .panico
Lo de los frenos, al rellenarlo me di cuenta de lo bajo que lo llevaba, se ven fatal las marcas. Cuento con que cuando vuelva a cambiar las pastillas me sobrará líquido, ya veré como retiro un poco antes para no dejarlo todo perdido...
Cita de: ttakunttakun en Julio 06, 2015, 19:21:44 pm
Si te refieres a si van en el mismo bote, que yo sepa no, la valvulina hay que cambiarla directamente en la caja de cambios.
Si te refieres a si es el mismo tipo... no estoy seguro, pero diría que no, el de la dirección asistida tiene un SAE 10W y el de la caja de cambios en torno a SAE 80:
- Cajas: http://www.krafft.es/es/automocion/productos/lubricantes/aceites-motor-profesional/cajas-de-cambio-diferenciales-transmisiones/
- Dirección: http://www.krafft.es/es/automocion/productos/anticongelante---refrigerante---liquido-de-frenos/liquido-hidraulico-servodireccion/
GSXR750
Con una jeringuilla sacas el sobrante del líquido de freno
wavs
Cita de: GSXR750 en Julio 07, 2015, 12:42:41 pm
Eso haré, si. .palmas
eskalextric
Qué tal wavs? Como ha ido el cambio de líquido?
ta
En mi transit en dos años ya no se sabe de que color es , si rojo o verde , se pone oscuro enseguida , asi que fui a la casa y compre para rellenar .
El próximo año igual lo cambio entero , aunque normalmente no se cambia  :roll: , lo mismo que la valvulina de la caja .
Pero por lo que cuesta hacerlo uno mismo pues .........
wavs
Cita de: eskalextric en Julio 15, 2015, 11:29:53 am
Sólo rellené. Bien, no ha pasado nada diferente, ni para bien ni para mal y le habré hecho unos 1500kms  .palmas
