Noviembre 04, 2025, 09:37:44 am
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
hiperkubo
He probado con música fácil o algo así,  y me reproduce carpetas pero no hay manera de acceder a la sd o a un pendrive por otg.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
estresao
Ya probaré cuando vuelva a casa en un.par de semanas. Lo mismo tienes que montar el dispositivo o algo así.
txara
Buenas, ayer instalé mi equipo Newsmy Nu5261VW en mi Beach pero uff... cuantas dudas me surgieron..Haber si me echáis un cable:
-El canbus hay que configurarlo o algo? por que de primeras,en el mio no funciona. Si es así,cómo se hace?
-Al querer apagar la radio,me aparece modo avión o modo silencio. Si le doy dos veces se apaga pero vuelve a encenderse. Cómo apagáis la radio?
-No he sido capaz de enlazar el movíl a través de Bt,me dice que no reconoce...
-Las sintonias de radio las pilla bien pero con la de serie RNS310,cuando me desplazo cierta distancia de casa aguanta mejor .Quízas con el adaptador kafra recibiría mejor señal de antena?
-La rear camera viene con un cable RCA que también tiene integrado un cable rojo para llevar los 12v desde la parte trasera hasta el multimedia. Sabéis si para instalar hace falta excitar a la radio con este cable? O ya desde el ramal le viene la info de que he metido la marcha atrás? Los cables de Back y 12v (verde y marrón)viene con un conector blanco,Habría cortar y enpalmar el cable traido desde atras con 12v?
Perdonad por el porrón de preguntas,pero suponía que iva a ser quitar y poner y en mi caso no lo es...
hiperkubo
Yo te ayudo con lo poco que se. La camara la conectaron a la luz de marcha atrás de manera que cuando meto la marcha se para todo y se ve la camara. En cuando a la radio es a mi juicio de bastante peor calidad q las vw dicen q las de serie es de lo mejor cito en recepción yo con una renault he notado diferencia muy grande la china recepción mucho peor. En cuanto al resto ni idea. Suerte! !!!!!!!
Nyahbinghi
Cita de: txara en Junio 28, 2015, 23:39:22 pm
No puedo responderte a todo, pero si a un par de preguntas:
- Para apagar el equipo, pulsa con un solo toque rápido (sin mantener presionado) el botón de apagado de la esquina derecha superior.
- Para enlazar con el móvil, usa una aplicación que viene instalada en el equipo con el icono del BT. El equipo NU 5261vw tiene dos BT. Uno que sería el que aparece en "configuración" (no uses este) y el otro que es una aplicación (prueba con este).
Suerte!!
Disculpeu la brevetat. Enviat mitjançant Talpatalk d'iPhone 5
estresao
Creo que si usas un convertidos dual-fraka a kafra simple podrás usar la antena de la furgo y debería irte mejor. Yo aún no he encontrado el convertidor, asi que no se.
La radio se apaga sola al quitar las llaves de la furgo, pasados unos segundos. Si actualizas a la ultima versión te ofrece además la opción de reinicial.
En mi caso no tuve que configurar el canbus para nada, aunque hay algunos. botones, como los del volante, que tuve que programarlos con la aplicación que trae la radio.
txara
Gracias por vuestras rápidas respuestas.
Stresao,cual es esa aplicacióm para configurar los mandos del volante?
estresao
No tengo la radio a mano hasta dentro de una semana y no recuerdo el nombre, pero es una de las que viene en la radio.
Al abrir las puertas o encender/cambiar el aire debería aparecer la.información en pantalla. Eso es porque la radio.lee bien del canbus
Yellow Beach
Hey!
A pesar del tembleque, he conseguido reemplazar la radio 210 por la Newsmycar NU5261S-H-H* VW Universal CarPAD 2S que compre en www.exclusivecarauto.com. La 210 ocupaba 1 DIN pero estaba acoplada a una pequeña bandeja de tal manera que todo junto era el hueco de 2 DIN. No me he cargado ninguna pestaña de plástico y todo ha quedado de lujo con el soporte del Android Box en el lateral de la guantera de mi T5 Beach de 2010. También he pasado la antena del GPS por el lateral para pegarla en la parte superior del parabrisas.
--> Aquí necesito ayuda, ¿cómo habéis pegado la antena del GPS al cristal? Supongo que no con un adhesivo definitivo, ¿no?
He conectado el cacharro a Internet creando una wifi con mi móvil pero no me ha dicho que necesitara actualización.
Después me he llevado a casa el Android Box para cargar el Sygic, canciones, imágenes de fondo chulas... y ahí han empezado los problemas. Primero el portátil no reconocía el Box aunque se encendía el LED verde, he concluido que era por utilizar un cable USB fino y largo que no permitía llevar suficiente corriente al BOX porque con uno más corto y grueso sí lo ha reconocido.
--> Pero el portátil con Windows 8.1 Pro me dice que no tiene ni encuentra controlador para el Box.
¿Alguna sugerencia?
Supongo que la conexión al BUS funciona porque con el único mazo de cables que podía conectar, ahora me indica cuándo hay alguna puerta abierta en pantalla y también detecta automáticamente cuando meto la marcha atrás porque la radio se silencia y la pantalla se pone en negro (una motivación para instalar la cámara trasera :-)
Agradecería que me echarais una mano con la conexión del Box al PC.
estresao
Pues la verdad es que yo solo he enchufado la caha al PC para alimentarla sin fuente de alimentación externa, pero luego la enchufé a una TV y no traté de acceder desde el PC. Imagino que desde el PC se verá como un disco USB o algo asi.
Para actualizar el sistema operativo yo me de descargué y seguí las instrucciones que hay en http://forum.xda-developers.com/wiki/Newsmy_CarPad_NU3001. Es muy fácil.
Yo puse la antena debajo de la bandeja superior del salpicadero, que tiene una "chepa" cojonuda para eso. En la foto la verás justo encima de la radio:
estresao
Por cierto, en la aplicacion de setup puedes configurar la radio para decirle que no tienes cámara trasera, y así no se pone "negro" cuando metes marcha atrás. Tienes que desactivar una opción que dice algo the "AV in" o algo asi.
Yellow Beach
Efectivamente Estresao, tú ya te has topao con todo!  ;)
hiperkubo
Cuidado donde ponéis la antena a mi el que me la instalo midió un parámetro del cristal no recuerdo cual era y me la coloco al lado del espejo retrovisor por que decía que esa era la única zona que no estaba afectada. Yo tengo una trafic ...
estresao
Cita de: Yellow Beach en Junio 30, 2015, 19:42:57 pm
Es lo que tiene dedicarse y ser un gran aficcionado a la informática (y algo de eletrónica).
Cita de: hiperkubo en Junio 30, 2015, 20:33:09 pm
Pues no sé que puede ser, pero al fin y al cabo la antena tiene que ser capar de recibir las señales de los satétiles, y en mi caso, debajo de esa bandeja de momento va bastante bien (que no quiere decir que no pueda ir mejor)
hiperkubo
A ver el técnico que me lo monto me dijo algo así como que ha lunas ionizada o plomiza das o algo así.  En la trafic al rededor de donde esta el espejo hay una zona como con puntitos y esa es la única zona que no tiene esa característica.  Y la verdad es que poniéndolo ahí capta los satélite en un santiamén menuda diferencia a cuando lo hacía con el móvil.  No se si me he explicado bien.
